Поточний час: 03 лист 2025, 15:51
 Заголовок повідомлення: Самодельная сварочная платформа
#69619Повідомлення 15 лист 2018, 18:52
Дякував (ла) 33 Подякували 35
Делюсь идеей изготовления бюджетной сварочной платформы - в ней совмещены сразу и функция сварочного стенда, и некоторые фишки от монтажной плиты (по крайней мере, мне так кажется) :) . Готовый вариант я бы всё равно не купил, т.к. это неоправданно дорого для моих задач.
Итак, за основу взят перфорированный лист - стенка 1000х450мм от торгового стеллажа. Примерно 10 минут поиска на известном сайте из трех букв ;) , и б/у-шный лист у меня. Я аж сам удивился, из какой качественной стали он сделан. Толщина - не меньше 1мм, что вроде бы приемлемо. Первым делом снял с лицевой стороны краску смывкой СП-7, потом зашлифовал. Снизу усилил трубой 15х15 - все отрезки хорошенько притянул на винтах, и в итоге получил нужную жесткость конструкции. Для «быстросъемности» крокодила массы закрутил в углу кусок толстой трубы, оба торца выровнял, чтобы получить хороший контакт.
Ещё особо прикольно - в листе много отверстий на одинаковом расстоянии. Через них четко проходят болты М6, а значит свариваемые детали можно будет фиксировать в любом месте. Магнитные уголки прилипают и стоят как вкопаные :freu: .
Коментарій до файлу: Общий вид
P_20181114_001.jpg [ 195.42 КБ | Переглядів: 7028 ]
Коментарій до файлу: Детали с угольниками
P_20181114_002.jpg [ 181.84 КБ | Переглядів: 7028 ]
Коментарій до файлу: Фиксация крокодила
P_20181114_003.jpg [ 163.37 КБ | Переглядів: 7028 ]
Коментарій до файлу: Вид с обратной стороны
P_20181114_004.jpg [ 190.72 КБ | Переглядів: 7028 ]
Итого, ценник всего этого - 318грн., включая смывку и кисточку.
Как только опробую на реальной задаче, честно напишу о плюсах и минусах. А если уже сейчас есть мысли, как эту штуковину улучшить или избежать возможных косяков при работе - ваш совет будет очень полезен :)
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельная сварочная платформа
#69622Повідомлення 15 лист 2018, 19:58
Для нетяжёлых и негабаритных изделий очень даже хороший «стапелек».
Это конечно не «блатной» сварочный стол (плита 40-50мм. толщиной и 1,2х2,0м.), но вполне востребованное изделие.
#69623Повідомлення 15 лист 2018, 21:17
Дякував (ла) 24 Подякували 4
Deemkienz писав(ла):
Если быть реалистом, то вообще не приемлемо. Для данного размера стола 10 мм и более.
#69624Повідомлення 15 лист 2018, 21:25
У нас на работе был двойной, на рельсах. Оч удобный. Варили всякие стеллажи, шкафы, инструментальные тумбочки и прочее под заказ. Простое устройство. Типа как два простых кухонных столика на колесиках и две маленькие рельсы положенные по уровню. На любое расстояние раздвинул столики и разложил профиль и вари.
#69630Повідомлення 16 лист 2018, 07:35
Дякував (ла) 1 Подякували 78
У меня такой) 4000х2000 8тонн
IMG_5279.jpg [ 379.78 КБ | Переглядів: 6966 ]
#69640Повідомлення 16 лист 2018, 10:56
Так то ж профессиональное оборудование... можно целую машину сварить :D . А у меня - как недорогой хобби-вариант для малогабаритных самоделок. Само собой, толщины стеллажного листа будет мало в качестве хоть какого-то сварочного стола. Получается, я не сказал ключевую вещь: для моих задач, в первую очередь, смысл данной приспособы в её электропроводности - в этом плане 1мм будет приемлемо. А так, платформа должна просто без прогибания выдерживать вес небольших свариваемых деталей (для этого усилил трубами) и защищать под собой стол от летящих окалин и шлака. То есть, мне нужно правильно выставить детали, сделать прихватки, потом всё открутить и свободно двигать по листу без частых перестановок крокодила.
#69703Повідомлення 17 лист 2018, 06:59
Оно то понятно, просто похвастался) Успехов в Ваших начинаниях!
#69723Повідомлення 17 лист 2018, 12:47
Буш писав(ла):
Буш писав(ла):
просто похвастался)
...а чего-бы и не похвастать, когда есть чем :D ... хотя то-ж и не сварочный стол совсем ;) но веСчь классная и недешевая!
#69784Повідомлення 17 лист 2018, 23:06
у меня вопрос стоял в первую очередь в обмере и нахождении точек в пространстве, и параллельно жесткое основание для закрепления и силовой работы в пространстве с обёмными объектами.
Мне миролово с метровыми габаритами обошлось в те же деньги что и плита (это стол от продольно.строгального станка)
