Поточний час: 05 трав 2026, 17:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 91 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Sun Trip До Китаю на електровелосипедах
#63038Повідомлення 25 лип 2018, 15:05
Дякував (ла) 550 Подякували 466
Den Tumanov писав(ла):
Совсем не везде и не всегда он эффективнее классики с ШИМ. Есть освещение,при котором метод хорошо работает и есть освещение,где он сильно пасует перед ШИМ.
Интересно, а при каком освещении MPPT хуже ШИМ?
#63039Повідомлення 25 лип 2018, 16:24
Дякував (ла) 8 Подякували 118
В дождь,при низкой облачности,в снегопад МППТ контроллер пожирает те крохи,которые есть. На выходе просто напряжение, милиамперным током.
При хорошей погоде и недостаточной площади панели тоже все плохо.
#63040Повідомлення 25 лип 2018, 16:36
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Никто и никогда бы не занимался этой проблемой,если бы она так "просто" была решаема. Другое дело - эффективность метода. ....
Чему-нибудь научиться - уметь дать определение.
Поясните, пожалуйста, чем "классический" ШИМ отличается принципиально от задачи МРРТ (организации режима съема максимальной мощности с СБ) ? Техническую суть методов.
Грубо говоря, сопряжение СБ с аккумулятором можно представить как задачу быстрой зарядки конденсатора большой емкости от генератора с достаточно большим внутренним сопротивлением. При этом ЭДС генератора и его внутренне сопротивление постоянно меняются.
Идеальное решение - создать нагрузку с таким же эквивалентным сопротивлением. Куда тут пристегнуть ШИМ на данный момент не вижу.
#63044Повідомлення 25 лип 2018, 17:16
Хм, кто же будет ставить дорогущий MPPT на, к примеру, 10Вт СП? Странный недостаток, как по мне.
В снегопад панели будут засыпаны снегом, без специально обученного дворника все равно ничего давать не будут )
MPPT уменьшают потери в проводах до СП за счет более высокого напряжения на входе в контроллер - меньше ток на проводах. Ну, если 10Вт панелька то конечно лучше ШИМ, он дешевле
#63046Повідомлення 25 лип 2018, 18:21
Я тоже запутался - кто-то может объяснить, что подразумевается под ШИМ применительно к СБ?
И почему решили, что МРРТ работает без ШИМ?
#63083Повідомлення 26 лип 2018, 13:15
ШИМ - это грубый распил того,что приходит с СБ. Распил заточен на определенный порог верхнего напряжения свинцовой батареи. Свинец получает только "обрезанную" контроллером энергию. Обрезки "лишней" энергии поглощаются в массивном радиаторе контроллера.
В МППТ его роль чисто исполнительная. Командует процессор.
#63084Повідомлення 26 лип 2018, 13:23
Микроватт писав(ла):
Грубо говоря,почти идеальное решение существует в виде МППТ, но оно заметно дороже простой обрезки излишков энергии при помощи ШИМ. контроллера.
#63085Повідомлення 26 лип 2018, 13:41
zloitapok писав(ла):
Эти прибор не так прост: если дать на вход 60-120 В и снимать 12 В,он это сделает. Точно также как если ему дать 8-10 В на вход,он даст 12 В. Больше эффективности он показывает при небольшой разнице между входом и выходом.
#63087Повідомлення 26 лип 2018, 14:16
Похоже, эти ваши познания взяты из инструкции к одному-двум первым попавшимся приборам или опыту их эксплуатации.
Трансформировать напряжение можно в довольно широких пределах и необязательно КПД от этого заметно зависит. Но это вовсе не относится к принципу построения МРТТ.
"Обрезка" - самое примитивное, что может быть. При этом "обрезать" можно и не через ШИМ, а просто ключом с мощным резистором. ШИМ используют программисты от большого ума и с целью трудоустроиться. Это использование 50% возможностей СБ и то, "при попутном ветре".
Если бы в клубе нашлось 4-5 человек с желанием создать команду для солнечных гонок и были бы они хоть немного технически подготовлены, я готов поработать с ними для создания эффективной системы питания от СБ. Включая и некоторые сервисные узлы - служебная бортсеть, зарядки ноутбуков, телефонов.
#63090Повідомлення 26 лип 2018, 16:16
Тема интересная,ее стоило бы продолжить. Особенно интересен реальный опыт солнечных дальнобойщиков. Именно солнечных,не розеточных монстров:)
#63206Повідомлення 28 лип 2018, 10:53
Дякував (ла) 7024 Подякували 2608
Фильм о гонке Sun Trip 2013 Франция-Казахстан на русском
#63244Повідомлення 28 лип 2018, 22:17
Да, довольно суровая гонка. С подготовкой тяп-ляп ее не пройти.
Все-таки, в такие длинные маршруты лучше отправляться, имея опыт более простых.
И, самое главное, куда надежнее двигаться командой.
#63578Повідомлення 04 серп 2018, 06:46
Цікаво а кіно про сьогорічну гонку буде?
Хоть один кадр або згадка про відвідини клубу в Київі а?
Чекаю з нетерпінням.
#63633Повідомлення 06 серп 2018, 09:35
Они всё таки сделали это!
#63636Повідомлення 06 серп 2018, 10:17
Всего за месяц? Не ожидал, что так быстро пройдут такой протяженный маршрут.
Молодцы. Очень целеустремленные люди, судя по ролику о прошлых гонках.
