Поточний час: 05 лист 2025, 12:29
 Заголовок повідомлення: Сколько приводная?
#6357Повідомлення 31 груд 2014, 12:29
Посмотрел я как опасно буксует переднеприводная машина:
и задумался, а сколько нужно ведущих колёс в электромобиле? Может все 4? Ведь электродвигатели настолько маленькие, что их легко можно установить на каждое колесо отдельно.
 Заголовок повідомлення: Re: Сколько приводная?
#6367Повідомлення 31 груд 2014, 16:33
Дякував (ла) 22 Подякували 43
По снегу все 4 лучше и наверно экономней по расходу. Ну 4 ведущих можно ведь организовать от 1 двигателя, центрального и осевых дифференциалов, или от 2 двигателей с 2 дифференциалами. А если все таки по двигателю на колесо? Что за контроллеры должны быть?
#6370Повідомлення 31 груд 2014, 18:19
Например по контроллеру на колесо. Но специально для этого дела можно разработать контроллер с 4мя выходами. Правда провода от контроллера до двигателей получаться длинноватые.
#6371Повідомлення 31 груд 2014, 18:22
Полный привод тоже не панацея :). Таксист на видео застрял по своей вине.
Я сегодня выежжал по сугробам (на переднем приводе) там где не смог проехать автомобиль такого же класса и массы но с задним приводом. Хотя после меня там застряла нива у которой полный привод как бы... :?
#6373Повідомлення 31 груд 2014, 18:44
Согласен. Очень сильно влияет не полный привод, а правильная резина и навыки вождения. Лично наблюдал буксующий четырьмя колесами джип, в то время как переднеприводная ехала.
#6387Повідомлення 01 січ 2015, 12:23
Если по асинхронному мотору на мост, их параллельно подключить, одним контроллером обойтись можно?
#6389Повідомлення 01 січ 2015, 12:32
Актуальность ЭТОЙ ТЕМЫ ,днями -резко возрастёт . Потому-добавлю:
- Беда заднего привода : -если одно колесо на скользком, то,..... не тянут оба! Преимущество переднего : - Круто вырулив, слегка меняем и точку скольжения, и ...уменьшаем массу СДВИГА. И , ес-но, не газовать !
...Но,конечно, блокировка дифференциала ( если она есть) - вне конкуренции!
#6394Повідомлення 01 січ 2015, 14:37
Тут правительство внесло коррективы в количество приводов
Также попадут под налогообложение электромобили. Ставка акциза за один электродвигатель составит 109 евро.
Получается, если у тебя машина на 4х мотор-колёсах, то нужно будет заплатить 436 евро.
#6395Повідомлення 01 січ 2015, 15:02
Ну ,ЭТО, надеюсь пересмотрят. Нельзя же , так откровенно демонстрировать неполноценность законодателей.
