Поточний час: 06 груд 2025, 17:47
 Заголовок повідомлення: Установка тесла модулей на Renault Zoe
#60990Повідомлення 18 черв 2018, 22:11
Все как обычно,все то же самое. Тесла модули распилены под 12S, временно установлены в багажник для изучения корректности работы БМС и прочих показателей приборной панели.
Продолжение следует.
0-02-04-a6e6ef41bb4588e7f5e91c655e4400c3a3f31931338cfa6cc918b8dfbd689f64_f5e07e84.jpg
0-02-04-a6e6ef41bb4588e7f5e91c655e4400c3a3f31931338cfa6cc918b8dfbd689f64_f5e07e84.jpg [ 87.63 КБ | Переглядів: 14799 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Установка тесла модулей на Renault Zoe
#60992Повідомлення 18 черв 2018, 22:52
Дякував (ла) 114 Подякували 682
Как будто Рено специально сделали длину багажника под 7 тесла модулей, а не под 8 )
#61003Повідомлення 19 черв 2018, 07:00
Дмитрий_Липко писав(ла):
Как будто Рено специально сделали длину багажника под 7 тесла модулей, а не под 8)
один модуль провтыкали,а вот инженеры Ситроен все предусмотрели и в Саксу как раз 6 модулей становятся аналогичным образом.
#61034Повідомлення 19 черв 2018, 16:35
Только в саксе сиденья задние не откидываются/не защелкиваются до конца из-за 6ти модулей в багажнике(((((
Вопрос: если в ЗОЕ помещаются 8 модулей вместо родной ВВБ, то как обстоят дела с лифом? В родное которыто по моим прикидкам только 7 моделей влезает, или возможно все таки все 8 модулей запихнуть?
#61042Повідомлення 19 черв 2018, 18:40
А в чём выиграш от 7-8 модулей тесла в лифе?
#61043Повідомлення 19 черв 2018, 18:41
5 кВт ?
#61045Повідомлення 19 черв 2018, 18:50
andy210 писав(ла):
7-не катит,8 модулей-42.5 кВт\ч при тех же 200 кг массы батареи.
#61049Повідомлення 19 черв 2018, 19:00
В нашей саксе все прекрасно откидывается\защелкивается,разве что полочка полностью не ложится.
Родное корыто от Зои я видел один раз в жизни и то случайно,все пойдет в укороченное корыто от лифа.Будет установлено-все покажем,ничего не скроем.
#61065Повідомлення 19 черв 2018, 21:03
Может вы модули все на ребро ставили? Тогда да, только полочка не закрывается. Я ставил две стопки по 3 и 4 модуля друг на друге и около 5 см не хватало что бы закрыть сиденья...
20171012_115046.jpg [ 4.4 МБ | Переглядів: 14692 ]
#61072Повідомлення 19 черв 2018, 23:05
абсолютно верно,все на ребро
#61074Повідомлення 19 черв 2018, 23:15
А 7ой модуль ребром влез бы?
#61076Повідомлення 20 черв 2018, 00:19
нет,впритык всё
#61114Повідомлення 20 черв 2018, 16:51
А тем временем Геннадий едет из Киева в Одессу на той самой Зое с тесла модулями,планируется изучить корректность работы БМС,прописанную Геннадием балансировку ячеек,реальный запас хода,расход электроэнергии в разных режимах эксплуатации.
0-02-01-9f920916565119ae3b12142adcfa5954010b9ae442890dbd46ce49b383cd4077_637e7508.jpg
0-02-01-9f920916565119ae3b12142adcfa5954010b9ae442890dbd46ce49b383cd4077_637e7508.jpg [ 60.78 КБ | Переглядів: 14625 ]
#62153Повідомлення 10 лип 2018, 14:55
Какой получился пробег на Зое с модулями тесла?
