Поточний час: 16 жовт 2025, 03:54
 Заголовок повідомлення: Re: Токи в двигателе
#58554Повідомлення 17 трав 2018, 20:42
Дякував (ла) 442 Подякували 623
если следовать вашей логике , то лампа накаливания тоже дает фазовый сдвиг ( обладает реактивностью) , ведь у нее спираль в виде катушки индуктивности , а значит имеет индуктивность.
Это ваша логика, а я интересовался катушкой электродвигателя постоянного тока.
#58555Повідомлення 17 трав 2018, 20:47
landswellsong писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Вольтметр показывает действующее напряжение
Вы 50 раз в секунду его считываете?
Вот как раз то которое 50 раз в секунду, ваш мультиметр и показывает действующее значение. А есть еще амплитудное и мгновенное.
#58558Повідомлення 17 трав 2018, 20:55
В нелинейных цепях постоянного тока (а таковыми являются цепи питания моторколес) есть реактивная составляющая. И это не моя выдумка или открытие, а давно известный факт. И не надо задавать глупые вопросы про лампы с левой резьбой :?
А вот ее величина и нужно ли с ней бороться вопрос остается открытым.
#58573Повідомлення 18 трав 2018, 07:02
Leon29 писав(ла):
Поэтому возник вопрос о косинусе двигателя, Ведь полезную работу выполняет только активная мощность. Вот пример трехфазного асинхронного двигателя ]
Реактивный ток , так же выполняет полезную работу как и активный ток, есть видео экспериментов.
#58575Повідомлення 18 трав 2018, 08:00
Вадим писав(ла):
А где видео?
#58580Повідомлення 18 трав 2018, 08:27
https://youtu.be/mfOqX5P56Dc
У автора этого видео об (много говорит, об катушке закороченой через диод и без диода , действие с 3-й минуты), на канале множество опытов:
https://youtu.be/o2DOqLZVosk
Есть и другие...
#58587Повідомлення 18 трав 2018, 09:46
Это не мотор колесо но дцмаю понятео что с любой индуктивности реактивный ток это обычный ток который тоже выполняет работу :
#58592Повідомлення 18 трав 2018, 10:31
Своеобразное описание https://geektimes.com/post/254152/
И более научное https://electrosam.ru/glavnaja/jelektro ... oshchnost/
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 50
