Поточний час: 14 груд 2025, 23:06
 Заголовок повідомлення: Батарея Сhevrolet Volt GEN 2.
#63677Повідомлення 07 серп 2018, 19:42
Сегодня разобрал батарейку с Сhevrolet Volt конца 2016г.
Если с далека она похожа на первую генерацию, то при ближайшем рассмотрении она абсолютно другая.
Если у кого есть по ней вопросы пишите, постараюсь ответить.
Характеристики
Cell Chemistry NMC-LMO Pouch
Cell Configuration 96S 2P (192 cells)
Discharge Power (10s) 120 kW (+9%)
Charge Power (10s) 60 kW
Usable Energy 14.0 kWh (+25%)
Total Energy 18.4 kWh (+8%)
Energy Density-Volume 119 Wh/l (+1%)
Energy Density-Mass 101 Wh/kg (+16%)
Nominal Voltage 360 V
Peak Voltage 395 V
Peak Current 430 A
Mass 183 kg
Pack Volume 154 L
Cooling System Direct liquid fin
# of Modules 7
Module Sizes 24 & 32 Cells
VOLT GEN 2 battery.jpg [ 142.24 КБ | Переглядів: 6884 ]
VOLT GEN 2 battery2.jpg [ 191.68 КБ | Переглядів: 6884 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 08 серп 2018, 12:55, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Батарея Сhevrolet Volt GEN 2.
#63678Повідомлення 07 серп 2018, 20:19
Интересен вес модуля 4.6kWh. Ну и если это конечно не донор для доп.батареи в лиф )), и дойдет до разбора на пакеты 26ач - интересно что они из себя представляют, в сравнении с минимонстрами из Gen1 (толщина, вес).
#63679Повідомлення 07 серп 2018, 20:49
Вес модуля 4,6kWh - 35.3кг.
Сейчас поставил ячейку на зарядку и сниму разрядний график. На днях найду или куплю консерву с лифа и сравню их графиги перегиба. Дербанить на пакеты именно эту батарею пока не планирую. Машина с которой ее снял, показалась новой. Или в Калифорнии идеальная чистота или эта машина с пробегом до 1000км.
#63700Повідомлення 08 серп 2018, 12:35
Снял график разряда в диапазоне 4,125-3,07V (напряжение работы ячейки LEAF в машине) током 20A. Емкость 1 ячейки 185,5Wh. Общая полезная емкость батареи 17,7-18kWh, что соответствует SOH ~80% для 24kWh батарейки от LEAF.
Разрядил LEAF до отключения двигателя. При остановке даже руль перестал вращаться. Отключил машину. Потом включил думал еще проедет. Но кроме нейтрали и паркинга ни чего не смог включить. И на попытку отключить машину и поставить на зарядку ноль реакции. Подключил зарядку, а машина не принимает заряд. А вот фары светят, свеклоподъемники работают. Магнитола играет. Помогло только сбрасывание клеммы с 12В аккумулятора. И после возвращения клемы на место,заряд пошел в машину. Leaf разрядил родную батарею до 2,8В на ячейку, поэтому еще раз измерить емкость в диапазоне 4,2-2,8В
Скриншот 2018-08-08 13.16.57.png [ 97.04 КБ | Переглядів: 6887 ]
#63748Повідомлення 09 серп 2018, 09:12
График разряда ячейки (2 пакета) в диапазоне 4,20-2,8В током 20А. Показания на графике умножать на 10.
В диапазоне 4,125-2,80В емкость батареи 18,6kWh (рабочий диапазон батареи LEAF 24kWh от 100% до отключения высоковольтной батареи)
Скриншот 2018-08-09 09.54.42.png [ 96.9 КБ | Переглядів: 6827 ]
#63751Повідомлення 09 серп 2018, 10:40
TheMarshall писав(ла):
Характеристики
Peak Voltage 395 V
Peak Current 430 A
Mass 183 kg
Pack Volume 154 L
# of Modules 7
Я бы взял модуль 32 cells если будет дербан помодульный,или рассыпухой штук 50,какая толщина ячейки?
#63766Повідомлення 09 серп 2018, 13:36
А пробіг авто донора не відомий? Цікаво :)
#63777Повідомлення 09 серп 2018, 15:04
Судя по этому viewtopic.php?p=63679#p63679 ответу пробег не известен таки
#78343Повідомлення 30 бер 2019, 20:12
Мій електротранспорт: электромобиль
Хочу електротранспорт: tesla
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В батарее 13 года какая схема подключения элементов. Балансир будет работать при заряде отдельного блока? Мне говорили что 12s и балансир не работает.
