Поточний час: 16 жовт 2025, 15:17
 Заголовок повідомлення: Нужна помощь с CURTIS 1228
#64097Повідомлення 16 серп 2018, 11:57
Дали на ремонт электро-инвалидную коляску(нет мощности) В контролере "были люди" - может кто поможет с схемой?(советами)
IMG_0637.jpg [ 137.53 КБ | Переглядів: 3625 ]
Востаннє редагувалось Goga65 16 серп 2018, 13:44, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
#64098Повідомлення 16 серп 2018, 13:03
Зачем так тему называть да еще КАПСом? Измените пожалуйста на вразумительное название.
Сами пробовали хотя бы погуглить?
Мануал находиться легко:
http://assets.curtisinstruments.com/Uploads/DataSheets/1228%20(11F).pdf
В гугле находится даже видео по ремонту:
https://www.google.ru/search?q=curtis+1228+2430&oq=curtis+1228+2430&aqs=chrome..69i57.4585j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 Заголовок повідомлення: Re: Нужна помощь с CURTIS 1228
#64100Повідомлення 16 серп 2018, 13:54
На плате два элемента явно заменены,какие их истинные номиналы ????
Мануал и видео смотрел,но ничего не увидел...поэтому и прошу помощи,если кто может помочь - сброшу фотку элементов.
#64206Повідомлення 17 серп 2018, 15:46
По световому коду прочитали ошибку:
Table 2 STATUS LED FAULT CODES
LED CODES EXPLANATION
LED off no power or defective controller
solid on controller operational; no faults
1,1 ¤ ¤ thermal cutback fault
Что дальше :?
В ХХ потребление тока до 1,45А(в подвешенном состоянии колеса еле вращаются,бывает стоят,но ток потребляет).
При увеличении нагрузки до 7А - далее срабатывает "защита" и ток падает...
#64230Повідомлення 18 серп 2018, 09:19
На двух элементах видны следы пайки...что там было первоначально?
IMG_0640.jpg [ 258.57 КБ | Переглядів: 3528 ]
IMG_0641.jpg [ 162.01 КБ | Переглядів: 3528 ]
