Поточний час: 04 груд 2025, 22:19
#71688Повідомлення 17 груд 2018, 13:11
Дякував (ла) 455 Подякували 118
доброго дня!
подскажите, как и чем проверить двигатель ДС 3,6 при покупке?
со слов продавца снят с рабочего погрузчика, длительное время пролежал в гараже.
на что обратить внимание?
#71695Повідомлення 17 груд 2018, 14:10
Подключить к автомобильному аккумулятору 12В, например, с помощью проводов "прикуривателя".
#71696Повідомлення 17 груд 2018, 14:34
если соединить клеммы А2 и D1, "+" подать на D2, "-" на A1, будет вращение против часовой стрелки?
а если соединить клеммы А2 и D2, "+" подать на D1, "-" на A1, будет вращение по часовой стрелке?
я правильно понял?
https://drive.google.com/file/d/100Lt3DvuxgyiidOqdZr0hTrENq0RCNKi/view
#71698Повідомлення 17 груд 2018, 15:21
Ну, по часовой, или против - я не в курсе, просто в первом случае - в одну сторону, во втором - в другую.
Я бы обращал внимание на то, как крутится, есть ли посторонние шумы, и т.п., на щетки посмотреть не забыть.
#71703Повідомлення 17 груд 2018, 16:40
Дякував (ла) 732 Подякували 321
Ну и на коллектор заодно, крыльчатку тоже бы не мешало.
автопробег на электричестве 50000 км
#71710Повідомлення 17 груд 2018, 19:33
Дякував (ла) 13 Подякували 6
Мій електротранспорт: Велосипед 500w48v
d2max писав(ла):
я правильно понял?
А как найти соответствующие клеммы на двигателе? :o На моторе они не подписанные
Instagram
#71715Повідомлення 17 груд 2018, 22:36
Самый простой способ - сделайте диагональную перемычку, а на оставшиеся клеммы подайте напряжение 12В.
#71721Повідомлення 18 груд 2018, 06:12
Дякував (ла) 403 Подякували 486
Для такого простого дела создавать тему - лишнее. Подробно о проверке написал в личку.
С уважением Александр. 8)
#71722Повідомлення 18 груд 2018, 09:11
......При первом подходе, (при покупке) - достаточно, но дальше, стоит обратить внимание и на разную скорость вращения ЭТИХ моторов " по и против часовой", от тех же 12 вольт ! ?. - Это не случайность и не неисправность. На ТС е , не одинаковые потребности в движении ВПЕРЁД и НАЗАД. ......................
Весь щёточный узел крепится к корпусу с возможностью регулировки положения щёток относительно башмаков-полюсов ОВ. Этот фактор, не знаю как по науке, я бы назвал "ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ", из за аналогичного ДВСу эффекта......
Так этим моторам можно (в некоторых пределах) корректировать и скорость и
стартовый момент.
#71724Повідомлення 18 груд 2018, 09:40
Дякував (ла) 114 Подякували 682
Я при покупке подключал 12В акб, и смотрел не искрит ли коллектор.
#71727Повідомлення 18 груд 2018, 10:39
Добавить этот раздел в FAQ.
http://controllers.emkit.net
#71901Повідомлення 22 груд 2018, 12:34
Дякував (ла) 44 Подякували 82
Дмитрий_Липко писав(ла):
Якщо я не помиляюся, на 12-ти вольтах навіть несправний двигун іскрити не буде.
Я би ще порадив уважно продивитися колектор, на предмет прогарів між сусідніми ламелями.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#71906Повідомлення 22 груд 2018, 13:15
благодарю всех за помощь, двигатель куплен
#71910Повідомлення 22 груд 2018, 15:25
За сколько взяли, если не секрет? Я свой сразу после покупки,разобрал полностью, обсмотрел катушки статора,просушил, подшипники пересмазал. Мой правда был снят с кары которая лет десять простояла на улице.
#82083Повідомлення 16 трав 2019, 17:03
Александр.TUZ писав(ла):
А чего в личку? Давай в тему всем интересно). У нас на форуме Вики нехватает!
