Поточний час: 05 лист 2025, 09:10
#403Повідомлення 19 лип 2011, 13:27
Дякував (ла) 34 Подякували 63
am_03.jpg [ 18.86 КБ | Переглядів: 10715 ]
absorber1.jpg [ 20.03 КБ | Переглядів: 10713 ]
Чем хуже дорога, тем лучше для едущего по ней автомобиля – такого принципа будут придерживаться автомобили ближайшего будущего, амортизаторы которых вырабатывают энергию. Колебания автомобиля на неровностях будут заряжать его аккумулятор.
Авторство идеи принадлежит группе разработчиков под руководством доцента инженерно-механического факультета Университета Стони Брук (Нью-Йорк) профессора Лэй Цзо. По их словам, данная разработка позволит сэкономить до 8% топлива. Она уже была принята на ура у многих специалистов, новинка стала лауреатом премии R&D 100 Award.
Новинка, по мнению разработчиков, станет большим шагом в направлении энергосберегающих технологий. Разработчики показали два варианта амортизатора: первый представляет собой магнитную трубку, помещенную в другую трубку, внутри которой находится спираль проводника. Колебания подвески автомобиля приводят к движению сердечника внутри спирали, после чего возникает ток, который отправляется в аккумулятор. Второй вариант подразумевает такую же технологию, но несколько усложненную компактным механизмом, который усиливает смещение и тем самым увеличивает количество энергии.
Разработчики заявили, что легковые автомобили на 100 км/ч смогут вырабатывать до 400 Вт на нормальных дорогах, на менее ровных участках – до 1500 Вт. Для грузовиков эта цифра вовсе покажется фантастической — 10 кВт.
Вырабатываемая в амортизаторе энергия будет направлена в аккумулятор и использована в питании бортовой электроники. Энергопотребление автомобиля в среднем колеблется от 250 до 350 Вт. Из этого следует, что новый амортизатор будет снижать нагрузку на аккумулятор, способствуя тем самым экономии топлива. Интересно, что новый амортизатор способствует также небывалой мягкости движения автомобиля, что с легкостью регулируется за счет только что выработанной энергии.
Авторы новинки говорят, что данная разработка должна быть интегрирована в существующие подвески. По их прогнозам, система окупится за четыре года на легковом транспорте и за два года на грузовом.
http://autoconsulting.com.ua
#412Повідомлення 28 лип 2011, 20:32
Ото ж врут! Авторство идеи им не принадлежит. Кто помнит, на старом форуме очень активно обсуждали эту идею. От простого линейного генератора, как в китайском "вечном" фонарике (я даже купил себе такой для экспериментов))), до более сложного - использования магнитного поля в качестве пружин(рессор) и использования энергии этого магнитного поля.
Но американцы, конечно, молодцы - смогли воплотить в реальность наши общие идеи.
#414Повідомлення 28 лип 2011, 21:14
Учитывая наши дороги, потенциал у этой разработки очень большой. Жаль что авторы идеи не указали на возможность использования этой технологии для зарядки батарей электромобилей, хотя впрочем это и так очевидно. Часть энегии от рекуперации, часть от амортизаторов, часть от солнечной панельки на крыше и уже смотрим наш электромобиль обеспечивает себя 20-30% энергии.
 Заголовок повідомлення: магнитные амортизаторы
#59351Повідомлення 26 трав 2018, 17:25
Короч только что придумал, беру трубу медную или алюминий, или титан, запихую туды магниты, одинаковыми полюсами, короче чтоб пружинили, на трубу ещё наматываю провод, вот тебе и амортизатор-генератор
5645643564.jpg [ 35.29 КБ | Переглядів: 9440 ]
 Заголовок повідомлення: Re: магнитные амортизаторы
#59352Повідомлення 26 трав 2018, 17:38
Как то так http://www.amtc.ru/news/world/2583/
#59361Повідомлення 26 трав 2018, 19:10
sokol писав(ла):
Не будет ничего генерировать, так ка нет изминения (полюсов) магнитного потока .
#59365Повідомлення 26 трав 2018, 19:43
Вадим писав(ла):
изменение полюсов не обязательно.
