Поточний час: 04 лист 2025, 17:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 49 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Станки с ЧПУ
#50183Повідомлення 18 січ 2018, 13:44
Дякував (ла) 442 Подякували 624
Тоже есть пару струйников без дела, думал что из них можно сделать. Хорошая идея про станок ЧПУ, но там каретка болтается. Головка ездит свободно, а если поставить фрезу, то ее будет колбасить в разные стороны. Нужно что то капитальное и жесткое. Мы пока сделали вертикальную микродрель, и то не удобно пользоваться. Дети играются, что то сверлят.
#50228Повідомлення 19 січ 2018, 01:32
Дякував (ла) 295 Подякували 1092
Leon29, та не, я же адэкватный,
родные принтерные скользяшки использовать не собираюсь,
тем более что угловую скользяшку у каретки я сегодня отбил, и каретка теперь заедает, а отбил потому что на пол уронил когда меня током шандарахнуло, а током шандарахнуло потому что к блоку питания принтера подпаял сетевой провод в щель корпуса напрямую, а штырьки не заизолировал, ну палец туда между штырьками и попал :ugly: веселый выдался денек
да и не та мощность у моторчика каретки что бы этим что то фрезеровать
(разве что деревяшку мелкой фрезой, или гравировать что то мягкое типа пластика).
В качестве направляющих поставлю по бокам каретки мелкие мебельные шариковые направляющие,
в своё время закупился микро-оптом по шаровой цене. И попробую сделать таких три оси, и на них собрать "колхозный" 3D дельтапринтер (для смеху и тренировки). Всерьез я это не воспринимаю, это чисто из спортивного интереса "из говна и палок", ибо для нормального 3D дельтапринтера я таки затарился тремя профильными 7мм рельсами, типа таких
, и там будут шаговики ДШИ-200 со старых советских принтеров (просто их есть у меня как раз 3 штуки).
А для домашнего фрезерного давно закуплены 15мм рельсы с 16мм ШВП по пол метра по X и Y, и небольшие сервомотры с родными энкодерами (купил парочку по случаю с фирменного оборудования, Б.У. ), будут через зубчатые ремни валы ШВП крутить. Долгострой, коплю деньги на "железо".
#50233Повідомлення 19 січ 2018, 08:20
Alex_Soroka писав(ла):
...сейчас думаю (проектирую) свой станок новый ЧПУ для работы длительной по алюминию и железу - все что есть на рынке не устраивает - нашел фирму, вместе работаем над проектом. Осенью буду с обновкой :)
мой сегодняшний станок:
Получилось? Интересен результат.
http://controllers.emkit.net
#50234Повідомлення 19 січ 2018, 08:38
Экспериментальные станки моих товарищей, обходятся практически в копейки из старых матричников Epson LX300. Вполне подходят для домашнего использования, на них было отпечатано масса комплектующих.
13131103_275067672827986_5346214253217515435_o.jpg [ 126.23 КБ | Переглядів: 8080 ]
16422390_659838194195710_6379893631164178174_o.jpg [ 218.98 КБ | Переглядів: 8080 ]
#75332Повідомлення 20 лют 2019, 20:45
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Моя одна из прибамбасин. Давно собранная.
IMG_20190220_163546.jpg [ 450.82 КБ | Переглядів: 8036 ]
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#75404Повідомлення 21 лют 2019, 21:36
Замечаний по конструкции "вагон и маленькая тележка". Но то что это собрано очень давно, когда небыло "комплектов ЧПУ на Али" - достойно уважения!
#75407Повідомлення 21 лют 2019, 23:01
Работает на nc studio. Аппаратный. 4 ось немного сдохла,
Летает на холостых 2 м в мин. Алюминий 6 мм фрезой на глубину 5мм на 600 мм в мин. Очень нехватает СОЖ.
В 5 соток влезаем и норм
CEO COOLON MOTORS
#75448Повідомлення 22 лют 2019, 13:43
Наш DIY лазер
IMG_20190222_133148.jpg [ 315.77 КБ | Переглядів: 7976 ]
CEO COOLON MOTORS
#75458Повідомлення 22 лют 2019, 16:44
Минутка юмора (стиль франкентштейн).
