Поточний час: 16 вер 2025, 19:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#84533Повідомлення 09 черв 2019, 19:53
Посмотрел через аиду на своем Редми С2 пишет аккум ли-поль и да заряжает до 4,35 но по окончании заряда быстро падает до 4,2 в течении минут 10ти
#85567Повідомлення 22 черв 2019, 01:39
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Ну так это же в телефоне - так называемые HV аккумы на 4.35в.
#85665Повідомлення 23 черв 2019, 21:41
800 циклов элемента Tesla 3300
Скриншот 2019-06-23 22.37.56.png [ 97.12 КБ | Переглядів: 6493 ]
Доразряд током 0,6А
Скриншот 2019-06-23 23.00.38.png [ 98.35 КБ | Переглядів: 6487 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 23 черв 2019, 22:01, редаговано 1 раз.
#85667Повідомлення 23 черв 2019, 21:54
А может он просто не должен заряжаться до 4,2? Может верхнее 4,0 вольта?
#85668Повідомлення 23 черв 2019, 22:04
На самом деле я очень доволен тесловским элементом. Если его использовать в режиме 0,15-0,3С тогда он будет медленней деградировать. И что заметил, что бы не падала емкость нужен отдых аккумулятору, при полных и быстрых циклах заряд/разряд.
#85670Повідомлення 23 черв 2019, 22:21
Это тот слемент, что я вначале мучал током зарядки 3А и разряд 4A. Тесла не заряжает выше 4,1В эти элементы.
#85692Повідомлення 24 черв 2019, 08:29
Как бы 100% SoC у теслы 4,2В, это можно увидить на SC ~403-404В при полном заряде. Но тесла советует заряжать полностью лишь при дальних поездках, при реальной необходимости, причем выезжать сразу после полной зарядки.
При городской эксплуатации верхнюю границу можно выставить от 50 до 90% SoC с шагом в 10%. Тысячи теславодов придерживаясь элементераных рекомендаций имеют в среднем ~7% падения SoH после 150.000 км, а это ~350-400 полных циклов заряд-разряд.
Знаю одного деда на 75ке, летом заряжает до 50%, зимой до 60%, думаю это уже перегиб, но для 30-50км в день много и не нужно...
А вот заряд до 80-90% (4-4,1В) явно ощутимо продлевает ресурс ВВБ. На транспорте есть таблица с разными DoD и кол-вом циклов.
Код:
Charge     Used   Cycles
100% - 0%  100%   500
100% - 10%  90%   500+
90% - 0%    90%   1500
100% - 20%  80%   1000
90% - 10%   80%   1500+
80% - 0%    80%   3000
90% - 20%   70%   2000
80% - 10%   70%   3000+
70% - 0%    70%   4000
80% - 20%   60%   3500
70% - 10%   60%   4500
70% - 20%   50%   5000
До падения емкости до 70% от номинальной.
#85707Повідомлення 24 черв 2019, 13:30
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Тесла ввела программную опцию подготовки батареи перед зарядкой суперчаржером. За 15 минут батарея разогревается до 45 градусов и только после этого начинается заряд большим током. Это очень любопытно. Горячий электролит банок лучше выдерживает быстрый заряд до 80%. Просто так опцию не создавали бы. Значит,есть в Тесла тестовые испытания. Те самые деструктивные изменения видимо ниже,чем если холодную батарею жарить.
Сначала греть,потом давать большой ток заряда. Смешной режим работает симметрично: сначала разогрев до 45,потом разряд большими токами.
Похоже на спортсменов,первичный разогрев мышц и лишь потом нагрузка.
#92122Повідомлення 11 жовт 2019, 10:25
Мій електротранспорт: Е-байк на теслабанках.
Хочу електротранспорт: Ещё больше теслабанок.
Видел в теме просьбы снять зависимость напряжения без нагрузки от уровня заряда.
По случайному совпадению некоторое время назад я как раз снял для себя такой график :)
В тестировании принимали участие теслабанки бородатого года. На вид один в один как Panasonic BE. Актуальная ёмкость ~2750-2800.
TheMarshall, если не трудно, можете ориентировочно определить что это за банки?
Между 0 и 10% данных нет, на графике линейная аппроксимация. Ориентировочно он должен быть выгнут чуть-чуть наверх, т.е. при 3.3В должно быть не 6/7%, а где-то 4/5%. Но это уже мелочи.
В целом, точность я бы гарантировал не лучше +/-2% для всего графика.
tesla_no_load_voltage.png [ 33.76 КБ | Переглядів: 6349 ]
#92126Повідомлення 11 жовт 2019, 10:50
С 3.45 В резкое пике. На нижних напряжениях банка "ватная". Значит,поработала уже хорошо. У банок в хорошем состоянии нижнее напряжение - очень вязкое. Подолгу висят на 3,2В, почти не набирая при стандартном токе заряда 1А.
#92133Повідомлення 11 жовт 2019, 15:20
Т.е. вы хотите сказать, что график зависимости НРЦ от уровня заряда меняется по мере старения?
Интересно.
Надо как-нибудь поэкспериментировать, у меня есть батарейки из одной упаковки, часть которых отработала несколько сотен циклов, а другая часть все эти два года лежала на полке.