#59368Повідомлення 26 трав 2018, 20:19
sokol писав(ла):
сокол, а вы выше посты читали? Придумщик :lachtot:
#59382Повідомлення 26 трав 2018, 22:04
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
sokol писав(ла):
Придумать легко, намного труднее сделать, а сложнее всего научиться до этого внимательно думать: а нужно ли это вообще?
Обычный амортизатор в ДЕСЯТКИ раз эффективнее.
#59386Повідомлення 26 трав 2018, 23:04
Просто сокол нарисовал не правильно, у него расстояние между магнитами в 5 раз больше самих магнитов, в реальности рабочий ход будет 5 см., соответственно магнит толщина которого 2-3 см. перемещаясь в катушке будет наводить мизерную ЭДС, эти 2 магнита лучше направить работать на 2 линйных генератора просто закреплённых на раме велика с нормальеым амортизатором.
20180527_000329.jpg [ 175.82 КБ | Переглядів: 9382 ]
#59389Повідомлення 27 трав 2018, 00:13
Вадим писав(ла):
Просто сокол нарисовал не правильно, .....эти 2 магнита лучше направить работать на 2 линйных генератора просто закреплённых на раме велика с нормальеым амортизатором.
Просто Сокол никогда не вдается в подробности. Его страсть - фонтанировать идеями. Все его идеи законам физики не противоречат, но неосуществимы или бесполезны практически.
Пусть мы даже имеем идеальнейшие магниты, зазоры, катушки. Все равно идея мертвая.
На создание вибраций уходит энергия в десятки раз большая, чем ее можно в принципе возвратить этим магнитным амортизатором. А стоит он тоже в десятки раз больше обычного. Так а зачем дальше эту умозрительную идею обсуждать?
А ссылка на Ютуб....
Ютуб - один из самых мощных источников дезинформации. Я и конструктора этого лично знаю и держал в руках его линейный генератор. Максимум что этот генератор может - засветить пару сигнальных светодиодов. Это с колебаниями герц 20 от такого же игрушечного двигателя Стирлинга.
Конструктор это делает весьма забавные игрушки, но только игрушки-сувениры и демонстрационные наглядные пособия для учебных заведений.. Человек весьма мастеровой и творческий, нашел себе оригинальную профессию.
Все его двигатели ( с десяток разных стирлингов, мейсона, вибрационные, солнечные и другие) уверенно двигаются, но, увы, ничего не могут привести в движение. Это демонстрация эффектов, не более. Он сам этого не скрывает.
Востаннє редагувалось Микроватт 27 трав 2018, 00:20, редаговано 1 раз.
#59390Повідомлення 27 трав 2018, 00:14
Kapral88 писав(ла):
sokol писав(ла):
это подстава, я создал тему, просто потом модератор перенёс её в чужую тему и теперь это по дебильному выглядит
#59391Повідомлення 27 трав 2018, 00:17
Микроватт писав(ла):
Вадим писав(ла):
Ютуб - один из самых массовых источников дезинформации. Я и конструктора этого лично знаю и держал в руках его линейный генератор. Максимум что этот генератор может - засветить пару сигнальных светодиодов. Это с колебаниями герц 20 от такого же игрушечного двигателя Стирлинга. Конструктор это делает весьма забавные игрушки, но только игрушки-сувениры и демонстрационные наглядные пособия для учебных заведений.. Он сам этого не скрывает.
на самом деле меня интересовала не выработка энергии, а сам амортизатор на магнитах вместо масляного или газового, я же бэтмобиль делаю
#59392Повідомлення 27 трав 2018, 00:25
sokol писав(ла):
А почему так замысловато? Что это в принципе кардинально улучшит?
Может, проще резинок от эспандера накрутить жгут? По крайней мере, дешевле и легче, хоть и недолговечно.
Или девиз : "мы не ищем в жизни легких путей!" не позволяет?
#59394Повідомлення 27 трав 2018, 00:31
Вадим писав(ла):
эти 2 магнита лучше направить работать на 2 линйных генератора просто закреплённых на раме велика с нормальным амортизатором.
можно и просто генератор от авто прикрепить, и сделать механизм чтобы поступательное движение во вращательное переходило. Я понимаю что энергии в любом случае мало будет, я просто хотел делать самодельный амортизатор и подумал что с магнитами будет проще конструкция чем поршень в цилиндре с маслом
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 43
