Поточний час: 29 серп 2025, 19:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: как рассчитать предохранитель?
#52266Повідомлення 15 лют 2018, 21:34
Дякував (ла) 435 Подякували 619
gekagal писав(ла):
Посоветуйте мне пожалуйста что взять лучше...
Если использовать АВ по прямому назначению, то могу посоветовать, для постоянки я их никогда не использовал. Но в любом случае нужны исходные данные: номинальный ток, максимальный ток, мощность двигателя, мах. ток контроллера. Если неправильно выбрать, то или защиты не будет, или будут ложные срабатывания при тапке в пол. Стандартные номиналы идут 10А, 16А, 20А, 25А. Если по качеству на пальцах, то качественные идут 5 и более заклепок с боку корпуса. 4 трубочки среднего и низкого качества, ну и по весу. По фирмах Шнейдер(Schneider), Мюллер(Moeller) они же Эатон(Eaton), АВВ, E.NEXT Сименс(Siemens).
Во многих случаях нормално работают и Аско (Украинский Китай) и ИЕК (Руский Китай)
Если выбрасывать тепловую защиту, то его разбирать надо.
Для ознакомления https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Pd8-NAlEcY
https://www.youtube.com/watch?v=6K-x4h778Uc
Информацию Вам дали, а дальше выбирайте сами.
#52268Повідомлення 15 лют 2018, 22:14
Leon29 писав(ла):
Колесо 600Вт, у контроллера
- Максимальный ток: 26А
- Номинальная мощность: 600 w
- Максимальная мощность: 1248 w
Спасибо.
#52271Повідомлення 15 лют 2018, 22:23
Вольтаж?
#52273Повідомлення 15 лют 2018, 22:39
Leon29 писав(ла):
Вольтаж?
48Вольт. Батка собрана из минимонстриков от Гриши 14S. БMC настроена на заряд 4,1 на пакет. Разряд вроде до 3,0. Т.е. максимальное напряжение заряженного аккума 57,4 вольта, разряженного 42.
#52296Повідомлення 15 лют 2018, 23:42
gekagal писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Вольтаж?
Ну давайте пофилософствуем.
минимальное напряжение 3В*14шт=42В
максимальное напряжение 4,1В*14шт=57,4В
при 42В и токе контроллера 26А мощность 42*26=1092Вт все что теоретически можно выжать при севшей батарее.
при мах. мощности 1248Вт и полной батарее 57,4В мах. ток будет 1248/57,4=21,7А
Имеем максимальный ток при севшей батарее ограниченный контроллером 26А, максимальный ток при полной батарее ограниченный физической мощностью двигателя 21,7А. Но это теоретически если ездить при красном двигателе.
Если номинальная мощность 600Вт, то ток при пустой батарее 600/42=14,28А
при полной батарее 600/57,4В=10,45А.
В первом случае более подходит 25А, во втором хватит и 16А, а что то среднее это 20А
Вот и выбирайте что Вам нравится, как Вы ездите и с какими нагрузками.
В видео https://www.youtube.com/watch?v=6K-x4h778Uc показано при каких токах и за какое время и при каких условиях срабатывают автоматические выключатели. Если ток короткого замыкания будет скажем 60А, то автомат сработает не скоро, а за это время может сгореть и контроллер и провода.
Вот Вам готовая таблица токов
Ток.JPG [ 1.65 МБ | Переглядів: 2943 ]
Думаю более чем доходчиво, решаете сами какой АВ Вам по душе, а практика покажет.
#52297Повідомлення 15 лют 2018, 23:53
Leon29 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Вольтаж?
Спасибо Вам просто огромнейшее! И низкий поклон :gott:
