Поточний час: 02 лист 2026, 12:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 59  Наступ.
#56028Повідомлення 10 квіт 2018, 16:30
doc1972 писав(ла):
Ночой тариф есть общий. Средняя стоимость киловатт часа 1.50 получается.
А электро-отопление,что не оформлено?,тогда средняя цена должна быть 0,75грн.
#56051Повідомлення 10 квіт 2018, 20:35
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Что-то маловато 100кВт/ч в день , это 4.16кВт/ч , 1кВт/ч=10м2 среднеутеплённого дома , итого отапливается 45-50м2 .
Для экономии денег можно поставить ТА и ночью его заряжать но тогда понадобится в 2а раза больше кВт сосать из сети ,
если договор на 5кВт/ч то сэкономить неполучится .
Для отопления лучше использовать микроветряки 10шт на 250-500вт , легки в обслуживании и нетребуют систем защиты .
Из 5 геробордов получаем автономное питание на 1-5кВт а излишки энергии будут греть воду .
#56092Повідомлення 11 квіт 2018, 08:02
Vig писав(ла):
Для отопления лучше использовать микроветряки 10шт на 250-500вт , легки в обслуживании и нетребуют систем защиты ..
Vig - Вы хоть один такой имеете?,что советуете :maul:
#56138Повідомлення 11 квіт 2018, 20:53
Vig думает что просто так, прикрутив лопасти к мотор-колесу гироборда сразу пойдет электричество до 1кВт, видно что никогда ветряками не интересовался, лишь теоретические размышления...
#56141Повідомлення 11 квіт 2018, 22:28
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Если кто то имеет положительный опыт отопления ветряками то поделитесь пожалуйста) или отоплением чем нибудь самодельным) я пока дальше дров не шагнул.эл сеть у меня очень слабая 180 вольт это уже потолок
#56144Повідомлення 11 квіт 2018, 23:11
Альтернатив нету.
( всяких теоретиков СЕ и БТГ , во внимание не принимаем , как и отопителей ветряками, они только на лайки в ютубе работают).
А дрова - не такое уж и плохой энергоноситель.
Не один раз видел , как обрезки стволов деревьев после борьбы с омелой , грузят на старенькие потрепанные жигули или москвич , и увозят.
явно же, это не киевзеленстрой .
#56149Повідомлення 12 квіт 2018, 04:54
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Den81 писав(ла):
Пробуйте электродный котел.
Интересно а как вы живёте с 180 вольтами ?.
Насчёт твёрдого горючего, есть так же много различных печей. Например Бубафоня простейшая пиролизная печь.
Есть и более сложные, с водным впрыском.
Вообщем было бы желание, руки и возможности.
#56162Повідомлення 12 квіт 2018, 08:43
Goga65 писав(ла):
doc1972 писав(ла):
нет,это самострой.
#56164Повідомлення 12 квіт 2018, 08:50
Vig писав(ла):
отапливаю примерно 100 м.кв площади уже 12 лет,больше 6 кВт на котле не включал,даже в -20 градусов,дом хорошо утеплен,из пенопластовых блоков,имеется система "умный дом",устанавливал всем известный Геннадий еще лет 10 назад.Система экономит примерно 20%.
Про микроветряки думал,собираюсь поставить один,поиграться,а затем наращивать количество если будет смысл,а то сейчас все вокруг высотками застраивают,в городе ветра и так почти нет.
Кроме отопления,двух бойлеров и всего прочего хозяйства нужно 400-600 кВт\ч в месяц на зарядку двух электромобилей.
#56170Повідомлення 12 квіт 2018, 10:48
Den81 писав(ла):
Если кто то имеет положительный опыт отопления ветряками то поделитесь пожалуйста...
Вот посмотрите ролик Ветрова https://www.youtube.com/watch?v=K6_MNsLg_4E и вообще его канал, он реальный фанат ветрогенераторов (и вовсе не из за лайков на ЮТУБе). Мы знаем друг друга с азов познания альтернативы и приезжали друг к другу в гости...
DSC01504.JPG [ 879.7 КБ | Переглядів: 12866 ]
DSC09621.JPG [ 3.36 МБ | Переглядів: 12866 ]
#56171Повідомлення 12 квіт 2018, 10:55
Rakarskiy писав(ла):
более дебильного предложения не встречал.
У такого " котла" очень высока вероятность убить током всех рядом находящихся.
#56177Повідомлення 12 квіт 2018, 12:26
doc1972 писав(ла):
Про микроветряки думал,собираюсь поставить один,поиграться,а затем наращивать количество если будет смысл...
Наверное не правильное понятие о микроветрячках - а те которые на номинал 300/500Вт уже весят до 16кг,и поверьте,что бы с них"отобрать" 300Вт нужен ветер под 10м/с,что в городской черте крайне редко...для этой мощности проще СБ поставить,но вас я как понял это абсолютно не спасет,так что не заморачивайтесь с ВГ :nein:
DSC06175.jpg [ 107.84 КБ | Переглядів: 12855 ]
DSC06721_1.jpg [ 85.39 КБ | Переглядів: 12855 ]
DSC06728_1.jpg [ 39.38 КБ | Переглядів: 12855 ]
DSC09168.JPG [ 869.47 КБ | Переглядів: 12855 ]
DSC06676~1.jpg [ 138.35 КБ | Переглядів: 12855 ]
DSC07722.jpg [ 39.53 КБ | Переглядів: 12855 ]
DSC09041.jpg [ 236.22 КБ | Переглядів: 12854 ]
#56181Повідомлення 12 квіт 2018, 14:52
Но за то он и с 110 вольтами работает
Наверно вас ноль в сети бьёт током. Есть правила, монтажа и безопасности.
#56182Повідомлення 12 квіт 2018, 15:45
понимаю , я для вас не авторитет ,
Но поговорите с электриками , они вам доступным пониманию языком, с известными народными выражениями , объяснят бредовость этого котла и угрозу получить удар током
#56183Повідомлення 12 квіт 2018, 16:16
Вы в курсе что такое "ток идет кратчайшим путем". Это все равно что если взятся за ДВС должно обязательно шибануть от искры в цилиндре. Чтобы он вас шибанул нужно еще постараться, хотя .... у кого как.
И при правильном конструкторском решении, когда оба электрода изолированы от внешних полостей ...... Плюс при применении пластиковых труб с самой системе отопления......
Электрика спросите что такое переменный ток и почему "ноль не бьется", не каждый сразу ответит.
Или лучше про Закон Ома для цепи переменного тока
http://www.eduspb.com/node/1795
http://www.sxemotehnika.ru/zakon-oma-dl ... -toka.html
ПС вы в курсе что электродный нагрев это прямой нагрев
