Поточний час: 28 лют 2026, 06:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 736 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  Наступ.
#83654Повідомлення 30 трав 2019, 21:06
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Промежуточный итог -
1) ограничиться 3кВт или ограничиться 750Вт или 250Вт? Или просто ограничиться 15 или 20 или 25 км/ч?
250Вт конкретно мне не нравится, т.к. тогда автоматически выпадают все моноколёса (наверное. Какая вообще мощность у моноколёс?)
2) Мощность мерить лучше двигателем или контроллером? (я бы хотел двигателем, т.к. есть лазейка играть мощностью контроллера)
3) Как же измерять мощность самоделок? Должен же быть выход. Например, привести их сразу к скутерам.
4) Про серийный номер рамы я даже не подумал. Вопрос открытый. Может кто придумает, как тут быть?
В 1) пункте следует сделать разделение по мощности, где транспорт для дороги или тратуара ( zloitapok хорошо написал -
Ну разве что разделить электровелосипеды и транспорт для пешеходных дорожек (гироборды, гироскутеры, самокаты, моноколеса и т.д.) для них отдельные правила.) Пункт 2 - мощность лучше мерять двигателя, как в случае ДВС, там тоже есть номинал который указан в техпаспорте и после тюнинга лошадок та поболее становиться + останется лазейка играть мощность контроллером. Пункт 3 - исходя из п.2 мощность самоделки номинал двигателя(если я понял вопрос этого пункта).Пункт 4 - серийный номер - для самоделки- на не заводской раме, страшное дело, без тех.документации и каких - либо комиссий никто не регистрирует( давай заводскую раму с доками и будем регистрировать, а так у них нет оснований, что они регистрировать будут, кусок железных труб и пластика или всё же к примеру viper storm). Очень серьезный вопрос и актуальный для многих. Я вот тоже собрался трицикл собирать и меня тревожит этот вопрос. Номер не проблема набить, а вот к какому классу отнести самоделку :? или это мотороллер или скутер или мотоцикл, трицикл...........велик с моторчиком - без техкомиссии и наших нервов им не разобраться.
#83656Повідомлення 30 трав 2019, 21:59
Дякував (ла) 3 Подякували 35
Мій електротранспорт: Cаморобний електро мотоцикл Ahiles
Хочу електротранспорт: Honda Africa Electro
Потужність ніхто не міряє і не буде мірять. Тут є звязка. Він номер - номер двигуна. За потужніть і інші параметри двигуна відповідає виробник бо в нього є номерна база де зазначені номер відповідно до його конфігурації. Виробник двигунів зобовязаний вести бази і надавати до них доступ бо він за це отримав ліцензію на виробництво.
Отже у ментів повинна бути база він номерів і номерні дані по двигунах різного типу та виду.
Не важко помітити що коли випускають тачку то вона йде з конкретними завідомо перерахованими моделями двигунів.
І потужність заміряють на двигуні бо мірять на контроллері неправильно. На контроллері це як замірять тачку на карбюраторі або інжекторі. Короче два різні двигуни на однаковому контроллері покажуть різні параметри як по крутному моменту так і по потужності.
Погано що на форумі не тусують майбро з одеси або корупційні авторитети з цитрусу. Ті черті певно знають кляту процедуру, але ж ми інженери і не тої висоти польоту.
#83660Повідомлення 30 трав 2019, 22:18
Лучшим решением будет оставить всё так как есть.ТЕ убедить законотворцев что всё учтено в ПДД пусть патрульные обращают внимание на пешиходов которые мешают самокатчикам на велодорожках не уступают дорогу и хамят при этом.
#83661Повідомлення 30 трав 2019, 22:23
Дякував (ла) 445 Подякували 633
1. Предположим поставлю я жене на обычный велосипед редукторник 250Вт на переднее колесо который еле тянет. И что теперь ей идти учится на права, сдавать экзамены, вождение и т.д. И скажет она нахрен мне твой велосипед с моторчиком, буду ездить на педалях и не парится. Посчитать стоимость электронабора+права=совсем печально.
Выходит 250Вт совсем мало и не рентабельно.