IMG_20.jpg [ 353.96 КБ | Переглядів: 7959 ]
Готовый отлаженный сервоконтроллер для продольной подачи токарного станка.
Рулит сервомотором на базе мопедного редукторного стартера.
Снизу еще два здоровенных радиатора с выпрямительными диодами (к диодам конденсаторы и напаяны).
Еще в кадр не попал трансформатор который раза в 3 больше этой конструкции.
#75506Повідомлення 22 лют 2019, 22:01
SRMotor писав(ла):
Ух, не самое дешёвое решение. Но одно из самых надёжных в домашних условиях.
#75517Повідомлення 22 лют 2019, 23:21
Нехватает динамической жесткости .
Планирую сделать стол 0.5 на 0.5 метра, без оси Z . И поднять скорость раза в 3.
Пока не решил ШВП или зубчатые рейки.
И не решил с линейными направляющими.
Или колесами по профилю, или ставить 15е направляющие.
Режу до 3 мм, нержа, чернуха, кому что надо обращайтесь. От недорого до бесплатно. )
Также легкая гравировка (шершавая)
CEO COOLON MOTORS
#75534Повідомлення 23 лют 2019, 09:18
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Делал ради забавы небольшой ЧПУ фрезер из фанеры, сейчас у братишки есть самодельный чпу фрезер из алюминия с полем, размером с письменный стол и по высоте на 200 мм, к нему до кучи стоит станок лазерной резки с чпу по пластикам и фанере. Хоть они и не мои, но занимают место в моем гараже, а используются периодически, или для хобби или для поделок, которые можно продать. Есть в ста метрах еще один гараж, примерно с таким же набором, только вот оба владельца станков занимаются не обработкой, а по другому на жизнь зарабатывают!
Я пришел к выводу, что содержание своего станка не имеет смысла без постоянных заказов, поэтому пользуюсь услугами фирм и заводов по городу, у которых есть любое оборудование, лазерная резка металлов, плазменная резка, гидроабразивная резка, большой парк универсальных станков, также сверхточные фрезерные и электроэррозионные станки с ЧПУ по сверхвердым материалам. Этого добра в городе много, но все загружены и что-то клепают. Т.к. я с ними по работе общаюсь, то соответственно могу и для себя что-то заказать, и это выходит дешевле, чем самому ковыряться в гараже. Соответственно лучше заниматься проектированием и изготовлением чертежей, а в металле пусть воплощают те, кто на этом зарабатывает - это прогрессивное разделение труда.
#75553Повідомлення 23 лют 2019, 11:52
Да Вы в целом правы. Но когда занимаешься прототипированием двигателей, уже обалдеваеш от стоимости сторонних услуг, и времени в очереди. Для хобби терпимо. Для работы ужас ((
В моторе например 4 км погонных реза, и млн врезок.
Если резать без очереди , то по 3-6 грн за метр.
Если с ожиданием цены, то 2-4 грн можно найти и месяц ждать.
CEO COOLON MOTORS
#127914Повідомлення 31 лип 2022, 22:06
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Добрий вечір.Прошу поради стосовно цього монстра,а саме зробити йому ЧПК .Цей верстат робить шпонпаз .Ясна річ шукав готові рішення-не знайшов.Зараз вивчаю arduino & GRBL.Але вирішив все ж спитати.Модель 7А420.Може хтось штовхне на думку.Дякую.
#127917Повідомлення 01 серп 2022, 01:49
Практично для любого потужного станка вибір електроніки можна відкласти на потім, почати треба з електрики. Вибрати двигуни (крокові або серво) з драйверами, спершу розрахувавши їх потужність. Та пристосувати їх механічно (можливо на якусь вісь треба буде редуктор зубчаторемінний).
Що до електроніки, можна звісно і GRBL, і USB пату до компьютера mach3, чи просто готовий китай пульт (їх зараз багато є, відносно недорогі).
