Поточний час: 31 жовт 2025, 15:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 151 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: балансир Сокола
#75044Повідомлення 16 лют 2019, 15:09
Шоб вы ото понимали в извращениях
Ну вы и меня "задумали". Сижу, и никак не могу понять, почему на верхней ячейки ток в 20 раз больше остальных???
Stalker_W, я так и думал что кто то не доглядит величину и рамсы попутает, там микроамперы (т.е. делите еще на тысячу, это получится 0,4мА ), посмотрите значек после циферок. Но вопрос сам по себе на 5 баллов, так говорит о том что вы схемы читать умеете (понимаете толк в извращениях).
#75045Повідомлення 16 лют 2019, 15:14
Дякував (ла) 49 Подякували 114
Мій електротранспорт: MG4
Учитывая что диод открывается при 0.7 В , нужное количество будет равно 4.2В/0.7 = ровно 6 включенных последовательно диодов на одну ячейку литийиона.
Увы, "открывается" диод уже при 0+ вольт. Вы хоть сами когда-нибудь падение напряжения на диодах меряли? У мощных приборов (обычных, не Шоттки!) при 0.55 В уже около 1 мА течёт. При комнатной температуре! Чуть нагрел -- уже 5 мА ! И разброс между экземплярами в единицы и десятки процентов.
Более того. Все эти схемы на базе "диодов", "стабилитронов" и TL431 -- это, по сути, ограничители максимального заряда, и полноценными "балансирами" не являются. Настоящий балансир должен перераспределять токи/напряжения между ячейками в процессе всего заряда, чтобы к моменту его окончания уже на всех ячейках было напряжение одинаковое. А для этого все "ступени" балансира должны быть связаны единым контроллером (цифровым или же аналоговым), который сравнивает между собой все напряжения и выдает управляющие воздействия на каждую ступень индивидуально.
Ну, и полноценная BMS -- это не только балансирование, но и отсечки по куче разных предаварийных ситуаций.
А потуги sokol напоминают мне рекламу "магнитов на бензопровод", которые "упорядочивают молекулярную структуру" бензина...
Gray©at.
#75048Повідомлення 16 лют 2019, 17:02
GrayCat писав(ла):
ну а я об чем? :D
GrayCat писав(ла):
Вы хоть сами когда-нибудь ..меряли
и не только мирил .
Я так же как и Сокол , 10 лет назад , пытался сотворить балансиры попроще и подешевле.
Как вариант , пробовал на цепочке диодов.
Как то , с горем пополам , работало.
Но мне хватило базовых знаний , для осознания того , что на таком балансире далеко не уедешь.
#75049Повідомлення 16 лют 2019, 17:11
GrayCat писав(ла):
Спорное утверждение.
Такое возможно только в качественной батарее.
В поюзанной , или ячейки которой имеют разное вн. сопр. , во время зарядки , напруга на ячейках в принципе не может быть одинакова.
Да и при разряде , то же.
Поэтому , ваш перераспределяющий балансир , будет попусту греть воздух.
#75078Повідомлення 17 лют 2019, 00:00
ладно сдаюсь, не могу я балансир сделать, не получается. не хочется чтото этим заниматься, закрываю тему.
#75083Повідомлення 17 лют 2019, 02:53
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
GrayCat писав(ла):
Спорное утверждение....
Спорить лишь бы спорить?
Вы свою точку зрения проверяли расчетами, моделированием, исследованием макета?
Похоже, нет.
Что попусту греет воздух, так это BMS, которую часто называют ошибочно балансиром. А "GrayCat" имеет вполне верное представление о балансировке заряда.
Разное внутреннее сопротивление ячеек закон Ома для полной цепи не отменяет. Хотите убедиться - просчитайте внимательно.
Не умеете - упрощу для вас. Возьмите два конденсатора произвольной емкости, внутреннего сопротивления и заряженных до разных напряжений. Если соединить их через какое угодно сопротивление (резистор) параллельно, то напряжение на них выровняется.
Как быстро - другой вопрос. Но выровняется идеально, как бы вы ни меняли начальные параметры. Если начальные параметры близки, разброс 5-10%, как у ячеек аккумулятора, то выравнивание идет с высоким КПД, , 90% и более. Именно так работает настоящий балансировщик, а не ограничитель BMS.
Не надо сбивать людей с толку умозрительными выводами.
#75098Повідомлення 17 лют 2019, 11:11
Я уверен, что кто-то очень скоро придумает простейшую схему активной балансировки на каком-нибудь эффекте например резонанса. Ну это как переход от трансформаторных блоков питания к импульсным. И очень хочу, чтоб автором был участник Электро-автосама.
#75109Повідомлення 17 лют 2019, 14:00
Микроватт писав(ла):
выводы у меня не умозрительные .
А основаны на показаниях ЦА и селлогов .
Еще раз повторю, на постоянной основе ( во время всего процесса зарядки ) выравнивать напругу на ячейках с разным R , это глупо.
#75110Повідомлення 17 лют 2019, 14:18
Микроватт, тут это, мысль irde до вас слегка не донеслась.
