Поточний час: 04 лист 2025, 08:59
 Заголовок повідомлення: поломка
#57843Повідомлення 07 трав 2018, 20:22
Ну вот - первая поломка на девятый сезон эксплуатации.
Вчера приехал. Заглушил - выключил кнопку :)
ручка газа у меня курковая, вместо диодной панели - вольтметр, питается от 5В на датчик, напряжение батареи меряет с провода кнопки включения(занижая на 0.5В :motz: ). Так система уже третий сезон работает.
Сегодня включаю кнопку - вольтметр не горит, на курок не реагирует. Пока успел померять только работоспособность кнопки - работает, +55В с батареи поступает. Т.е. либо массы нет либо +5В
Ладно бы в процессе как-то сломалось, или после падения... Нет же - приехал нормально, выключил...
Буду благодарен за подсказки - где искать и что щупать...
 Заголовок повідомлення: Re: поломка
#57844Повідомлення 07 трав 2018, 20:33
Дякував (ла) 634 Подякували 607
Если схемы нет, то всё проверять надо.
#57845Повідомлення 07 трав 2018, 20:36
Такая же фигня случилась, запитал вольтметр от ручки газа, там должно 4.2В на холл приходить, потом напряжение уменьшилось до 3.5В на ХХ, начал мерцать и потух. Что-то в контроллере, но он продолжает работать, пока не занимался им.
#57847Повідомлення 07 трав 2018, 20:48
Нельзя питать чего либо от 5в. Не рассчитаны они на эти лишние 12-20мА.
А контроллер работает?
#57850Повідомлення 07 трав 2018, 21:09
mr.Dream писав(ла):
работало же 2 года...
на курок газа не реагировал. Как проверить? Отключить вольтметр и промерять между проводом на датчик холла и массой, есть ли там 5В?
#57853Повідомлення 07 трав 2018, 21:33
У меня по такому же принципу вольтметр подключен,никаких проблем.
Пробуй слаботочку без него включать-если он накрылся то ничего через себя не пропускает.
#57861Повідомлення 07 трав 2018, 22:24
Как вариант, сильно грелся балластный резистор слаботочки контроллера, после отстывания лопнула металлизации.
#57877Повідомлення 08 трав 2018, 08:15
итак, вольтметр рабочий (от внешнего источника загорается)
на датчик Холла идет три провода: черный, красный и белый.
между черным и белым - 10кОм, между черным и красным 700-900кОм,
пробовал дать +3В на белый провод - ничего.
#61484Повідомлення 28 черв 2018, 13:30
Спасибо tank6661 - вел на ходу.
Решаю вопрос с общим вольтметром - хочу двухпроводной чтоб не мучится с питанием.
Контроллер перепаковал в алюминиевую банку из-под чая.
На днях будет заезд 500Вт 56в 8Ач и 350Вт 24в 28Ач на дальность...
DSC00007.JPG [ 653.61 КБ | Переглядів: 10749 ]
DSC00011.JPG [ 737.4 КБ | Переглядів: 10749 ]
#61487Повідомлення 28 черв 2018, 14:26
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Жду сравнений)
#61505Повідомлення 28 черв 2018, 18:17
Банка крутяк,прямо как родной бокс))).
#61572Повідомлення 30 черв 2018, 17:44
cvan писав(ла):
Жду сравнений)
так что там особо сравнивать? DD 500-ка моя тянет и вгору и с горы, а редукторная 350-ка по ровному и зюйд-ост может и 33км\ч бежать, а на больших подъёмах может до 15-18км\ч падать. Поэтому, во-первых, режим получился рваным немного, во-вторых я не отбалансировал свою лиферную батарею перед выездом: когда зарядка отключилась при 3.65 на одной ячейке, куча других имели всего 3.48 В итоге проехав 30.5км пищалка сообщила что на одной ячейке 2.8, на двух 3.05, а на большинстве 3.21
Итого примерно 7.5Ач*3.2В*17\30.5км=13.3Втч/км
Редукторник на 6S2P Гришиных пакетах, заряженных до 25.1 (4.18 на ячейку) прошел 45км и осталось 21.7В (3.61В на ячейках). Если израсходовано примерно 70% энергии аккумулятора, то 14Ач*2*6*3.7В*70%/45км=9.6Втч/км
Т.е. если не спешишь никуда и не потомственный Шумахер - на лицо преимущество низковольтной системы в паре с батареей с низким сопротивлением - то что я и продвигал когда строил жужика...
p.s. ощутимо греется светодиодная панель ручки газа. Предыдущая не грелась
p.p.s. включеная зарядка в квартире оказывается выполняет роль глушилки и для сигнала Т2, и для роутера Wi-Fi...
DSC00027.JPG [ 825.98 КБ | Переглядів: 10644 ]
DSC00018.JPG [ 833.59 КБ | Переглядів: 10644 ]
DSC00025.JPG [ 802.86 КБ | Переглядів: 10644 ]
#80652Повідомлення 28 квіт 2019, 21:44
Сегодня в честь праздника вытянули коллекторник-фрикционник на свет Божий,
и быстренько соорудили подрастающему поколению электровелосипед:
DSCN7806.JPG [ 435.38 КБ | Переглядів: 10489 ]
