Поточний час: 02 лист 2026, 21:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 168 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кубок "Михалыч-Електра"
#73896Повідомлення 29 січ 2019, 14:35
Датчики Холла можно использовать, погрешность есть, но в пределах.
Я, например, перед измерением поворачиваю токовые клещи так, что был ноль, а потом измеряю. Если не поворачивать, а использовать кнопку "обнулить", то погрешность больше.
#73900Повідомлення 29 січ 2019, 15:52
Напевно дуже "складно" визначити самий економічний транспортний засіб.
Навіть якщо взяти до уваги що будуть здійснюватися вимірювання по черзі одними засобами вимірювання, то від стилю руху (навіть за круговим маршрутом) будуть різні показчики і основний від швидкості руху.
Сподіваюся що ніхто не заперечить що економічність при швидкості 30 и 80 км\год різні.
Але мені здається щоб якось відзначити лідера треба брати до уваги наприклад річний обєм спожитої ел.енергії на рух і кількість пробігу.
А якщо хтось створить такий засіб який зможе проїхати 100 км і при цьому витратить всього 100 Вт і нікого при цьому не повезе, це буде самий економічний транспортний засіб?
#73904Повідомлення 29 січ 2019, 17:57
А кто мешает придерживаться движения с одинаковой средней скоростью?
На дистанции в несколько километров , она меняется совсем не значительно , ее легко придерживаться по приборам , ( ЦА, навигатор , и даже банальный велоспидометр ).Можете даже сами попробовать.
Руслан и Людмила писав(ла):
смешной вы , :D однако
согласно определению,
Транспортний засіб — пристрій, що приводиться до руху двигуном чи силою м'язів та призначений для перевезення по автомобільних дорогах людей, вантажів, спеціального обладнання....итд
если он никого не везет, то это не транспортный засиб ,
а непонятная хрень
:D :D
#73909Повідомлення 29 січ 2019, 18:31
А как быть с разным весом этс, или это не будет учитываться?
#73912Повідомлення 29 січ 2019, 19:21
Когда то, я и сам предложил (хорошо не подумав) , для приведения расхода к удельному -к тонне веса ...- делить полученный результат на вес машины в тоннах. Имелось ввиду, что 1) если у машины расход 200 втчкм, при весе 2т, то приведённый к удельному - 200втчкм/ 2т = 100втчкм. или
...2) Если у машины в 0,5 т. расход 50 втчкм......, тогда 50 втчкм/ 0,5т = 100втчкм. ......................Значит у этих машин расходы энергии равнозначные.
..................Но , увы, нашлись критики , БОЛЕЕ ГРАМОТНЫЕ , без кавычек, которые поправили : При скоростях 50-60 кмч, потери на трение~ равны потерям на сопротивление воздуха, которые от веса машины не меняются.
Тогда, расход машиной энергии, для справедливого приведения его к удельному ( на тонну веса) делить надо не на весь вес , а на его часть ! ?
Что думают коллеги ? ? ?
#73919Повідомлення 29 січ 2019, 21:16
а как высчитать ТУ часть?
вот Вы постоянно приводите пример с Твизи в Монако. Однако забываете, что Монако расположено на склоне горы, с сумасшедшими перепадами высоты; и используется в прокате - это когда не моё и не жалко, и жмём насколько едет.
Итого, если бы ОДИН непредвзятый человек проехал на круизе пару десятков км в одну сторону, потом обратно, а потом повторил то же на другом авто - то такое сравнение можно было бы принять. Но это же утопия - найти одного непредвзятого тестера и дать ему несколько электроавто. Вот и занимаемся много лет уже демагогией, кто сильнее: Шерхан или Багира....
#73920Повідомлення 29 січ 2019, 21:16
Шота Ишхнели писав(ла):
Большой вес ЭТС , - это проблема конструктора , ( плохая проработка, не те конструкционные материалы, итд) .
Так мы дорассуждаемся до того, что нужно так же будет делать поправку на мидель и на коефф. аэродинамич. сопротивления,
Например , сравнивая Электру Михалыча и бус BUg-а, естессно бус проиграет в этих двух параметрах.
И еще кучу всего оправдательного можно насочинять.
#73922Повідомлення 29 січ 2019, 21:32
Тогда поставлю вопрос иначе, соревнуются трайк Устиновского и Электра 2 Михалыча, какие коэффициенты или гандикапы будут применяться? Или никаких, просто соревнования за титул самого экономичного этс, кто меньше истратил, тот и победил?
#73923Повідомлення 29 січ 2019, 21:39
При скоростях до 50 км*ч мощность почти не зависит от обтекаемости авто. А вот от массы зависит пропорционально - чем больше масса, тем больше необходимая мощность.
Есть калькулятор, там есть "Расчет мощности по массе и динамике". Время разгона поставьте 100 с, меняйте массу и увидите, как меняется потребляемая мощность.
Обратите внимание, насколько больше надо мощности, если время разгона 10 с.
Или, вот еще калькулятор
air-resistance.jpg [ 169.88 КБ | Переглядів: 7397 ]
#73924Повідомлення 29 січ 2019, 22:39
хм, из первого калькулятора, задний привод на 15% экономичнее переднего.... :?
#73928Повідомлення 29 січ 2019, 23:02
я не знаю как это обстоит в действительности для автомобиля ,
а вот для эвела , очень заметно.
Достаточно одеть зимнюю экипировку и скорость замедления при сбросе газа , даже с 50 км\ч падает гораздо резче , чем летом в майке, шортах и кроссовках.
Поэтому считаю эту гипотезу ошибочной.
зы\
Высуньте руку из окна движущегося авто , поставьте ладонь поперек , а потом вдоль потока воздуха.
Неужели разницу усилия не чувствуете ?
Чувствуете конечно же , но не хотите признавать. :D
#73929Повідомлення 29 січ 2019, 23:08
вот именно, но только в своем классе .
Авто соревнуется с авто , трайк с трайками, велы с велами итд.
Иначе, победителем окажется эвел с 350Вт редуктором. :D
#73933Повідомлення 30 січ 2019, 00:15
Ясно, спасибо. А когда и где будут проводиться соревнования?
#73934Повідомлення 30 січ 2019, 00:50
На весь вес. Проверяеться легко. Один и тот же участок пути проходиться дважды на одной и той же скорости. Один раз соло, второй раз на шнурке с точно такой же машиной. Расход будет примерно в 2 раза отличаться. Можно проверить на лифах.
#73944Повідомлення 30 січ 2019, 09:42
Могу предположить с уверенностью 99% , - нигде и никогда.
Все эти разговоры о соревнованиях, закончатся разговорами о соревнованиях . :D .
