Поточний час: 04 вер 2025, 01:03
 Заголовок повідомлення: "Интересный" звук работы мотор колеса
#65192Повідомлення 03 вер 2018, 09:47
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: Honda Giorno
Приветствую всех. Хотелось бы спросить мнение наших форумчан по следующему вопросу.
При подключении скутерного мотор колеса Volta (батарея 60V 18Ач) к контроллеру наблюдается интересный режим работы (на холостом ходу, пока нет возможности его нагрузить). Примерно до половины (25-30 км/ч по индикатору) колесо разгоняется плавно и с ровным звуком. Далее следует небольшой провал и разгон до максимума уже с более "жестким" звуком. Всё это хорошо слышно и видно на видео:
Продавец контроллера в переписке утверждал, что контроллер синусный. Но сложилось впечатление, что контроллер сначала выдаёт синусоиду, а на высоких оборотах - меандр.
Коллеги с параллельного портала подтвердили, что такое действительно может быть :) Но хотелось бы услышать ещё мнения. Может кто ещё сталкивался с таким поведением? Подключение МК по дефолту - з/з, с/с, ж/ж. Датчики тоже по цветам.
Колесо + контроллер
Заранее благодарю за мнения, знания и предположения :)
П.С. Если создал тему не в том разделе - прошу прощения и переноса в соотвествующий :)
= Honda Giorno Zero-emissions =
#65195Повідомлення 03 вер 2018, 10:08
Димитрий писав(ла):
а по моему -наоборот.
На низких оборотах звку звонкий ,стрекочущий,с вч гармониками,точно как у моем несинусном Келли ,
а вот после разгона звук становится глухим и тихим ,без гармоник.
зы
нужно еще одновременно потребление контроллировать,
если оно нарастает плавно с оборотами и не больше 200-300 Вт наХХ,то все нормально.
#65198Повідомлення 03 вер 2018, 10:56
...нужно еще одновременно потребление контроллировать,
Пока о потреблении могу судить только по ЛСД монитору из комплекта контроллера. Может он вообще погоду показывает. Там всё изменяется скачкообразно - попробую ещё поковыряться с настройками. В пиках примерно 200-300 Вт и проскакивало.
Возьму сегодня осцилограф домой - может удасться посмотреть на форму сигналов.
#65208Повідомлення 03 вер 2018, 12:26
Есть лайфхак как посмотреть форму напряжения на обмотках.
Берем динамик, последовательно с ним подключаем сопротивление на килоомы, и эту цепочку к двум фазам МК. Записываем звук с динамика (да хоть на мобилу), и смотрим в звуковом редакторе синус там или че.
Но так можно увидеть форму напряжения, а по правильному надо смотреть форму тока (нужен шунт в разрыв одной из фаз).
Как я смотрел форму тока (ЕСЛИ ВЫ ТОЧНО НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ТО ПОВТОРЯТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ). Я взял кусок первого попавшегося толстого провода в качестве шунта (около 4 квадратов и сантиметров 15), и подключил на скрутках этот провод в разрыв одной фазы МК, к концам этого провода прицепил крокодилами кабелек от наушников с аудио-джеком, и воткнул разъем в линейный вход ноутбука, и записал сигнал, потом смотрел в звуковом редакторе.
