Поточний час: 14 груд 2025, 23:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#83977Повідомлення 03 черв 2019, 19:03
Дякував (ла) 3 Подякували 0
приехал на дачу, замерял напряжение на колодке датчиков холла. желтый и синий напряжение есть, показывет от 5 до 10 вольт в разное время. зеленый напряжение отсутствует. мертвый датчик или проблема контроллера?
#84001Повідомлення 03 черв 2019, 21:27
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Правильно - напряжение на этих сигнальных проводах должно изменяться( синий, жёлтый, зелёный - сигнальные с датчиков холла, красный и черный - питание), если на зелёном нет сигнального питания в определенный момент тогда скорее всего конец Холлу или цепи ( проводу ).
#84099Повідомлення 04 черв 2019, 14:21
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Хантер 2х2
Если с холами не получиться, я бы промерял фазные токи.
Но в данном случае похоже, что один датчик "не алё"
#84165Повідомлення 05 черв 2019, 08:00
В общем я не правильно проверял датчик. Проверил по инструкции, вроде как все 3 работают. Повезу наверное это добро в эвел...
#84571Повідомлення 10 черв 2019, 09:25
Дякував (ла) 0 Подякували 29
pavlik16 писав(ла):
есть схема устройства проверки датчиков холла, крона 3 светодиода разьем, 3 резистора, подключается непосредственно к разьему мотора, вращаем мотор за вал на светодиодах наблюдаем правильный порядок свечения.
Устройство нужное на будущее в експлуатации пригодиться, схему поищите.
#84598Повідомлення 10 черв 2019, 15:24
всем спасибо, датчики рабочие, куплен новый контроллер, с ним все поехало.
если у кого есть желание поковырять мой старый - меняю на какие-нибудь ништячки для легкого электротраспорта
