Поточний час: 21 серп 2025, 12:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#54252Повідомлення 16 бер 2018, 14:54
Ну, что сказать про "изготовить". Это на производстве ДЕТАЛЬ - УДАР ШТАМПА ! - секунда, но, у кустаря -час. И материалы : медь, латунь нужной марки, стеклотекстолит,- никто кусочками не продаёт. (пол.листа)...........
....Да, когда делаешь себе, от энтузиазма - это одно, но когда на продажу ? :
да в единственном экземпляре, - будет себе в убыток. ..................
Заэскизировать можно у Димы Липко (или уговорить), но, делать ? - не знаю,кто возьмётся. Я -нет.
#54263Повідомлення 16 бер 2018, 19:17
Дякував (ла) 114 Подякували 660
У меня Михалыча рубильник стоит уже больше года, штука очень классная, пару раз спасала, когда заклинила педаль и когда пробил контроллер после чего машина сорвалась с места. Основной его плюс, это нейтральная зона посредине, положение в котором мотор отключен он контроллера.
Могу нарисовать эскиз, если кому нужно.
А вообще недавно друзья собирали реверс на самоделку с помощью 3х фазного переключающем контакторе, на много безопасней чем ставить 2 контактора переключающих.
#54269Повідомлення 16 бер 2018, 20:54
Дякував (ла) 186 Подякували 655
Можно добавить концевые выключатели в крайние положения рычага, завязаные на акселератор. При малейшем отклонении от крайнего положения сбрасывать газ на ноль до того как рычаг разомкнет силу.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#54287Повідомлення 17 бер 2018, 09:57
хороший переключатель реверса, компактный "рубильник михалыча", выдерживает больше заявленного
https://ru.aliexpress.com/item/100A-Two ... 262.PLWfGK
купил себе такой на юности дешевле чем в китае :)
а как аварийный я в запорожце вообще всю педаль сцепления сделал рубильником, это удобнее чем рукой его гдето выискивать
#54291Повідомлення 17 бер 2018, 10:30
Так 100А это для скутера.
#54298Повідомлення 17 бер 2018, 11:28
i8086 писав(ла):
есть такие же на больший номинал.
Но вобще я так и не понял почему во всех сирийных электромобилях двигатели на высоком напряжении работают, а самодельщики ставят низкого напряжения и больших токов ? только из соображения безопасности чтоли ?
#54303Повідомлення 17 бер 2018, 12:17
Ответил в теме "Экономичность."
#54375Повідомлення 18 бер 2018, 12:03
переключатель.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 4462 ]
По просьбе коллег:
Пояснения: ножи- медь 3мм, контакты -упругая латунь ЛС59 -3 мм, стяжные болты М6 , где надо с изоляционными втулками , контактные болты М8.
.......Переключатель такой же как и реверсный, но схема соединений нарисована - для запаралеливания полубатарей. .....................
Повторяю , в чём смысл : У меня сейчас 66вольт. И хотя я знаю, что понижение напряжения увеличивает потери, ........Сам не ожидал, когда мог переключать с 132 в на 66в , что на 66вольтах экономичность ЭкономЕзды, улучшилась. ! ?
......Это, уже потом, анализируя понял, что: независимо от напряжения
батареи 132 или 66 вольт, для езды 50 кмч, контроллер выдаст на мотор ~ 35 вольт, но с разной скважностью . Перейдя на постоянно пониженное напряжение , этот переключатель убрал. Теперь же намерен восстановить, и , если окажется , что на 33х вольтах мой расход окажется не 50 ватт.час/км, а 40 !....буду знать как уговаривать настоящих электронщиков КАКОЙ НАДО ДЕЛАТЬ КОНТРОЛЛЕР.
..... Р,S. Спрашивают , почему контакты из латуни ? Да у латуни эл.проводимость хуже чем у меди, но одному медному "ножу"- два латунных контакта того же сечения; 1) при трении без смазки, медь по меди, образуются задиры. и 2) Медь мягкая, не держит достаточного усилия сжатия (разгибается) , а Латунь ЛС 59- упругая.
#54650Повідомлення 21 бер 2018, 19:32
Дякував (ла) 3 Подякували 7
Хочу електротранспорт: ЭЛЕКТРО SUPERCAR!
Дмитрий_Липко писав(ла):
Могу нарисовать эскиз, если кому нужно. .
Буду благодарен, за эскиз.
http://active-game.com/
