Поточний час: 15 жовт 2025, 21:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Разница емкости минимонстриков LG
#54466Повідомлення 19 бер 2018, 18:23
Уже порешали с Гришей, разбираю батку сейчас, и завтра эти пакеты ему отправлю.
#54468Повідомлення 19 бер 2018, 19:02
Есть гипотеза, что в новых элементах содержится консервант (для замедления саморазряда при хранении), так вот, чтоб он полностью выработался нужно несколько полных циклов разряд-заряд. Может и здесь такой же случай?
#54469Повідомлення 19 бер 2018, 19:05
Думаю Гриша бы об этом знал. Я ему сказал что как, он сказал отправлять ему.
#55322Повідомлення 31 бер 2018, 15:30
Спасибо Grigoriy.k за быстрое решение проблемы. Гриша заменил мне их на другие, и теперь я вижу что все 14 пакетов имеют примерно одинаковую емкость. А это очень радует!
#55331Повідомлення 31 бер 2018, 19:28
В тех которые были у вас плохие ёмкость 13.78а.ч. :)
#55333Повідомлення 31 бер 2018, 19:56
Grigoriy.k писав(ла):
Это в каком диапазоне напряжений?
Да и не знаю емкость ни тех ни других, как я и писал выше, я сравнивал по бмс, когда начинала она мигать индикацией пониженного заряда. На тот момент она отрабатывала именно по тем 4-ём пакетам и на тот момент я снял 607Wh, на сегодня это наоборот была сначала сработка по первым 10 пакетам, и снял на тот момент 697Wh. Потом снял еще 13 Wh и уже началась индикация и по этим 4 на которые вы заменили. В любом случае, разница в 90Wh (697-607) не малая. :)
#55341Повідомлення 31 бер 2018, 22:05
От 4.2в до 2.8в.Ток 5.а.
#55342Повідомлення 31 бер 2018, 22:10
С таким некалиброваным ватметром за 200гривен можно каких угодно попугаев намерять вы уж извините :? Просто в ваших первых пакетах 15.5-15.7а.ч вот в чем вся проблема 8)
#55349Повідомлення 31 бер 2018, 23:25
Понятно что это все относительно с таким оборудованием. Но и разница напряжения была.
IMG_20180331_160933.jpg [ 2.78 МБ | Переглядів: 5089 ]
IMG_20180317_175613.jpg [ 3.11 МБ | Переглядів: 5089 ]
Но то что те 10 были емкостью 15.5-15.7 а не 13.78 как были те 4 до замены, это только радует! А тем более что теперь 4 новых которые приехали в замен, еще немного более емкие, судя по БМС, чем те 10, то это радует еще больше :bravo: Спасибо еще раз.
#55365Повідомлення 01 квіт 2018, 09:40
Дякував (ла) 6 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Элекпроприставку к инвалидной коляске
а пакеты с которых мне собрал батку проверял на емкость? а то еще не могу закончить сборку электро каляски, чтобы проверить.
#55366Повідомлення 01 квіт 2018, 09:49
Вообще-то разброс емкости 15% это не есть хорошо, если есть подозрение что что-то не так, лучше сразу заменить. Но Гриша то и не виноват, что ТС купил ячейки в разное время и с разных партий.
#55368Повідомлення 01 квіт 2018, 09:55
Но я Гришу и не винил ни в чем. Я лишь надеялся на то, что возможно кто-то подскажет как их можно, если вдруг возможно, скажем так раскачать. Очень не хотелось разбирать батарею ( Да и Гриша решил мой вопрос очень быстро, за что я и сказал ему спасибо.
#55389Повідомлення 01 квіт 2018, 13:16
