Поточний час: 04 лист 2025, 21:27
 Заголовок повідомлення: доработка электромобиля
#5657Повідомлення 01 груд 2014, 13:05
Хочу електротранспорт: самодельный
Здраствуйте,поступила мысль.на крутящийся момент привода колес запитать через ремень или цепь генератор мочностью 100-150А что б при движении был дополнительный заряд на аккумуляторы.и если точно все просчитать то можно сделать практически бесконечную езду на электромобиле.
+дополнительная солнечная панель!)
 Заголовок повідомлення: Re: доработка электромобиля
#5662Повідомлення 01 груд 2014, 13:47
Уже было. Еще 300 лет назад Мюнхаузен успешно вытаскивал сам себя за свои же волосы из болота.
#5663Повідомлення 01 груд 2014, 14:02
В таком случае проще подключить электро двигатель к генератору напрямую, и вывод из генератора подключить к эл мотору. Будет безконечно крутится ;)
#5665Повідомлення 01 груд 2014, 14:33
Leaf писав(ла):
Отличная идея, можно отказаться от АКБ, зачем возить лишний вес. Оставить только пару ячеек, чтоб тронутся с места.
...Пора переносить тему в юмор...
#5668Повідомлення 01 груд 2014, 15:43
Получается что можно даже не глушить, вечером запитываешь весь дом от генератора который крутит мотор)))
#5671Повідомлення 01 груд 2014, 22:26
Надо быстренько подчистить тему, чтоб Китайцы не сперли идею.
#5684Повідомлення 02 груд 2014, 21:58
ну так а если в место аккамуляторов поставить генератор 5-7кв то его хватит?там расход будет 3-4л.на 100км)
#5685Повідомлення 02 груд 2014, 22:26
Это уже противоречит принципам экологического транспорта - никакого сгораемого топлива и выбросов в атмосферу)))
#5687Повідомлення 02 груд 2014, 23:12
ну тогда еще одна мысль.
электро мотор,аккамуляторы,генератор,зарядное.
или при движении или при остановке заводить генератор и давать зарядку на акумы и все.так тоже будет економно!)
#5690Повідомлення 03 груд 2014, 09:01
жека0822 писав(ла):
Какой генератор и какие батареи вы собираетесь использовать для подзарядки на остановке.., просто математика у вас какая? : АКБ на 150А\Ч и ген. на 2 Квт с инвертором в 12в,166А . То есть: час едешь, час стоишь... :D
ПС:
За ночь обогреватель 2Квт у меня схавал 20Квт..
#5695Повідомлення 03 груд 2014, 11:46
аккамуляторы http://comp.ua/product/e_mai-006397/ .набор http://www.ebay.com/itm/BLDC-Motor-HPM1 ... 4ad27283ab .и аккамуляторы 500ампер.4 генератора по 150ампер.ет 600ампер оно будет перекрывать разход.и все.
#5697Повідомлення 03 груд 2014, 12:45
жека0822 писав(ла):
Ваши нагруженные по до красна генератор, чем крутится будут? Если как в первом Вашем посте, то эээ:
1372004455_1033937428.jpeg [ 145.87 КБ | Переглядів: 9864 ]
Как то логика у Вашей идеи мне не понятна.
Вы про закон Ленца слыхали?...
#5698Повідомлення 03 груд 2014, 16:07
Дякував (ла) 22 Подякували 43
жека0822 писав(ла):
Идея нормальная, получится гибридный автомобиль.
#5700Повідомлення 03 груд 2014, 20:56
Нет, Коллеги. Это будет не гибрид и вообще не машина, а идеальная антиреклама техническому творчеству.
Ведь 5ти киловатный импортный бензоген жрёт 3 литра в час ( по паспорту, пока новый-не долго), и обеспечивает, машине до тонны , скорость -50 кмч. , но , нормально , трогаться и разгоняться при 3,68 Л,С, сможет только с горки, ведь у ЗАЗа и Таврии мощности~ в 15 раз больше. Хотя и расход топлива - такой же, а ресурс мотора , до ремонта -раз в 5 - 10 больше .
#11063Повідомлення 17 лип 2015, 08:21
Тут и про законы Ленца вспомнили и про закон сохранения энергии, а вот умник из Александрии (новый Тесла) со слов Михалыча придумал как получать энергию из ЭФИРА.
Скорей бы увидеть не только опытный образец в лабаратории, а и реальную опытную модель.
Может найдутся спонсоры или мы скинемся? Только не на идею в первом посте, а на переделку(доработку) электромобиля, с движителем ДВС в последующий чистый электромобиль.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 116
