Поточний час: 03 лист 2025, 20:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#62991Повідомлення 24 лип 2018, 12:19
Дякував (ла) 1 Подякували 14
verba писав(ла):
ребята советуйте начинаю бомбить новое колесо два винтика открутились дрегие иду высверливать
То же самое с мотором купленным у евел - два винта открутил, третий не дается никак. Как вообще с евел связаться? На сообщения не отвечают вовсе.
#63001Повідомлення 24 лип 2018, 16:11
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Мій електротранспорт: фетбайк 1200ват.
пропаял датчики холла вставил их плотнее в пази и все это зафиксировал клеящим пистолетом собрал мотор и он начал нормально работать поставил на велик поездил по горкам мне показался в два раза лутшая тяга чем в прямоприводного причина неработы думаю была в том что датчики холла недоконца были вставлены в свои пазы
#63041Повідомлення 25 лип 2018, 17:09
сделал колесо причина-датчики холла укреплены на плате и свободно ходили в пазах засунул до конца приклеил пистолетом собрал колесо заработало
#63042Повідомлення 25 лип 2018, 17:12
я высверлил болтики и они легко руками открутились кроме одного слишком глубоко высверлил незашто подцепить но я думаю и на 5 никуда неденется крышка фланцем заходит в мотор и на най вся нагрузка
#63043Повідомлення 25 лип 2018, 17:13
в эвел есть своя група в фейсбуки я им писал отвечали но толку мало пока сам недойдеш
#120341Повідомлення 14 лип 2021, 19:38
Дякував (ла) 1 Подякували 0
verba писав(ла):
Прошло много времени, учитывая ваш опыт использования этого мотора, что можете сказать про этот мотор ? Какова скорость, тяговитость, надежность, шумность ?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 51