Положим есть две сбалансированные банки с разным внутренним сопротивлением, дали ток заряда, падение на внутреннем сопротивлении у банок разное, напряжения на них стали отличатся, и что сделает уравнивающий балансир?... правильно, начнет выравнивать напряжения, т.е. заниматся разбалансировкой, а когда ток заряда снимется, балансиру прийдется заниматся обратный процессом, качать энергию обратно. В реале такой эффект не сильно выражен, но имеет место быть.
#75116Повідомлення 17 лют 2019, 16:16
Во -о , совершенно верно.
Вы правильно поняли мою мысль..
Уверен , что и Микроватт с этим согласится, когда на практике это увидит.
#75124Повідомлення 17 лют 2019, 18:55
В том-то и дело, что вы далеки от практики. Вы верно подмечаете некоторые детали вопроса, но по проблеме в целом делаете совершенно неожиданные выводы.
Ладно, пусть сопротивления разные. Да, одна ячейка начнет увеличивать напряжение быстрее. То ли из-за повышенного сопротивления, то ли из-за пониженной емкости, снаружи этого не видно. Это - верно.
Ну и что делают самодельщики? А просто срезают избыточное напряжение в тепло, если получится. В большинстве случаев ничего толкового с токами в 50-100 мА у них не получается и заряд просто приходится останавливать. При разряде - вообще все как получится.
Активный балансировщик, не дожидаясь пока напряжение на этой ячейке вырастет до пресловутых 4.25В, сразу, с самого начала заряда, начнет из этой ячейки ЛИШНЕЕ напряжение убирать, перекачивая в отстающую (с меньшим Rвн или емкостью) ток в десятки раз больший, чем традиционная BMS. И с высоким КПД. В итоге, напряжения на ячейках растут более-менее одинаково. Этого вы не понимаете.
Вы не понимаете, что в активном балансировщике перекачка заметной энергии идет постоянно, непрерывно, при заряде и разряде, при любых напряжениях на ячейках. Ему все равно, емкость виновата или внутреннее сопротивление. Со временем степень заряда он выровняет.
Вы не понимаете что такое перекачка энергии по сравнению с простым ее рассеиванием в тепло на резисторах самодельных BMS.
"Туда" или "сюда" в каждый данный момент качает энергию балансировщик - совершенно безразлично. Главное - наиболее эффективно выравнивает заряд.
Похоже, не понимаете и как связаны заряд, внутреннее сопротивление и напряжение.
Не понимаете потому что никогда в проблему глубоко не вникали. Просто излагаете поверхностные умозрительные суждения.
Если работаете с каким-нибудь симуляторам - проверьте хоть в модели простейшую схему.
Я по профессии - чистый электронщик. Кода-то, как вообще инженер, спроектировал косозубый редуктор и он нормально работал. Но мне в голову не придет рассказывать людям на форуме какой угол - 10 или 15 градусов в шестернях лучше.
Так и по балансировщикам. Вряд ли кто тут в проблеме разбирался дольше, глубже и нуднее. Вы просто пользуйтесь возможностью, пока она есть.
#75128Повідомлення 17 лют 2019, 19:35
Вы теоретик , не спорю , грамотный и опытный.
Я - практик .
Мне не нужны симуляторы , я все вижу по приборам.
Ваше упорное нежелание замечать очевидное , объясняется вашим коммерческим аспектом темы , желанием продвигать свой продукт.
В этом нет ничего предосудительного, но только если это в разумных пределах. Но в данном случае , это выходит за эти пределы.
#75135Повідомлення 17 лют 2019, 20:49
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Добрый вечер.Тоже посматриваю эту тему,интересно.Хочу попробовать спаять свой активный "балансир-зарядное устройство".Если упростить балансир не получается из-за высокой точности пороговых элементов (диоды,стабилитроны,варисторы,и др. "однокристальные" имеют недопустимый ТКС),то идея объединить с зарядным.Пример :импульсный БП на 5в (с кол-вом 5-ти вольтовых обмоток равным S),на выходе стандартный контроллер для одной ячейки .Соединенные последовательно ячейки имеют свой контроллер и ,гальванически развязаны через общий трансформатор блока питания (зарядного устройства).
Вынес на обсуждение данной концепции.
20190217_202827.jpg [ 116.99 КБ | Переглядів: 7047 ]
#75141Повідомлення 17 лют 2019, 21:19
Я рассматривал такую схему. Думаю, он вполне рабочая. Единственное, над чем придется попыхтеть при кажущейся простоте - это добиться одинакового напряжения на обмотках.
#75144Повідомлення 17 лют 2019, 21:50
alexhb3 писав(ла):
Прежде всего , нужно называть вещи своими именами.
В вашем случае , это " многоканальное зарядное устройство".
Много кто его делал,в том числе и я.
Это оправдано , когда вы делаете зарядку для емкости 2-5 АЧ , в частности для 18650 , в шуруповерт например. .
А если у вас 48 АЧ и 95В , то такое зарядное теряет всякий здравый смысл.
Короче , обреченные на провал , муки творчества теоретиков
