Поточний час: 16 жовт 2025, 08:10
 Заголовок повідомлення: Вопрос по DC генератору
#54707Повідомлення 22 бер 2018, 19:16
Дякував (ла) 544 Подякували 439
Всем привет,
думаю на счет такой концепции генератора:
1) бензиновый двигатель общего назначения, с номинальными оборотами вала 3000-3600 в минуту, мощность 5-7 л.с.
2) мотор-колесо 2-3 кВт
3) контроллер типа инфинеон или келли
4) редукция ремнем с вала бензинового мотора на МК
5) нагрузка и буфер (просто АКБ или АКБ + электродвигатель одновременно)
Я хочу добиться возможности стабилизации напряжения независимо от оборотов бензинового двигателя (контроллер будет работать в режиме рекуперации). Инфинеон и келли поддерживают выбор напряжения рекуперации. Кроме того, таким образом можно легко изменить выходное напряжение под различные задачи, не выходя за переделы оптимальных оборотов бензинового двигателя.
Также я рассчитываю использовать МК как стартер для запуска бензинового двигателя и до тех пор пока тот не прогреется, а после этого переключать на рекуперацию.
Будет ли такая схема работать? Какие недостатки?
Если оно будет работать, то вероятно будет нагрев контроллера в режиме рекуперации? И КПД низкое?
https://www.oars.com.ua/
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по DC генератору
#54718Повідомлення 22 бер 2018, 23:04
Думается мне что вот эта хотелка
Не только лишняя и необоснованная, но и в какой то степени вредная (ибо добавляет цены и усложняет ухудшая надежность).
ДВС выдает хороший КПД только в узком кругу оборотов, вот под них и выбрать внешний BLDC с посадкой на муфту. Это минус ремень (плюс надежность и простота), внешний высоко оборотистый мотор дешевле чем МК той же мощности, и обмотка с внешним статором лучше охлаждается. Дешевенький контроллер (малой мощности) использовать только для запуска, для выпрямления использовать внешние диоды шотки или сразу делать схему с синхронными выпрямителями. Запускающий контроллер при этом можно вообще отключать, что бы его дрыщавые диоды не участвовали в выпрямлении (или для этого же просто запитать контроллер от батареи через диоды).
На батарею поставить примитивную схему которая будет по перенапряжению рулить оборотами мотора через сервомашинку управляя дроссельной заслонкой (или чем там еще можно).
#54719Повідомлення 22 бер 2018, 23:10
Понял. Похоже что идея универсальности генератора (когда можно значительно поменять выходное напряжение без перемотки генератора) сильно дорого обойдется.
#54730Повідомлення 23 бер 2018, 07:24
Уже давно все изобрели:
s5995608[1].jpg [ 14.91 КБ | Переглядів: 7688 ]
И как раз рассчитаны на постоянную нагрузку для зарядки АКБ, того и простота.
На самом то деле мотоблочные/генераторные ДВС уже содержат центробежные стабилизаторы частоты вращения коленвала. Соответственно, разница по оборотами между минимальной и максимальной нагрузкой будет незначительная. Не вижу смысла городить еще и сервопривод дроссельной заслонки. В небольших пределах напряжение можно изменить дроссельной заслонкой, в более широких пределах только перемотка/покупка статора на нужное напряжение.
#54738Повідомлення 23 бер 2018, 09:34
zloitapok писав(ла):
Или нет, если применить повышающий-трёхфазный, или 3 однофазных автотрансформатора.....
Именно так я, с жигулёвского киловатного генератора, снимал до 80 вольт рекуперации.
#54759Повідомлення 23 бер 2018, 15:46
Идея с автотрансформатором неплохая, но это на небольшую мощность, на 2+кВт не пойдет, щетки будут слабое место. А вообще ведь можно намотать трехфазный трансформатор с отводами на нужные напряжения с шагом эквивалентным 12В постоянного тока. Тогда можно будет любое напряжение набрать.
#56074Повідомлення 10 квіт 2018, 22:26
Однозначно в генераторе нужно держать оптимальную частоту вращения и никуда от неё не отклонятся.
#56084Повідомлення 11 квіт 2018, 01:20
Дякував (ла) 0 Подякували 13
А что инверторные генераторы некатят .
#56105Повідомлення 11 квіт 2018, 10:52
Ну смотря что надо от генератора получить. Чтоб просто как-то работал - катят. Если хочется минимизировать преобразования энергии и упростить генератор, то можно и поковыряться.
#56137Повідомлення 11 квіт 2018, 20:42
На русфоруме видел, один человек катается на электровелосипеде с инверторным генератором. Не знаю, химическая энергия бензина преобразуется в механическую, механическая в электрическую DC 400V, потом преобразование в AC 230V, потом с помощью зарядки DC 56V.
Плюс инверторного генератора только в том, что за счет более высоких оборотов выше частота тока и выше удельная мощность ибо нет привязки к 50Гц, да и в зависимости от потребляемой мощности регулируются обороты коленвала, что позволяет экономить топливо.
Как вариант - перемотать генератор на более низкое напряжение и больше ток, выпрямить и добавить МРРТ контроллер для солнечных панелей, который можно настроить на любое напряжение и ток. Почему МРРТ, потому что он сможет нагрузить оптимально ДВС и отбирать всегда одинаковую мощность. В итоге с инверторного генератора у нас останется только ДВС.
#56139Повідомлення 11 квіт 2018, 20:53
Качественные инверторные генераторы стоят как шаттл ) жалко будет выкидывать дорогостоящие внутренности.
#56206Повідомлення 12 квіт 2018, 22:16
А если погрысть даташыты на инверторные генераторы , подозреваю что его можно настраивать в шыроком диапазоне выходных напряжений .
Непонятно как генератор с БЛДС поведёт себя без нагрузки , обороты придется скидывать серьёзно чтоб вольтаж незашкалил , с асинхронником понятно держиш 3000об и он выдает свои 220в в независимости от нагрузки , а у БЛДС наоборот обороты зависят от нагрузки и что будет если нагрузка резко пропадет .
#56215Повідомлення 13 квіт 2018, 03:36
Если нагрузка резко пропадет, то напряжение поднимется, возможно и до опасного уровня, мы ведь не можем управлять возбуждением постоянных магнитов. На скутерах используется реле-регулятор шунтирующего типа, там просто тиристоры шунтируют обмотку при напряжении свыше 14,4В, но там и мощность небольшая.
А вообще грызите даташиты на инверторы, там должно быть указано максимальное напряжение по входу и явно оно должно быть выше максимального BLDC-генератора.
#56272Повідомлення 13 квіт 2018, 17:27
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Есть такая фишка, управляемый тиристорно диодный мост. На мотор генераторных системах применяем, или на миниГЭС, та
Там не надо винт тормозить.
#56326Повідомлення 14 квіт 2018, 21:48
Тогда вобще зачем контроллер , выставил обороты на нужное напряжение без акума а потом акум напрямую .
