Поточний час: 16 вер 2025, 19:26
#85679Повідомлення 24 черв 2019, 00:13
тема в общем то давно не новая,на Renault Kangoo уже устанавливались батареи и от лифа и от теслы и от вольта,разница лишь в том что сейчас устанавливается лифовская батарея в композитный ящик,это уже как бы что то новое.Ящик сделан из композита(стекловолокна),из преимуществ-прочность,не поддается коррозии,довольно легко сверлится и т.д.
В него в аккурат помещается две "колбасы" из лифовских модулей,помещается блок реле,БМС и прочее необходимое.Толщина корыта-примерно 10 мм,крышки-3 мм.
IMG_20190623_230726.jpg [ 227.45 КБ | Переглядів: 12616 ]
0-02-0a-21ac38d84b3585fdd5d664fbf879bbb6faa1fb1e48854fdf718f6fb63ab3a227_25be5bd5.jpg
0-02-0a-21ac38d84b3585fdd5d664fbf879bbb6faa1fb1e48854fdf718f6fb63ab3a227_25be5bd5.jpg [ 201.52 КБ | Переглядів: 12616 ]
0-02-0a-bfbcf0dba96ecff4e7ccde227cb263916b33ecfd9eaac2670ee03fadb08773b4_5e5cf4e6.jpg
0-02-0a-bfbcf0dba96ecff4e7ccde227cb263916b33ecfd9eaac2670ee03fadb08773b4_5e5cf4e6.jpg [ 177.02 КБ | Переглядів: 12616 ]
0-02-0a-df356bc1d0132f8987916c06ef36a29f244e58e8da265d872784da086b8c03d2_596c4579.jpg
0-02-0a-df356bc1d0132f8987916c06ef36a29f244e58e8da265d872784da086b8c03d2_596c4579.jpg [ 128.86 КБ | Переглядів: 12616 ]
#85699Повідомлення 24 черв 2019, 12:16
БМС какое, родное или стороннее? Как дружите батарею с БМС, если родная БМСка с Лифа?
http://controllers.emkit.net
#85706Повідомлення 24 черв 2019, 13:27
Этот ящик подойдет и на короткую и на длинную кангушку? Или батарейки разные?
#85712Повідомлення 24 черв 2019, 15:40
Yurij писав(ла):
Геннадий на безе бмс лифа, делает на реношки.
#85746Повідомлення 24 черв 2019, 23:32
Дякував (ла) 114 Подякували 661
Ящик что в длиной, что в короткой одинаковый.
#85962Повідомлення 29 черв 2019, 23:08
https://photos.app.goo.gl/kmbs84VLgBUf5n2aA
машина отдана счастливому обладателю.Не обошлось без приколов-вылезла ошибка,которая на следующий день исчезла самостоятельно.
0-02-0a-02e683b7540c3dbbad8bca2c5f962cbf7ca558ee2c9792e5db367e0d85b7b046_db7cbfe2.jpg
0-02-0a-02e683b7540c3dbbad8bca2c5f962cbf7ca558ee2c9792e5db367e0d85b7b046_db7cbfe2.jpg [ 59.57 КБ | Переглядів: 12454 ]
0-02-0a-ea8f790744b8095b9fdba7538dfbbfb2bfc9c1b4e5c0f6faeaa8f44c8c774105_faaa38ae.jpg
0-02-0a-ea8f790744b8095b9fdba7538dfbbfb2bfc9c1b4e5c0f6faeaa8f44c8c774105_faaa38ae.jpg [ 134.73 КБ | Переглядів: 12454 ]
#85963Повідомлення 29 черв 2019, 23:26
То ли еще будет))) С французами не соскучиться))
#85973Повідомлення 30 черв 2019, 09:53
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Здравствуйте, приведите пример пожалйста: стоимость переоборудования, состояние батареи, запас хода?
спс
#85977Повідомлення 30 черв 2019, 12:12
батарея клиента,какую предоставил-ту и поставили
по стоимости написал в личку
#111409Повідомлення 10 жовт 2020, 11:33
Мій електротранспорт: Renault kangoo z.e.
doc1972 писав(ла):
Будь ласка і мені напишіть вартість в пп.
Дякую.
#130978Повідомлення 10 січ 2023, 13:22
Дякував (ла) 1 Подякували 5
Мій електротранспорт: Renault Kangoo Electri'cite
Jakiego rodzaju BMS został użyty w tym przypadku? Czy będzie pracować z calb 72Ah lifepo4 i czy można go kupić?
Dziękuję
