Поточний час: 29 лист 2025, 18:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Стоимость маятника
#44764Повідомлення 31 жовт 2017, 09:11
jan4511 писав(ла):
Как за кастомную вещь то очень даже норм цена, а учитывая подход к клиенту так вообще находка !
Полностью с Вами согласен!
#58459Повідомлення 16 трав 2018, 22:07
Недавно довольно завершил сборку самоката. Проехал всего км 300 примерно. В общем, не долго длилось счастье ) Ничего критического, но не очень приятно. Втулки из капролона оказались не совсем подогнаны по размеру, одна более менее, а вторая очень люфтит. Еле понял что это они, все грешил на аморт. Как начал носить самокат для покатушки, с квартиры на улицу и наоборот, заметил что когда ставлю его на пол, то что-то как постукивает слегка, в задней подвеске. Все думал что амортизатор плохенький. А вот сегодня снимал колесо, взялся руками за маятник ,и понял что люфтит он. А именно вал во втулках. Вот такие пироги. Предстоит поиск токаря который выточит мне новые втулки которые будут плотненько на валу сидеть. Цена вопроса пока не известна.
#58485Повідомлення 17 трав 2018, 08:48
в том месте идут ударно-силовые нагрузки , капролон не для такого.
там надо что то типа сайлентблоков на резине.
#58490Повідомлення 17 трав 2018, 09:26
Ну на заводском стояли тоже втулочки, правда хз из чего, я думал метал, но когда пытался их вынуть, кантик отломался наружный. Оно какоето не понятное, как графит с чем-то. Вот на фото немного видно на старом. Мож и эти бы походили, если бы были точно подогнаны, чтобы плотно садились на вал.
#58492Повідомлення 17 трав 2018, 09:38
я уже тоже было думал туда такого плана сайленты найти
Но не уверен что есть по наружному диаметру 19 мм и 22-22,5 мм. Но в тоже время, получается износ будет на самом валу, правда в этом случае будет уже просто болт, и не 19 мм как вал ранее, а наверное максимум 10 мм. Так получается? Болт метал и в сайлентах метал.
Хотя вот что-то одно из подходящих нашел.
Ооо, и вторая подходящая пара https://motokvartal.com.ua/saylentblok_ ... lta_viper/
Что скажете по этому поводу? Те что меньше, в раму, там обойма под 19 мм вал, а в сам маятник те что вторые, там примерно 22,5 мм под втулки, для этого же вала естественно. Ну и потом все соединить болтом 10-кой.
#58543Повідомлення 17 трав 2018, 19:44
А зачем вам вообще побольше колеса здались? Чем вас 12" не устраивают? Решили столкнутся с восьмерками и лопнутыми спицами от подростковых вело колес?
#58544Повідомлення 17 трав 2018, 19:48
С нашими дорогами не устраивают. А чего спицам лопаться то? А обод усиленный. А заднее мотор колесо, так в нем спицы вообще толстые.
image005.jpg [ 277.22 КБ | Переглядів: 6272 ]
#58550Повідомлення 17 трав 2018, 20:23
О, круто, расскажите потом насколько максималка увеличилась, ну и расход конечно же
#58552Повідомлення 17 трав 2018, 20:31
Так до переделки у меня был щеточный моторчик и цепной привод. Напряжение батки было 36 а сейчас 48... и так далее.
до и после.jpg [ 1.45 МБ | Переглядів: 6254 ]
#58596Повідомлення 18 трав 2018, 11:16
Задний амортизатор я так понял работает нормально, как у вас передний амортизатор справляется?
А насчет маленьких колес 12", я смотрю по скутеристам которые ездят на 10" и никто особо не жалуется, или у вас в Одессе хуже дороги чем в Харькове. Насколько вам легче стало ездить после замены колес?
Просто я сам планирую купить что-то такое http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1665
#58604Повідомлення 18 трав 2018, 12:09
Ну на скутерном резина другая, а у меня оно было примерно как на колясках детских. Я езжу не спеша по тротуарам, иногда где есть, по велодорожкам. И для меня было важно не останавливаться на каждой ямке или перед каждым бордюром. Теперь я не останавливаюсь негде почти ) Везде проезжаю ) Аморт задний тут на фото, ерунда, то просто пружина, сейчас стоит воздушный, из самых дешевых, но после той пружины, это небо и земля. А за счет переделки, у меня на передок нагрузка не большая, больше зад загружен, так что вилка справляется.
