Поточний час: 29 лист 2025, 12:41
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по двигателю и аккумуляторах
#74672Повідомлення 11 лют 2019, 13:10
я думаю, для того что б проехаться попробовать, с 7амперным можно вообще не заморачиваться. соединили три последовательно, скотчем к раме примотали и поехали в чарующий мир электротранспорта :)
#74674Повідомлення 11 лют 2019, 13:40
Дякував (ла) 99 Подякували 2
Kapral88 писав(ла):
Я колесо ще не інсталював. Хочу перевірити на роботоздатність без вєліка. Всю електропроводку з"єднував менеджер при замовленні. Тож трохи сумніваюсь в успіху. Якщо запрацює- тоді і про серйозні акуми можна подумати. Гальма дискові теж прийдеться замутить, бо зараз стоять колодки з барабаном.
вело.jpg [ 184 КБ | Переглядів: 7948 ]
20 тис.на педалях + 20 тис на електро
#74877Повідомлення 14 лют 2019, 13:17
[/quote]Я колесо ще не інсталював. Хочу перевірити на роботоздатність без вєліка. Всю електропроводку з"єднував менеджер при замовленні.
Сфоткав колесо. На контролері ніяких лейб, лише напис маркером 18 А. З акумів поки в наявності такий мотлох
колесо.jpg [ 199.92 КБ | Переглядів: 7907 ]
контр.jpg [ 185.96 КБ | Переглядів: 7907 ]
акуми.jpg [ 205.4 КБ | Переглядів: 7907 ]
#74894Повідомлення 14 лют 2019, 17:08
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
анрі13 писав(ла):
Таки надо пробовать...
#74898Повідомлення 14 лют 2019, 17:27
Якось пробував- нічого з того не вийшло. треба розбиратись в підключенні
#74899Повідомлення 14 лют 2019, 17:48
Вопервых,проверте аккумы под нагрузкой, каждый на авто лампочку.Часто на дохлом аккуме есть напряжение,но при подключении малейшей нагрузки оно падает,иногда почти до нуля.если хотя бы один в цепи дохлый,контроллер не включится. Потом проверить подключение силовых цепей.ну а потом ручку газа и движок. Если чего не понятно-спрашивайте.
#74918Повідомлення 14 лют 2019, 23:47
Kapral88 писав(ла):
Думаю. що Ви попали в ціль щодо акумів. В суботу спробую і відзвітуюсь. :?
#77143Повідомлення 15 бер 2019, 21:29
Доброго времени суток.Стоит дома в гараже Патриот-Мото РМ-110 (Вайпер Актив), старший сын уже два года ковыряется с движком,а сейчас забросил.Дочка просит переделать в электро.сразу думал моторколесо,но у нас не нашёл, а у китайцев цена около 7000гр выходит.теперь вопрос, а такие движки ни кто не пробывал эксплуатировать?1 978,16 грн. 35%СКИДКА | KUNRAY MY1020 48 В DC 2000 Вт Электрический Бесколлекторный двигатель 5400 об./мин. Электрический Скутер E-электровелосипед аксессуары для мотоциклов Часть
https://s.click.aliexpress.com/e/bntTqjjL.хватит 2квт для неспешной езды?
#77212Повідомлення 16 бер 2019, 13:34
Дякував (ла) 3 Подякували 16
Негативные отзывы по нему. Мой клиент поставил такай мотор (на 3kw) ,. И сразу снял, сказал что мало очень мощности , китайцы указывают максимальную , а не наменальную мощность.
#77215Повідомлення 16 бер 2019, 13:41
Kapral88 писав(ла):
:? дык а поискать БУ мотор колесо , тут вон на форуме человек мощней ставит в соседней теме, возможно вашей дочке сильно большая моща и не надо, хватит и слабенького МК?
#77217Повідомлення 16 бер 2019, 13:55
Мне тоже кажется что в конечном итоге мотор колесо дешевле обойдется. Если ставить просто двигатель то придется не слабо с трансмиссией заморочится.
#77243Повідомлення 16 бер 2019, 17:23
Власник електрояхти
Vanilin132 писав(ла):
Мопед изначально с цепной передачей. В чем заморочка?...звезду подобрать? Есть ещё понятие "неподресореная масса".
#77253Повідомлення 16 бер 2019, 18:53
Родное моторколесо ( на электровайпере стоит 800ватт) вообще не нашёл, а 17" на али стоит около 7000гр и плюс контроллер. Поэтому и искал какой то мотор в раму. Ладно будем искать что то другое. А мотор с редуктором ни кто не ставил?
#77259Повідомлення 16 бер 2019, 19:32
А заспицевать в стандартый обод киловатную или больше ДД ку?
#77260Повідомлення 16 бер 2019, 19:40
Kapral88 писав(ла):
Этот двигателя 5400 оборотов , сделать цепную передачу на 17 колесо я думаю почти не реально . Рабочий вариант только ремень. А там всё тоже не дёшево .
