Поточний час: 01 трав 2026, 03:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 119 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Экономичность Электропривода .
#73876Повідомлення 28 січ 2019, 22:17
Странно, но почему-то давно не делали заездов на дальность, как это делали с Теслой. Хотелось бы и другие модели "посмотреть".
А с Теслой очень неплохой результат получился - меньше 100 Вт*ч/км. И это для 2,2 т веса.
Вспоминая DeLike, тоже думаю, стоял бы там IPM или мотор от i3, ну проехала б еще 50 или 100 км, и что? Готов ли пользователь переплатить, скажем, лишнюю тысячу за это удовольствие? Тем более, что при обычной езде это будут лишних всего 10-30 км.
#73882Повідомлення 29 січ 2019, 03:01
Дякував (ла) 87 Подякували 9
Мій електротранспорт: evA 3 і якийсь єлектроскутер без назви 500вт. 36в.
Это массовое заблуждение и затормозило прогресс электропривода.
....Отвечу в теме про КПД.
А, чому токи Фуко не використовують назад в батарею? Забрати їх з магнітопровода додатковою обмоткою, адже вони і противоток і тормоз для двигуна. Може і КПД підвищиться та грітись менше буде?
#73884Повідомлення 29 січ 2019, 09:38
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Audi A2
В случае с ДПТ дроссель может сыграть в роли КПП (КПД на низах выше), это уменьшение массы и потерь, понизить напряжение - это меньше потерь чем повысить его, ведь для повышения дроссель нужно коротить(возможно в чем то не прав), то что лишнее звено согласен но с другой стороны, он даст возможно прибавку в 5-15% к пробегу по городу в режиме старт стоп, но это можно просто скомпенсировать стилем езды.
Я видел что с ДПТ так делают, но не смог найти подробностей кроме как то что за счёт этого увеличивается стартовый (батарейный) ток в контроллере.
#73889Повідомлення 29 січ 2019, 11:34
Дякував (ла) 298 Подякували 1099
Жарконя писав(ла):
Представте что вы выпускаете рыб в откормник, сколько бы не выпускали 10% рыбы дохнет. И тут такой вы с предложением перехватывать 10% рыбы сачком пока её выпускают в воду.
Токи фуко это токи бегущие в железе (именно токи, а не электромагнитное поле), эти токи невозможно снять никакой обмоткой (потому как обмотка может отобрать только энергию поля), поэтому токи фуко это то что неизбежно уходит в нагрев.
Нивелировать токи фуко вижу только 2 способа,
1й уменьшать количество железа или делать пластины тоньше
2й вращать железо вместе с полем (отделяя катушку от железа)
#73892Повідомлення 29 січ 2019, 12:38
А якщо обмотати статор такою собі катушкою індуктивності по зовні заліза і перпидекулярно обмоткам двигуна? Мусять же ті токи десь діватись в атмосфері і їх потрібно тільки і зловити...Так би мовити індукція навпаки?
#73895Повідомлення 29 січ 2019, 14:22
Ток наводится в проводнике. Статор - тоже проводник. Чтоб он не проводил ток, его мелко нарезают (на пластины) и изолируют друг от друга.
Чтоб паразитный ток не наводился, статор не должен быть проводником. Других способов нет.
Мотать всякие дополнительные обмотки - глупость. Это только добавит потери.
#73897Повідомлення 29 січ 2019, 14:37
Жарконя,
Во первых, не надо полностью цитировать сообщение перед вашим.
излишнее цитирование я убрал
Жарконя писав(ла):
....Мусять же ті токи десь діватись в атмосфері і їх потрібно тільки і зловити...
Во вторых вы не читаете то что вам пишут:
Пожалуйста, перечитайте эту цитату несколько раз, спасибо.
Другими словами: Токи внутри, поле снаружи, энергию поля поймать можно, энергию нагрева (от токов в железе) поймать нельзя. Не путайте токи с полем. Давайте уже раздупляйтесь, все предельно очевидно. А то глупости пишете.
#73903Повідомлення 29 січ 2019, 17:44
Ну в мене на сторінці можливо відповісти тільки через "цитату" і я не відаю чому так... Я просто так прикидую, а не переконую чи переконаний... Якщо токи Фуко використовують для індукційного нагріву і навіть плавки металів через катушку індуктивності то в двигуні відбуваються ті ж самі процеси, що і в індукційному нагрівачі тільки в меншій кількості чи силі. Іншими словами електродвигун виробляє ті самі блукаючі токи як і в катушці індукційного нагрівача чи елемента. Отже вони є і їх потрібно повернути назад в джерело напруги... Якось так... Ну вже ененргію ефіру навчились використовувати, а тут місцеве джерело?
#73906Повідомлення 29 січ 2019, 17:59
Жарконя писав(ла):
Думаю вам ничего не мешает эту цитату просто полностью стереть прежде чем писать свой текст.
Жарконя писав(ла):
.... а тут місцеве джерело?
Это полная противоположность источнику, это потребитель, в данном случае паразитный, потребляет энергию поля, производит тепло. В качестве источника можно рассматривать как источник тепла, тепловую энергию отобрать можно.
#73907Повідомлення 29 січ 2019, 18:03
Як провідник не ізолюй він від того не стане діалектриком, а діалектрик не стане магнітом... Чим завадить обмотка якою знімають противотоки?
#73908Повідомлення 29 січ 2019, 18:09
Буду знати, а то часом є просто іконка відповідь і там не цитується попереднє...
#73910Повідомлення 29 січ 2019, 18:32
Недавно Игорь Корохов расказал про удивительный нагрев кончика вала в роторе асинхронного двигателя, это тоже фукко токи, они не только магнитами создаются.
#73911Повідомлення 29 січ 2019, 18:43
Пока, эти киловатные нагревы от токов Фуко успешно отводят в атмосферу системой водяного охлаждения, но ведь известны способы их существенного уменьшения: 1) при уменьшении частоты вдвое, потери от Фуко уменьшутся вчетверо. 2) А в американских АС ах , типа АС50, толщина шихтованного железа не 0,35 мм , а 0,12мм. 3) А, все синхронные моторы, без пост магнитов и все сериесники, на больших оборотах снижаот магнитное поле. 4. Моя бредовая идея: - магнитопровод не из шихтованного железа, а ИЗ РАСПЫЛЁННОГО, как на наших дросселях. 5) ИТД.
#73913Повідомлення 29 січ 2019, 20:01
Была же тема , но заглохла ,
viewtopic.php?f=76&t=1528
По видимому никаких хороших результатов это не принесло.
Да и вряд ли принесет.
Пыль железа с эпоксидкой однозначно будет иметь меньшую индукцию.
А это влечет увеличение массы и объема , и стоимости.
А так же снижает термоустойчивость .
Что в конечном итоге проиграет чистому железу.
#73914Повідомлення 29 січ 2019, 20:17
А якщо між пластинами одного потенціалу розмістити пластини іншого металу, вийде гальванопара і зробить магнітне поле? Токи Фуко підуть на нагрів і на якіснішу роботу гальванопари,а може і повернуться в полі на своє місце? А їх там буде багато тих пар то можливо стоїть подумати? Часом всяка "бімба" в голову лізе...
