Поточний час: 16 вер 2025, 19:25
#71174Повідомлення 09 груд 2018, 16:55
На выходных решил помозговать и отрисовать несколько вариантов сборки аккумулятора на большой ток нагрузки, например 400А.
Ниже на прикрепленных изображениях три варианта соединения ячеек между собой, может кто то посоветует, какой из них лучше :
Новый рисунок (48).jpg [ 333.85 КБ | Переглядів: 8726 ]
Новый рисунок (50).jpg [ 264.06 КБ | Переглядів: 8722 ]
#71178Повідомлення 09 груд 2018, 17:13
Вот как выглядит технология сборки в разрезе :
Новый рисунок (52).jpg [ 69.44 КБ | Переглядів: 8721 ]
#71184Повідомлення 09 груд 2018, 19:48
вы немного не с того начали.
Сначала нужно определиться с размером и формой акуум. отсека, просчитать форму ящика, скомпоновать элементы с максимальным заполнением, а уж потом составлять схему соединений элементов.
А еще - лучше всего ставить в холдеры.
по поводу ваших схем, они не рациональны.
Большой и неоправданный расход меди
#71186Повідомлення 09 груд 2018, 20:19
Дякував (ла) 439 Подякували 622
А зачем вам 7,4В 400А ? если не секрет. И что будет при КЗ в элементе?
#71192Повідомлення 09 груд 2018, 21:57
Насчет формы и компоновки акумов я уже думал, поэтому предположительно это то что мне надо. Акумы таки нарисованы с учетом того что они будут в холдерах.
Расход меди также можно сократить, уменьшением толщины или ширины шыны - можете написать рекомендации.
Насчет 7.4в - всего мне надо набрать 96 В, но суть не в том какой мне нужен вольтаж, а как правильно соединить между собой 32650 елементы в ячейки, а ячейки в батарею ?
Изходя из того как внутри выглядит батарея - там есть сепаратор который боится температуры и внешних воздействий таких как прокол или сильное сжимание (передавливание). Температура батарей растет в тех случаях если сильно ее нагружать, но если она будет с запасом по току то сильный нагрев ей не грозит и КЗ не будет.
Кто еще из производителей собырает батареи по технологии Тесла?
#71195Повідомлення 09 груд 2018, 23:21
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
В холдерах не вижу особого смысла. Увеличивают размер батареи. Достаточно обеспечить электрическую изоляцию между двумя секциями. Холдеры облегчают механическую сборку батареи.
#71200Повідомлення 10 груд 2018, 00:34
Если есть возможность сделать 2 батареи 14S2P то делайте 2 шт и ставьте одну на вторую. И соедините даже тонким 1.5-2.5мм2 проводом ячейки между батареями. То что вы нарисовали не годится для ленты 0.2х10мм она будет греться на токе 15А
На верхнем рисунке если нужна 1 батарея.
На нижнем максимальная токоотдача
Новый рисунок.jpg [ 199.1 КБ | Переглядів: 8653 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 10 груд 2018, 10:21, редаговано 3 раз(а).
#71201Повідомлення 10 груд 2018, 00:38
42kW_batt писав(ла):
Потому что вы теоретик, потому и не видите.
Неужели множество случаев когда протертая изоляция элементов, да еще склеенных термоклеем, вызывает КЗ , вас не научила соблюдать правила сборки?
Это же не фонарик и не детская машинка.
Eugeniy79 писав(ла):
Вот и нарисуйте всю батарею.
В том числе выводные силовые шины, и выводы балансировочных проводов.
Вот тогда можно что то советовать по делу.
А пока что , на схеме нарисовано то, что не соответствует действительности, и нет смысла его обсуждать.
#71226Повідомлення 10 груд 2018, 12:30
TheMarshall писав(ла):
Додатковий файл Новый рисунок.jpg більше недоступно
А если учесть тот факт что 400А - это надо кратковременно до 30 сек, а длительно не более 280 А.
И если батарею разделю на отдельные блоки с учетом их последовательного соединения как указано на рис 2 или 5 ?
Новый рисунок 55.jpg [ 87.51 КБ | Переглядів: 8625 ]
Новый рисунок 56.jpg [ 79.75 КБ | Переглядів: 8625 ]
#71227Повідомлення 10 груд 2018, 12:34
Данные по току нагрузки никелевой ленты брал из таблицы по столбику "Aceptable".
1nw2n15.jpeg [ 84.35 КБ | Переглядів: 8625 ]
#71231Повідомлення 10 груд 2018, 14:09
Насчет использования холдеров - это правильное решение, так как идет речь не только защите от получения КЗы, но и охлаждение элементов, а это очень важно!
http://controllers.emkit.net
#71296Повідомлення 11 груд 2018, 02:56
правильно рассчитанные элементы не должны греться.
обычно батарея герметизируется от попадания влаги. Какое там охлаждение, если сверху элементы обхватывает термоусадка и циркуляции воздуха нет.
Другое дело если элементы открыты и сквозь холдеры проходит вентиляция.
#71297Повідомлення 11 груд 2018, 03:02
А еще лучше используйте вот такие или похожие батарейки
http://greent.com.ua/akkumulyatory/gree ... ah-lifepo4
соединить медной шиной 20-25мм2 и париться не надо
96В это 30S для LiFePO4
и 26S для Li-ion.
Лучше собирать из крупных банок.
Иначе вероятны сюрпризы.
#71394Повідомлення 12 груд 2018, 11:36
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Всем здоровья! Купил у Евгения такие же элементы 32650, и задача такая же - собрать высокотоковый акум (300А, контроллер Kelly KLS7230S). Буду собирать в тройных холдерах, соединения сваркой, никелевой лентой 10х0.2 мм. Батарея будет из 4 блоков по 72 элемента - 6s12p X 4 = 24s12p. Между собой блоки будут соединяться медной плетеной шиной 24х3 мм, соединение с никелевой лентой - пайка. Компоновка такая:
Компоновка акума.pdf [34.46 КБ]
Завантажень: 395
Прошу оценить данную компоновку для тока 300А.
#71404Повідомлення 12 груд 2018, 14:53
Т.е. вы считаете что Тесла не правильно батарейки делает?))).
Как ты не подбирай "правильно" батарейки они всеравно будут греться и не только от отдачи тока, но и от заряда! Гдето на дружественном форуме электротранпорт.ру пробегала тема где также при сборе батареи, "оптимистично" термоусадкой обтянули элементы питания собранные без зазора между ними...и дело чуть до пожара чуть не дошло.
