Поточний час: 02 лист 2025, 06:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Стартшоссе-электро
#55594Повідомлення 03 квіт 2018, 20:36
Корпус сделал из площадки для электронных базарных весов.по размерам подошёл идеально, разрезал пополам и сварил, получился короб, а крышку сделал из алюминиевого уголка и куска алюминия. На ней сверху закрепил контроллер.сразу была китайская бмс, хотя практически бесполезная.ячейки заряжал не выше 4.18в, а разрядить полностью не получалось.а потом её(бмс) спалил перепутав на зарядке полюса.выкинул её и сейчас без неё.вывел разъём с ячеек и контролирую тестером напряжение.заряжаю чероки через ваттметр.после зимовки напряжение на ячейках не изменилось, в пределах 3.85-3.95в.
Востаннє редагувалось Kapral88 05 квіт 2018, 07:44, редаговано 1 раз.
#55596Повідомлення 03 квіт 2018, 20:49
Перед началом сезона решил чуть доработать батарею и поставить такой ваттметр нагрузил 100вт лампочкой
20180401_153003.jpg [ 1.67 МБ | Переглядів: 5162 ]
запитал от пятивольтового впаиваимаего блока питания
сегодня для эксперемента попробовал запитать от 13s литийиона 52в.на выходе 5в.
20180129_131329.jpg [ 2.08 МБ | Переглядів: 5162 ]
#55675Повідомлення 04 квіт 2018, 21:45
Разбега на ячейках нет??
#55691Повідомлення 05 квіт 2018, 07:43
сейчас на ячейках от 3.85в до 3,96в.
#55815Повідомлення 06 квіт 2018, 20:34
Собрал батарейку сегодня.вот такой вид получился.
20180406_210459.jpg [ 1.76 МБ | Переглядів: 5096 ]
20180406_210537.jpg [ 1.67 МБ | Переглядів: 5096 ]
1523039542071241646949.jpg [ 1.76 МБ | Переглядів: 5096 ]
#55820Повідомлення 07 квіт 2018, 06:27
Kapral88 писав(ла):
Сплошной брак,мои тоже поразбегались как крысы в разные стороны))),побоялся их жене на велик ставить,сделаю 4s2p для лодочного мотора.
#55830Повідомлення 07 квіт 2018, 11:11
А ДСник(вроде как 3,6) - ждет своей очереди?
Коту классно!
#55856Повідомлення 07 квіт 2018, 19:53
Goga65, да это дс 3.6.перебрал его и пока ждёт применения.планировал в дедовский запор 968 поставить, но за последние два года он очень пострадал и востанавливать его стало накладно.может попадётся донор типа вашего пыжика, тогда и плпробую что то сделать.а сейчас пока велики и трайк таки хочу довести до ума.
#56462Повідомлення 17 квіт 2018, 16:08
Сегодня сын ездил на веле на работу, засёк километраж и расход.проехал 23.4км и по ватметру израсходовал 250Wh.
#56463Повідомлення 17 квіт 2018, 16:32
Kapral88 писав(ла):
10.7Вт/км - отличный результат!
Я на своем скутере замерял,у меня 14Вт/км получалось.
DSC06362.jpg [ 162.46 КБ | Переглядів: 4990 ]
#59694Повідомлення 30 трав 2018, 23:57
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Kapral88 писав(ла):
Откопал таки тему.по порядку: батарею собирал из узких ячеек 29а.ч от лу4. Собирал на простейшем стапеле из двух досточек.сразу посверлил в контактах ячеек отверствия,а потом собрал на м4 винтах.
А как изолировали между собой болты, чтобы не прикасались?
#59703Повідомлення 31 трав 2018, 06:14
Сразу хотел пластины из тонкого гетинакса межу ячейками, но не нашёл, положил полосы лакоткани. После сборки показалось мало,и я ещё вложил между соседними контактами узкие полоски гетинакса.некоторые потом заливают контакты герметиком.я не стал.вообще вариантов сборки много предлогалось.
#59727Повідомлення 31 трав 2018, 10:15
Можете поделиться другими вариантами сборки?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
