Поточний час: 07 жовт 2025, 06:52
 Заголовок повідомлення: Електровелосипед
#54818Повідомлення 24 бер 2018, 20:24
Всім доброго.
Прочитав статтю voraksа про вибір електровелосипеда і ніколи не думав, що мене зацікавлять електровелосипеди, але ...
Я шукаю Вашої рекомендації щодо електровелосипеда для себе:
1. Режим місто. Відстань від мешкання до роботи 4.5-5 км в одну сторону.
2. Швидкість міського режиму, тобто <=50км/г.
3. Дальність (3 дні по 10км) = до 30км на одній зарадці
4. На маршруті є доволі великий серпантин на 500-700метрів з кутом до 15-20градусів
5. Зберігання вулиця, велосипедна парковка.
6. Дуже бажано з'ємна АКБ зі всім начинням в одному боксі, аби я міг за потреби заносити такий бокс в мешкання на зарядку (звичайна розетка 220, з заземленням)
7. Якщо то на щось впливає - використання в країні ЕС (Чехія).
8. Бюджет: до $500 (бажана рострочка на 2 місяці)
Як я це бачу, виправте якщо помиляюсь:
Варіант 1. Я тут купую байк. За той бюджет, що вказав, мені пересилається з України переднє колесо з двигуном, невеличка ручка акселератора + навісний на раму мобільний переносний бокс (горизонтальний або вертикальний) з АКБ, бмс та портами для підключення двигуна та ручки акселератора, зарядного кабеля, ну і інше що там може бути потрібно.
Варіант 2. Ви рекомендуєте вже наявний в продажу електровелосипед, з тих що є на ринку і більш-менш відповідає потребам.
Дякую.
 Заголовок повідомлення: Re: Електровелосипед
#54824Повідомлення 24 бер 2018, 20:44
ИМХО, п.2 не сопоставим с п.8
Для скорости 50 надо 1кВт набор (от 8000грн) http://www.e-bike.com.ua/elektronabory- ... ct_id=2294
и батарея ок. 1.5кВт (350$)
+ хороший велосипед с подвеской и хорошими тормозами.
Попробуйте на предполагаемом доноре найти хорошую горку и разогнать на ней 50км\ч, слегка поманеврировать, оттормозится.... а потом будете решать.
#54830Повідомлення 24 бер 2018, 21:42
Дякував (ла) 544 Подякували 439
Враховуючи те, що будуть підйоми, краще брати редукторний мотор. Щодо емності батки - вистачить 1 кВт год на ваші потреби, але батка має віддавати 20А току без проблем.
На 500 Вт редукторному МК від вольти максимальна швидкість була 49 км/год. На горку їхав бадьоро. 750 Вт год батки вистачало на 30-40 км на швидкості 40 км/год. Контролер був 1300 Вт
Для швидкості 49 км/год на цьому моторі треба батка на 48В (13s), та колесо діаметром 26".
https://www.oars.com.ua/
#54867Повідомлення 25 бер 2018, 00:46
Проблема в тому, що:
1. Я не маю відповідного досвіду, не маю часу та місця все збирати самостійно.
2. Цікавить підготовка комплекту в Україні форумчанами, або прямий лінк на продаж чогось відповідного.
3. Бюджет не може бути більше, аніж місячний абонент на міський автобус - 450CZK. Графік поганий, але він є. Звісно, з електровелосипедом я б від того графіку не залежав би. Бюджет: 450*12*2*1.3=14000UAH
#54876Повідомлення 25 бер 2018, 03:15
Дякував (ла) 9 Подякували 26
в странах ЕС если правильно помню велосипед только с мотором не больше 350 ватт
больше это мопед
#54941Повідомлення 25 бер 2018, 20:24
1. В многих странах Евросоюза все что имеет ручку газа - мопед (регистрация, номера, права) без прав только педальньій асистент на 250Вт - уточните по законодательству страньі проживания.
2. Оплата в розсрочку - для любой организациии если Клиент не проживает в Украине - не реализуема.
3. Легкое недорого съемное и на 30 км при 50кмч.(а зачем тогда сьемньій вариант?) не просто :-?
АКБ минимум 12-14 Ач 48В, мотор 750-1000Вт єто Ваш конфиг, а вот где его можно купить за 14тьіс грн - сложно сказать?
#54951Повідомлення 25 бер 2018, 21:38
Почему же, если ТС соберет батарейку сам с минимонстров 15Ач, то вполне реально вложиться в 14кгрн. Но если самосбор не рассматривать, а все заводское, то только батарейка порядка 10кгрн.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 48
