Поточний час: 30 жовт 2026, 00:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#50145Повідомлення 17 січ 2018, 18:25
Хоть бы сфоткал или видос потрохов снял, мы же любопытные, нам интересно.
Если обмотка статора из нескольких одинаковых частей, надо попытаться прозвонить их раздельно, на предмет перекосов по сопротивлению, что приблизит постановку диагноза.
#50151Повідомлення 17 січ 2018, 20:57
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
легко :)
на последней фотке под одним из болтов оборванная лопатка наконечника,к чему он?земля?
IMG_3421.JPG [ 2.65 МБ | Переглядів: 9627 ]
IMG_3424.JPG [ 2.53 МБ | Переглядів: 9627 ]
IMG_3426.JPG [ 3.75 МБ | Переглядів: 9627 ]
IMG_3427.JPG [ 2.28 МБ | Переглядів: 9627 ]
#50162Повідомлення 18 січ 2018, 04:02
Петроff писав(ла):
разбарахолил мотор .
толстые идут на щетки, тонкие на обмотку статора .все обмотки статора между собой соединены .
перед этим покрутил 26 вольтами (соединял как на рисунке выше )на прослабленных подшипниках, обороты хорошие но тяги мало. параллельно больше не подключал.
что делать дальше?
Собрать,посокрушаться о выкинутых на ветер деньгах,купить все таки нормальный мощный мотор и двигаться дальше.Я не подкалываю,но ничего хорошего у вас с этим моторчиком не выйдет.
#50285Повідомлення 20 січ 2018, 10:36
Власник електрояхти
Посокрушаться всегда можно успеть,мне б его до ума довести.неужто вариантов больше нет?
#50631Повідомлення 25 січ 2018, 18:53
Власник електрояхти
Сегодня случайно наступил на проводок которым подключал мотор.заработал ,все бы было ничего, если бы не увидел один откинутый тонкий провод :o
итого двигун на 12 вольтах крутит хорошие обороты- тыщ 6 точно ,мощща ватт 400,не греется!
подключение получилось такое -толстый с тонким на одну клемму ,на вторую клемму толстый ,тонкий проводок от обмотки статора не подключен никуда :? .
кто растолкует ?
а то как то на 26 вольт боязно включать,еще в космос улетит...
#50894Повідомлення 29 січ 2018, 06:20
https://ru.aliexpress.com/item/Kunray-b ... 0c10685d27
Дешевле некуда...
#50937Повідомлення 29 січ 2018, 17:03
Власник електрояхти
tank6661 писав(ла):
https://ru.aliexpress.com/item/Kunray-bldc-60v2000w-15-MOSFET-33a/32844618562.html?spm=2114.10010108.0.72.6rgCl5&aff_platform=aaf&cpt=1517153534806&sk=jm2rrV7&aff_trace_key=21c138012c004c52af37d1d0b35dc022-1517153534806-00610-jm2rrV7&terminal_id=2b09e565c8cd45f59cbdc50c10685d27
Дешевле некуда...
всем хорош.и я так понимаю это уже и с контроллером.
что будет если ему давать не 60 вольт а 53(4х13,2)? ну нету больше :(
и что еще к нему надо докупить,что бы регулировать обороты?
такой маленький,как то не верится в его способности...
#50944Повідомлення 29 січ 2018, 17:53
Подождите когда Танк привезет подвесной мотор о котором он пишет в своей теме, может окажется нормальным - возьмете и себе. Он довольно дешевый и вроде бы мощный
#50948Повідомлення 29 січ 2018, 18:15
Власник електрояхти
zloitapok писав(ла):
да не мощный он .слабоват совсем,так уныло толкать корыто с двумя явно не хомячками,на это даже 55-я минкота способна.
#50952Повідомлення 29 січ 2018, 19:09
Напомните вес вашей лодки? до 2х тонн кажется?
#50956Повідомлення 29 січ 2018, 20:24
Власник електрояхти
та кто ж его знает сколько весит.сталь 9 м х 2м высота борта 0,75+надстройка кил 150-200
0001.jpg [ 122.23 КБ | Переглядів: 9499 ]
#50985Повідомлення 30 січ 2018, 07:12
Ё моё...
Вас и 3 квт не спасут...
Петроff писав(ла):
Ну,это даже не корыто а надувной овал))) и быстро он плыть не может не под каким движком.
На втором видосе с пластиковыми лодками все гораздо веселей,к тому возможностей для форсирования вагон..
#51006Повідомлення 30 січ 2018, 10:42
Власник електрояхти
мы не плаваем ,мы ходим :)
на многих длинномерах висят 10 л/с моторы,в базе почти все шли с 12-ти сильным "геркулесом"и никто на полную газулю не ходит,у меня 1/3 газа (на 25 л/с) 12-13 км/ч на полную 18 ,газовать нет смысла -бензин,моторесурс, шум.
корапь только на вид такой внушительный ,не самым мощным электромотором (400-600 ватт)можно до 4 км/ч растолкать .если добьюсь скорости 10км/ч -бензиновый вообще заводить не буду.
а шо ж там форсировать можно ? другой двигун ставить или винтами играться? они хоть бы крепление румпеля сделали бы по людски , на таком служить ему пару выходов...и это то что первое в глаза бросилось.а если в руки возьму или поковыряюсь в редукторе?
#51011Повідомлення 30 січ 2018, 11:29
Можно добавить ампераж,залудив шунт в контроллере,можно поднять напряжение.Вы же смотрели видео выше об электроветерке? Там и 48в и 72в.Так что вас спасет только 3квт мотор и минимум 60в,так может и получится 10км/ч,и то в тихую погоду по течению.
#51014Повідомлення 30 січ 2018, 11:48
Власник електрояхти
zloitapok толкает так как мне надо 2кВт-ами ,я конечно не сравниваю обводы яхты и почти плоскодонного железа ,но там где то не очень далеко...до лета время есть, пока будем выбирать двигун.
