Поточний час: 02 лист 2026, 13:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 59  Наступ.
#72386Повідомлення 30 груд 2018, 22:26
Goga65 писав(ла):
Renegate писав(ла):
А почему тогда заряжаете путем преобразования в 220в?
Потому,что 220 есть везде,а СБ нет.
В чем суть вопроса? - вы хотите сказать,что нужно СБ коммутировать под АКБ электрички,с соответствующими DC/DC? а после зарядки авто эта система СБ отдыхает,или на ходу ее перепроектировать под штатную систему? :?
Пока интересуюсь почему не заряжаете напрямую батарею авто от солнечных батарей. Вроде как любое преобразование есть потери?
А тут получается с панелей напряжение через контроллер заряда идет на зарядку AGM батарей, затем преобразуется инвертором в 220в переменки, передается на зарядник авто, там снова преобразовывается и подается на ВВБ.
В целом да - почему не взять напряжение с панелей и путем DC/DC преобразования не заряжать напрямую батерею в авто?
#72387Повідомлення 30 груд 2018, 22:28
JT2833 писав(ла):
Он наверно имеет виду зарядку с питанием от 24в.
С панелей не обязательно может идти 24В. В целом есть МППТ контролеры переваривающие до 150В с панелей. Не уверен может и до 200В есть.
#72397Повідомлення 31 груд 2018, 09:20
Renegate писав(ла):
...почему не взять напряжение с панелей и путем DC/DC преобразования не заряжать напрямую батерею в авто?
У меня все панели(моей системы) скоммутированы на 24в. ДСишки 24 - 165в на пару КВт у меня нет! Вторая система СБ скоммутирована только на сетевой инвертор.
#72409Повідомлення 31 груд 2018, 12:36
Панели можно скоммутировать и на 200, и на 400 вольт, сколько надо. Т.е., СБ подогнать под напряжение аккумуляторной батареи, и таким образом заряжать без посредников.
Вот только коммутировать постоянку не очень удобно, это вам не переменка. К тому же, высоковольтная постоянка значительно опасней переменки.
#72425Повідомлення 31 груд 2018, 19:19
Панели можно скоммутировать и на 200, и на 400 вольт, сколько надо. Т.е., СБ подогнать под напряжение аккумуляторной батареи, и таким образом заряжать без посредников..
Без посредников никак...про коммутацию выше ответил.
#72452Повідомлення 01 січ 2019, 12:26
Без посредников можно, если ключ не считать посредником.
Напряжение СБ выбирается исходя из рабочего диапазона напряжений АКБ. Если как на картинке, то это 10 липолей, диапазон 32-42В. СБ коммутируется КМОП ключом к АКБ, ключ управляется от схемы сравнения. При превышении 41,7В ключ размыкается, при этом другим ключом возможно подключение альтернативной нагрузки, например - нагрев воды.
Хоть тут есть некоторое гуляние возле точки максимальной эффективности СБ, зато нет потерь преобразователя, т.е. эффективность будет близка к МРРТ (за исключением жесткой тени), а учитывая простоту, этим можно не заморачиваться.
Но одно дело, когда АКБ стационарна, и другое - зарядка авто, где нужно подключать и отключать кабель. Если это 40В, то еще сойдет, а вот если 150В или выше - тут уже нужны протоколы, защита от дурака, и т.п. :?
32.jpg [ 89.55 КБ | Переглядів: 10165 ]
#72459Повідомлення 01 січ 2019, 13:57
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Не покидает двойственное чувство, читая всю эту кулибинщину..
С одной стороны, люди желают что-то творить и это весьма похвально.
С другой, наблюдая эти беспомощные барахтания, жалко их.
Вроде и графики рисуются и что-то читается, но выйти из плоскости в третье измерение что-то мешает.
Задача ведь выглядит приблизительно так:
"Научиться заряжать бортовую батарею от солнечных панелей". А взамен упорно решается "как сопрягать солнце с сетью 220."
Нужно всего лишь взять ЛЮБУЮ солнечную панель ( с любым номинальным выходным напряжением) и сделать ей на выходе вот эти 41.7 или сколько там нужно вольт, с попутной ловлей точки максимальной отдачи мощности. Вывести просто дополнительный разъем прямо от аккумуляторной батареи. Достаточно просто, без бессмысленных двойных преобразований.
Не хочу Гогу тревожить расспросами, но в его солнечной электростанции, скорее всего, панели собираются тоже как попало, лишь бы чтобы набрать напряжение для инвертора. И вечные проблемы с зарядкой буферной батареи.
#72461Повідомлення 01 січ 2019, 14:16
Микроватт писав(ла):
кулибины , по определению, выше "кулибинщины" не могут прыгнуть.
Тем более перейти в иное измерение, образования не хватает.
И это нормально.
Форум и существует для того что бы учить и учиться.
Но некоторые , зная как делать правильно, информацией делится не спешат, во всяком случае бесплатно.
Хотя , знающие ( инженеры с профильным образованием) то же допускают немало ошибок.
Достаточно почитать журналы Радио , раздел " усовершенствования бытовой аппаратуры" , где кулибины исправляют косяки инженеров-разработчиков, и те соглашаются.
#72464Повідомлення 01 січ 2019, 15:48
Ребята,покажите плиз на СВОЕМ примере зарядку "электрички" пару КВтами напрямую от СБ {zzz} ,а то вторая страница одной теории :maul:
#72473Повідомлення 01 січ 2019, 18:51
Так а какой смысл заряжаться от солнца, если эта система предназначена для продажи задорого энергии в сеть? А зарядка задёшево по ночному тарифу.
#72476Повідомлення 01 січ 2019, 19:20
Litvin писав(ла):
Не у всех.
Я ничего в сеть не продаю.
#72510Повідомлення 02 січ 2019, 11:32
Goga65 писав(ла):
Есть человек в Сумсукой области, который заряжает Кенгу 2000х годов напрямую от солнечных панелей. У него выход постоянного напряжения 160В. Это достаточно, чтоб зарядить штатный никель-кадмий до 70-80% и гарантированно не перезарядить.
Инвертор на 220В у него какой-то неизвестной фирмы. Я так понимаю, из этой серии http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-inv ... tions.html
#72513Повідомлення 02 січ 2019, 11:49
Goga65 писав(ла):
А где почитать про него?
И еще вопрос - можно ли заряжать авто от СБ путем подачи напряжения с нескольких веток СБ (4ветки по 48в интересует) если при сборке батареи сделать выводы под них?
А-Электроника достаточно известная фирма ;)
Указанный инвертор - это скорее для преобразования энергии ВВБ в бытовые 220В. А меня интересует обратный процесс - СБ заряжать ВВБ с минимальным количеством "посредников".
Востаннє редагувалось Renegate 02 січ 2019, 11:56, редаговано 1 раз.
#72516Повідомлення 02 січ 2019, 11:56
Он, к сожалению, не писатель.
#72519Повідомлення 02 січ 2019, 12:07
Renegate писав(ла):
Litvin писав(ла):
Не у всех.
Так соберите на нужное напряжение панели и заряжайте на прямую.
У меня так прямо на машине стоят солнечные панели и заряжают штатную батарею. Без контроллера, прямо в проводку подключил, и двумя диодами развязал, чтоб ночью панели не становились потребителями.
