Поточний час: 02 лист 2026, 11:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 59  Наступ.
#57488Повідомлення 04 трав 2018, 11:19
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Как показал себя новый контроллер ? Впечатления ? Стоит тех денег ?
// поставить солнечный коллектор с КПД 90% :D . - дядя Вася не пишите чушь...
#57493Повідомлення 04 трав 2018, 12:42
Да, 90% - это скорей в идеале, но даже если КПД будет всего 50%, то это все равно в 3-5 раз лучше, чем греть воду теном от СБ. Собственно, в этом и есть основной смысл.
Про КПД: http://solar-kollektor.ru/solar_collector_kpd.htm
#57495Повідомлення 04 трав 2018, 13:03
я просто повторюсь: - дядя Вася не пишите чушь...
// если вы их не тестили - не пишите о кпд
#57496Повідомлення 04 трав 2018, 13:04
// Чем скуднее знания, тем категоричней суждения.
в точку
#57516Повідомлення 04 трав 2018, 17:34
Oleg писав(ла):
Не могу конкретного ничего сказать :? ,по сравнению с"Пандой"-он работает с самого утра и до позднего вечера,даже в пасмурную погоду до 100Вт показывал(Панда - 0 ),но вот скачки отбора тока странные какие-то(если постоянно ищет мах. точку) то очень много времени на это уходит с маленьким отбором... далее на малых токах оказания вх вольтметров совпадают,а на больших уже различия есть??? в общем Солар 80 работает стабильно!!!хоть без МППТ.
#57521Повідомлення 04 трав 2018, 19:02
Goga65 писав(ла):
Не могу конкретного ничего сказать :? ,по сравнению с"Пандой"-он работает с самого утра и до позднего вечера,даже в пасмурную погоду до 100Вт показывал(Панда - 0 ),но вот скачки отбора тока странные какие-то(если постоянно ищет мах. точку) то очень много времени на это уходит с маленьким отбором... далее на малых токах оказания вх вольтметров совпадают,а на больших уже различия есть??? ...
#57555Повідомлення 05 трав 2018, 08:03
Oleg писав(ла):
Повторяться не надо, лучше изложите, что тогда "не чушь". Может, от СБ воду греть выгодней, чем от СК? И это настолько элементарно, что все сами должны догадаться?
Oleg писав(ла):
в точку
Ну и где там у меня категоричность? Что за фантазии? Я высказал свое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции, привел ссылку в подтверждение. Если есть другое мнение – милости просим, обоснуйте.
Категоричное суждение – это когда говорят "чушь", и ничем это не аргументируют.
Oleg писав(ла):
…если вы их не тестили…
Опять мимо. Тестирую и пользуюсь уже лет пятнадцать. Эффективностью более чем доволен, невзирая на скромные габариты и простоту конструкции (труба на крыше сарая). До этого были мысли соорудить коллектор посложнее, но поскольку «примитив» полностью справляется с поставленной задачей, тема отпала. Сложней решить проблему накопления и сохранения горячей воды, но и это поправимо. и реально проще, чем копить электричество от СБ.
#57584Повідомлення 05 трав 2018, 15:35
Oleg и ДядяВася милости просим с обсуждениями в соответствующую тему viewtopic.php?f=99&t=2631&view=unread#unread ну очень прошу :gott:
#58206Повідомлення 13 трав 2018, 16:54
Дякував (ла) 31 Подякували 39
Всем привет давно не заходил работы много . щас немного выкину фоток и практически всем установлен тариф електроотопления )))) . Не шара конечно но выгодно.
20180509_162658[1].jpg [ 2.21 МБ | Переглядів: 9781 ]
Коментарій до файлу: 30 киловат инвертер думаю для електрокотла достаточо))).
20180506_150712[2].jpg [ 1.33 МБ | Переглядів: 9781 ]
#58208Повідомлення 13 трав 2018, 17:01
запущены наши трекера
Коментарій до файлу: монокристалы longi solar 345wat 100 шт и 34,5киловата
20180417_093005[1].jpg [ 2.2 МБ | Переглядів: 9781 ]
IMG-b5e6b7e4b1e61174619bd5e9b2bc8d0d-V[1].jpg [ 4.07 МБ | Переглядів: 9781 ]
Коментарій до файлу: один трекер и 5,70 квт в сеть за день 60-65 выдача.
IMG-686010a10f5df4754f7fa326495b9628-V[1].jpg [ 173.65 КБ | Переглядів: 9781 ]
#58210Повідомлення 13 трав 2018, 17:29
а два трекера еще лучше чистых 10 квт в час и 120квт. в день при сумарной мощности 12.4квт. Будем делать станцию на шесть трекеров в Белой церкви теоретически 360квт в день.
Коментарій до файлу: еще одна тридцатка АЛЬТЕК .
20180503_171411[1].jpg [ 2.63 МБ | Переглядів: 9781 ]
20180507_135204[1].jpg [ 1.46 МБ | Переглядів: 9781 ]
#58212Повідомлення 13 трав 2018, 17:39
Ну и конечно сезонная водогрейка на 100 литров, самая маленькая, но поверьте горячей воды хватает, месяц как колонка не включалась, до 48 часов держит горячую воду, есть возможность тен 1,5квт поставить, но работает принципиально только на солнце.
1524488980187[1].jpg [ 57.69 КБ | Переглядів: 9778 ]
#58217Повідомлення 13 трав 2018, 19:43
Solar-IS писав(ла):
а два трекера еще лучше чистых 10 квт в час и 120квт. в день при сумарной мощности 12.4квт...
Это что получается - солнце едва взошло, а СП уже валят в сеть почти 10 кВт? Заслуга трекеров?
Можно точнее, сколько там получается кВт с самого утра (и под вечер)?
Парусность довольно большая, как решается проблема, если ветер/ураган?
#58227Повідомлення 13 трав 2018, 20:50
По позже сниму видео и почасовую выкладку генерации . Трекером управляет контролер и есть датчик ветра при срабатывании активируется актуатор который выводит фотополе максимально горизонтально на сколько хватает вылета таким образом уменшается парусность. Ну и конечно же страховка на 150000грн.
Коментарій до файлу: а вобще стационарные системмы проще и надёжнее
10 квт с панелями 2.jpg [ 251.25 КБ | Переглядів: 9758 ]
#58338Повідомлення 14 трав 2018, 22:42
Скажу словами Швондера: Это какой-то позор........
