Поточний час: 05 груд 2025, 10:14
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Закажу переходную плиту
#77204Повідомлення 16 бер 2019, 13:08
Дякував (ла) 861 Подякували 710
Такой комплект как то давно нам делал человек для стыковки КПП Ауди А2 и 112го АИРа, использовался для измерений координатно-расточной станок, для изготовления он же , плюс токарный и сварка.
DSC_5339.jpg [ 341.2 КБ | Переглядів: 5083 ]
P1050394.JPG [ 638.64 КБ | Переглядів: 5083 ]
#77461Повідомлення 19 бер 2019, 08:30
Дякував (ла) 1 Подякували 78
SRMotor писав(ла):
Да вариант укорочения на пару сантиметров актуален. . но он только на толщину влияет и стоимость заготовки.
А не проще ли купить меритесь соответствующий? уверен что при такой методике измерения погрешность зашкаливает....
Если конечно нет ренишау и соответствующего программного комплекса (7500-30000евро)
и даже с ним - как найти линию от центра вала к вершине окружности отлива и именно в этом месте найти координату? и что есть "это место" как его определить? касанием? или на глаз?
Это так как я понимаю и делаю.
Но в тоже время существует принцип "разумной достаточности" когда люфт первичного вала коробки (0,02-0.04) + его пластическая деформация (0.01-0.03) и тоже самое на валу двигателя, + люфты в посадке муфты, + пластическая деформация самой муфты.. вот и получаем - вроде работает.
Я сам так делал и всё получалось, пока не купил меритель... и когда начал мерять, реально мерять, что бы сотки увидеть ! когда ложиш на 2 призмы на плиту вал, упираеш в него индикатор соточный и вращаеш.... а потом ещё и пальцем по средине нажимаю на вал, а если микронный индикатор поставить... то мир вообще пластилиновый становится...
По теме - 2 шкива с ремнём зубчатым, 2 расточки шкивов под посадку на валы, пластина с пазами под крепление мотора в которых мотор натягивать ремень будет, болгарка, напильник, аргон, и закрыть это крышкой из пластика. и будет Вам счастье. и компактно.
#77475Повідомлення 19 бер 2019, 11:25
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Здравствуйте.
А что болгарка, токарный станок, сварка, микрометр уже не в моде ?
90 000 на электротяге
#77478Повідомлення 19 бер 2019, 11:47
Станочный краеискатель, центроискатель есть. Если станком мерять и ним же резать. Точность сверх достаточна. Если мерять гдето, то могут быть нюансы.
#77979Повідомлення 25 бер 2019, 21:47
Нус , приступим.
Собственно, для тотальной экономии денег, мы думаем, прикинуть на "дно" плиту 8мм, ее прикрепить к блину ф260-280мм 30мм . Но нефакт, что заготовка найдется именно с минимальным отходом. Из доступных лист 40мм, а от него тоже прилично надо снять.
Еще возникают вопросы по креплениям. С резьбами, только 3 отверстия. Ну еще 3 можно с другой стороны на болты прикрутить.
Завтра начертим, прикинем что к чему.
IMG_20190325_184311.jpg [ 216.67 КБ | Переглядів: 4989 ]
IMG_20190325_185548.jpg [ 320.89 КБ | Переглядів: 4989 ]
#77991Повідомлення 26 бер 2019, 09:03
...должно быть ещё одно отверстие с направляющей втулкой (втулка видимо в блоке двс-а). Её желательно в колокол кпп вернуть...
#77995Повідомлення 26 бер 2019, 11:13
Да, возле, толстого болта справа. Или в ближнем большом , глухое, и без резьбы. Придумаем что-то
#78000Повідомлення 26 бер 2019, 12:25
Судя по требуемной толщине заготовки, длину первичного вала решили оставить такой как есть ?
#78002Повідомлення 26 бер 2019, 12:41
Да, оставить.
#89747Повідомлення 03 вер 2019, 19:11
Немного с опозданием, Спасибо Виталию SRMotor за железки. :bravo: Корчевание триває.)