2. Предположим у меня грузовой велосипед трехколесный для перевозки картошки с огорода. Двигатель 1000Вт чтоб тянул, но едет максимум 30км*ч в пустую. Если на него надо получать права, то он не нужен в месте с картошкой.
Здесь или всех с нуля грести под одну гребёнку чтоб пешком ходили и не задавали глупых вопросов, или придумать разумные меры по мощности и скорости. Мощность указывается на двигателе а не на контролере, и для велосипеда планка должна быть не менее 500Вт. Также скорость велосипеда около 30км*ч. Это пенсионерские величины.
Гироскутеры и моноколёса совсем тупик. Им будет и по тротуарам нельзя и по дороге нельзя.
Лучше конечно оставить как есть, а кто без башни, то это его проблемы, их и наказывать за беспорядки и хулиганство.
#83667Повідомлення 30 трав 2019, 22:45
Leon29 писав(ла):
На 250Вт и до 25км/ч велосипеду с вспомогательным мотором (обороты мотора зависят от оборотов педалей) как раз таки права в ЕС не нужны.
#83668Повідомлення 30 трав 2019, 22:46
Дякував (ла) 6990 Подякували 2598
А это идея - нужно бы у Цитруса узнать их виденье ситуации.
Пока я вижу две крупные проблемы: вин-номер и определение мощности. Всё остальное можно дообсудить и прийти к консенсусу.
#83672Повідомлення 30 трав 2019, 23:34
Мій електротранспорт: MG4
А ничего, что у электротранспорта мощность, подводимая от батарей к приводу, меряется безо всяких сложных стендов элементарными вольтметром+амперметром? Ну, для особо продвинутых -- единственный ваттметр. И всё, мощность "на колесе" будет всяко не выше чем I*U . :-)
Gray©at.
#83673Повідомлення 30 трав 2019, 23:36
Дякував (ла) 549 Подякували 463
alexzeus писав(ла):
Отже, саморобні двигуни все ж таки в топку? Пічалька
#83694Повідомлення 31 трав 2019, 10:47
Велики великами але кожен велогонщик мріє валить 200 на 15 кіловатному папелатсі
Поставлю питання рубом.
Хтось має бажання відвідати
"Відділ дослідження безпеки на транспорті, питань нормування, стандартизації та метрології"
Бажано той хто здатен з гівна і палок в особистій майстерні виготовить папелатс і катати на ньому так як це роблю я.
Саме ці черті видають VIN виробнику, з цього все і очинається (Омелян непоганий керівник ісудячи з сайту та перелопачених нормативних документів діло йде)
Стою на роздоріжжі виготовити адовий папелатц, закупив майже всю механіку та конструкційний метал.
Якщо є бажаючі, бо буду набиватись на зустріч.
#83696Повідомлення 31 трав 2019, 11:07
не понятно , что конкретно вы хотели сказать своим постом?
какой то не связный поток мыслей
#83699Повідомлення 31 трав 2019, 11:10
Ок, есть другая гениальная идея. На любой электротранспорт не требуется регистрация но с ограничением скорости до 20км/ч.
Хочешь быстрее - права, шлем и движение по правилам велосипеда.
#83702Повідомлення 31 трав 2019, 11:32
Вы шо з глузду з'їхали ? :o
Давайте 15 кмч., и только PAS ..., и только по велодорожкам
#83703Повідомлення 31 трав 2019, 11:36
Stalker_W
Згоден, якщо схавають такі умови то це рай? Можна валить по велодоріжці 100ку в шоломі і по полосі А кошмарить маршрутчиків.
#83704Повідомлення 31 трав 2019, 11:39
Абсурд..
Зарывайте тему, воспалённые фантазии ограниченного круга людей мнящих себя чиновниками не должны выносится на обсуждение.
Будет реальный кипишь тогда и продолжим.
Востаннє редагувалось Вадим 31 трав 2019, 11:46, редаговано 2 раз(а).
#83705Повідомлення 31 трав 2019, 11:44
Вадим писав(ла):
...вот после того как эти "велодорожки" сделают -- пожалуйста!
У нас в городе, ни одной нету :D 8O
Gray©at.
