Поточний час: 20 серп 2025, 05:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Жигулі - електро
#52460Повідомлення 18 лют 2018, 19:24
Ни в физических, ни в инженерных расчётах нет параметров "ЗП"или "ПП".
Динамостенды - не физика. На стендах Мотор Колёсников с пост магнитами - КПД 98% , а все остальные - плохо. Но, ещё выше, на таких же стендах КПД редукторных МК, ..
А самый высокий КПД на стендах МК Дуюнова; Но у МК Шкондина , Вообще почти 100% .. , а все остальные -барахло! .....
......Мотивируй лучше логикой или физикой, а не разницей написания ЗП или ПП
#52461Повідомлення 18 лют 2018, 19:29
Olaff писав(ла):
С электромобилями картина другая- кардан не нужен, коничка в главной передаче тоже, поэтому электромобиль может быть одинаково экономичен с любым типом привода
- это справедливо для заднеприводных редукторов а-ля Тесла, при конверсии серийных заднеприводников от угловой передачи не избавится;
- teslaservice. kiev утверждают, что 75-ка полноприводная проезжает столько же, как 85-ка заднеприводная.
#52462Повідомлення 18 лют 2018, 19:32
Дякував (ла) 844 Подякували 706
Я вроде выше написал с точки зрения физики , а стенды не нарушают законы физики , а только подтверждают их при корректно сделанных замерах и правильной интерпретации их показаний.
#52464Повідомлення 18 лют 2018, 19:36
Дякував (ла) 412 Подякували 1017
говорим о жигулях ...задний мост имеет гипоидную передачу,в ней повышенное трение скольжения.и в зацеплении больше одного зуба,плюс она требует очень жесткой посадки ведомой шестерни.там подшипники стоят с приличным преднатягом да и крепление главной шестерни тоже настраивается по расхождению корпусов подшипников ...короче весь этот механизм сам по себе изрядно греется,и на нем теряется довольно много энергии...
кардан,масса которую надо крутить.разгонять...в нем подшипник.который тоже надо крутить...
сама балка не разрезная тоже ни фига не способствует плавности хода.соответственно чтобы такую байду болтать под машиной тоже нужна энергия...понятно что на это тратится кинетическая энергия кузова,но кузову то потом все равно нужно ее восполнять...
в переднем приводе из этого всего только цилиндрическая шестерня с максимальным,ну или почти максимальным кпд,и две не большие полуоси с минимальной инерцией...
#52465Повідомлення 18 лют 2018, 19:39
другое дело.если в жигули поставить силовой агрегат от лифа на пример...то будет почти тесла)))))))))
#52466Повідомлення 18 лют 2018, 19:52
Лев писав(ла):
неплохая идея для народного автомобиля! :mrgreen:
#52471Повідомлення 18 лют 2018, 20:25
Я понимаю электрификацию жигулей только в качестве хорошо восстановленного ретро для любителей, в принципе "копейки" , "двойки" и "тройки" в своё время были для СССР как глоток свежего воздуха и заслужили своё место в истории. А вот в качестве транспортного средства это на сегодня один из худших вариантов.
#52475Повідомлення 18 лют 2018, 20:48
почему? они дешевле таврий и по размерам как полноценное авто, батарейки есть куда прятать! кардан с задним мостом, коробкой и двигателем выбросить, лифовский мотор с редуктором ставим назад, места там хватит! ну а батарейки и контроллеры уже по наполненности своего кармана каждый выбирает! {O_0}
#52476Повідомлення 18 лют 2018, 21:06
Дякував (ла) 716 Подякували 308
Не поленился просмотреть evalbum.com и Fiat-124 (аналогом которого и является ВАЗ2101) не нашел, кроме Fiat 124 Spider, но это уже другой автомобиль. Если выбрасывать задний мост, то будет большой объем переделок, оно того не стоит.
#52477Повідомлення 18 лют 2018, 21:10
все не так просто) нужно будет еще причудить туда рычаги, для этого полноты кармана может оказаться недостаточно)))))..вариант с задним поперечным мотором я привел для того,чтобы не сравнивали задний привод с передним продольным мотором с задним приводом со своим поперечным мотором...
#52479Повідомлення 18 лют 2018, 21:23
andy210 писав(ла):
На мой взгляд несколько факторов против "классики" :
1. Кузов перетяжелён, необтекаем и сильно ржавеет. Плюс к этому неудобная посадка за рулём и отвратительная для такого размера безопасность в случае аварии.
2. Непрактичность седанов ( хотя "двойка" мне глубоко симпатична).
3. Вживление любого поперечного мотора на заднюю ось жигулей потребует переварки кузова и изменения конструкции ходовой.
4. Отсутствие усилителя руля, кондиционера, и прочих радостей жизни.
5. Неоправданно усложнённая передняя подвеска и рулевое управление.
Да, мотор сзади и задний привод могут дать отличный результат, но мне кажется , что эти кузова не стоят таких усилий, лучше за основу взять БМВ, Мерседес и т.д. и радоваться. В результате конверсии получите лучший автомобиль практически за те же деньги.
#52482Повідомлення 18 лют 2018, 21:59
Olaff писав(ла):
так делайте реплику 2801 :wink:
#52552Повідомлення 20 лют 2018, 23:05
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Я сам думал ,т.к. на классике уже давно езжу.Так вот идея такая (просто идея,т.к. не имею материально технической базы для реализации) эл.двигатель 5-10 квт вместо КПП.В городе ,где нужна собственно КПП трудится 5-10 квт мотор,(до 60 км/ч ,а потом ведь на жигулях прямая передача).
Так ,просто идея,для поклонников Жигулеслы.
#52570Повідомлення 21 лют 2018, 12:46
Это не Жигулесла, а Жигувольт получится ;)
#52573Повідомлення 21 лют 2018, 13:56
Поддержу идею. Во первых эти машинки , для доноров есть и не дОроги.
Утверждение , что Задний Привод изначально неэкономичен - абсурд. Именно там , прямая передача может работать и без всех лишних шестерён с наилучшим КПД. С минимальной трудоёмкостью замены мотора. А , к примеру, мотора ДС 6,3, даже с родным задним мостом, хватит и динамике старта и городской езде до 70кмч. Что до, многожрущей гипоидной паре редуктора заднего моста, согласен, если редуктор уже неисправен . У меня , при рекордной экономичности, редуктор ЗМ , тоже гипоидный.................
Что же , до лишнего веса ? : -каждое кресло 40 кг. ; захотите-облегчайте, но.....
.....Лишний вес - это и лишний расход , но зато и добавочный комфорт. .....
Сам недавно пересел с легенькой Сузуки, на вдвое более тяжёлый Гольф3, и теперь перестал замечать мелкие ямки, такие массовые на наших-не европейских дорогах.
....Но, зато перспектива возможности, 6 -7 м.кв, солнечных панелей на капоте- крыше, могут существенно уменьшить розеточно-заправочную зависимость. До 50 ти чисто солнечных километров в солнечный день !
