Поточний час: 30 жовт 2026, 00:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#51017Повідомлення 30 січ 2018, 12:05
Прислушивайтесь к советам,один моторчик вы уже зря купили..
zloitapok не использует свой мотор постоянно как ходовой.Хотя,может пусть сам выскажется???
#51019Повідомлення 30 січ 2018, 12:16
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
минус того моторчика большие аппетиты,пока не определился что с ним делать,еще поковыряюсь.
постоянно работать он не будет ...у меня будет так,
2 часа хода -неделя стоянки на берегу,потом назад.
#51020Повідомлення 30 січ 2018, 12:19
tank6661 писав(ла):
Использую как ходовой. В будущей навигации подвесного бензинового у меня не будет
Добавлю: 2 кВт электро тянут лучше 6лс бенз подвесника. Может "виновато" то что винт глубже расположен и больше его диаметр на электро. Но то что на электро лодка более динамичная - это точно
#51022Повідомлення 30 січ 2018, 12:25
Может не досмотрел,батарейка у вас 13 ячеек,а сколько ампер контроллер? Меряли реальный расход ваттметром?
#51023Повідомлення 30 січ 2018, 12:29
tank6661 писав(ла):
Да, 13s. Мерял smart bms которая в батарее, от Leon, с этого форума. Собирали батку в e-kross, прогнали там пару циклов - про ошибку в измерениях Вт*ч мне по крайней мере не говорили. Батка в реальном использовании отдала ёмкость в соответствии с ёмкостью ячеек. У меня нет причин считать что ваттметр в бмс врёт.
Кстати, я делал дополнительную проверку: поставил в контроллере ограничение 2 кВт, посмотрел сколько показывает потребление на бмс - совпало
#51024Повідомлення 30 січ 2018, 12:32
То есть по логике у вас ток в районе 40А??
#51029Повідомлення 30 січ 2018, 13:20
tank6661 писав(ла):
Контроллер келли из серии sealed ("Н" на конце), самый дешевый.
IMG_20170813_163205629 — копия.jpg [ 732.4 КБ | Переглядів: 10163 ]
#51034Повідомлення 30 січ 2018, 14:15
Понятно,действительно 2квт.
#53168Повідомлення 28 лют 2018, 19:11
Петроff, как ваши успехи? Пробовали еще что-то делать с этим двигателем?
#53181Повідомлення 28 лют 2018, 22:13
Власник електрояхти
возил к Михалычу ,разбирали,смотрели,крутили, в конце попробовали через реостат ...на одном подсаженном аккуме вроде не плохо крутил. донора с покраски забрал и слег на полторы недели :( начал собирать а тут мороз :( в гараже холодно руки мерзнут. соберу до кучи там уже и с мотором картинка прояснится.если не вытянет в бочке с водой 4000 оборотов-будет из него какое нибудь точило...
#53214Повідомлення 01 бер 2018, 16:48
Власник електрояхти
сегодня по быстрому слепил всё до кучи ,следующий этап бочка с водой баловаться с разными видами подключений и измерять обороты.
#53326Повідомлення 03 бер 2018, 21:57
Власник електрояхти
в воде.
последовательное подключение 12в-760 об/мин, 24в-1900 ,36 в -3000 об/мин -мало :(попробую еще 48 в если вытянет 4000-4200 оставлю такое подключение .
только якорь ,без возбуждения ,на остаточном магнетизме 24в -5300 об/мин , самолет :)
надо бочку поглубже-воду выкидывает ,не могу долго погонять.
мотор винт раскрутит,надо только с ним поковыряться .
#53350Повідомлення 04 бер 2018, 18:32
Не греется??
#54207Повідомлення 15 бер 2018, 21:59
Власник електрояхти
долив воды в бочку трохи поменял показания...на 48 вольтах выдавил всего 3000 об/мин поработал минут 15 ,трохи нагрелся,градусов 35. с последовательным подключением эксперименты закончил.
буду дальше пробовать ,хочу попробовать больший винт.
#56801Повідомлення 23 квіт 2018, 22:01
Власник електрояхти
сегодня крутил с ветерковским (большим)винтом элмотор не годящий, че то там с обмотками возбуждения :? разбираться нет ни времени ни желания ,буду таки тарабанить это"https://ru.aliexpress.com/item/Kunray-bldc-60V2000W-15-MOSFET-33A/32844618562.html?spm=2114.10010108.0.72.6rgCl5&aff_platform=aaf&cpt=1517153534806&sk=jm2rrV7&aff_trace_key=21c138012c004c52af37d1d0b35dc022-1517153534806-00610-jm2rrV7&terminal_id=2b09e565c8cd45f59cbdc50c10685d27
Дешевле некуда..." подскажите что еще надо докупить к мотору и контроллеру?чем газ регулировать,кнопки может какие то. кто поможет правильно подключить все это хозяйство?
Востаннє редагувалось Петроff 24 квіт 2018, 06:52, редаговано 2 раз(а).
