Поточний час: 04 лист 2025, 07:10
 Заголовок повідомлення: Электромобили 4х4
#88906Повідомлення 21 серп 2019, 19:39
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Доброго Всем!
Удалось запустить второй двигатель в leaf
вопросы...
 Заголовок повідомлення: Re: Электромобили 4х4
#88910Повідомлення 21 серп 2019, 19:52
Ринат156 писав(ла):
вопросы...
...как будет реализовываться межосевой дифференциал? Насколько я понимаю моторы просто синхронизируются по оборотам ... и всё?
#88914Повідомлення 21 серп 2019, 20:27
Ринат156 писав(ла):
вопросы...
Доброго Инженер
меж осевого нет ,схема 1. два мотора-2 редуктора , программно одинаковые задания
схема 2. два мотора - редуктор - мост" также программно (есть контроль частоты -температуры) 3. три мотора - редуктор - шрусы программно мощьность частота температуры и тд)
"моторы просто синхронизируются" нет не просто - спаяли девайс написали программу
как в нисмо рс
#88917Повідомлення 21 серп 2019, 20:43
...нихрена не понял по вашей терминологии :D уж простите...
Какое значение в ваших схемах имеет слово раздатка?
Ринат156 писав(ла):
схема 1. два мотора-2 раздатки , программно одинаковые задания
...может вы имели ввиду по одному мотору с редуктором на каждой оси?
Ну в смысле - редуктор с дифф. И если программно одинаковые значения для моторов, то как же обеспечится разность оборотов для осей при поворотах?!
Ринат156 писав(ла):
схема 2. два мотора - раздатка - мост
...ну тут вроде вопросов нет - при спаренных моторах только и требуется их синхронизация.
Ринат156 писав(ла):
3. три мотора - раздатка - шрусы
...это как?!
Ринат156 писав(ла):
...и что делает эта штуковина кроме синхронизации оборотов? Неужели может учитывать угол поворота руля или разность в оборотах колёс?!
#88919Повідомлення 21 серп 2019, 20:54
VCM (ЭБУ) выдает задание,в зависимости от педали,каждый инвертер-мотор отрабатывает задание(момента) как может,межосевого естественно нет.
#88920Повідомлення 21 серп 2019, 20:57
Синхронизации по оборотам нет, на видео видно,ступица зажата тормозом.
#88922Повідомлення 21 серп 2019, 21:01
Спасибо!
Ринат156 писав(ла):
...похоже,что так и работает «электронный» дифференциал?! Как все говорят...но сомнения у меня всё-таки есть...
Эх попробовать-бы на чём нибудь...прототипе каком-то...
#88923Повідомлення 21 серп 2019, 21:27
Почему-то существует устойчивое заблуждение, что педаль газа строго задает обороты колеса...
Если от этого заблуждения избавиться, то окажется, что достаточно просто (примерно одинаково) управлять тягой двух двигателей - остальное прибавится автоматически!..
Причем, дифференциал получается лучше, чем традиционный механический. Потому как, при попадании одного колеса на лед, в другом колесе (при мех. дифф.) тяга пропадает полностью, в отличие от электронного дифференциала.
#88925Повідомлення 21 серп 2019, 22:10
Осталось сущая мелочь - запустить сзади многорычажку и кулаки с полуосями, и впихнуть куда-то мотор с редуктором :))
#88929Повідомлення 22 серп 2019, 07:20
...мне очень хочется в это верить,но...я окончательно успокоюсь,только когда увижу конкретный пример такого использования! А пока я в рядах "сомневающихся" :D ...
#89027Повідомлення 23 серп 2019, 20:51
Какой донор планируется?
#89096Повідомлення 25 серп 2019, 19:39
Доброго Вадим
второй кашкай
С уважением Ринат
каш.JPG [ 19.15 КБ | Переглядів: 25702 ]
#133093Повідомлення 13 черв 2023, 17:14
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Для повного привода краще 4 мотора, щоб по мотору на кожне колесо і без механічних диференціалів. Для цього треба мотори в 4 раза меньшої потужності, в порівнянні з авто на одному моторі (при однакової сумарної потужності).
Проект електромобіля:
https://discover.pp.ua/index.php?id=t-2021
Востаннє редагувалось Мехас 16 черв 2023, 15:01, редаговано 1 раз.
#133101Повідомлення 14 черв 2023, 22:56
Дякував (ла) 860 Подякували 710
Да, именно этим путём (четыре мотора "маленькой" мощности) и пошли создатели Rimac Nevera. Не представляю себе как бы они туда засунули один мотор на 1400 кВт 8O
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 42
