Поточний час: 03 лист 2026, 22:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#89323Повідомлення 29 серп 2019, 12:31
В Николаеве курсирует электрическое прогулочное судно. Длина 12 м, ширина три, мотор асинхронный через плиту к лодочному мотору, батареи от Тесла, охлаждение забортной водой. Крыша и борта в солнечных панелях.
IMG_20190829_102600.jpg [ 416.39 КБ | Переглядів: 17941 ]
#89335Повідомлення 29 серп 2019, 16:40
Шота Ишхнели писав(ла):
Можете пожалуйста какие-то контакты капитана или кого-то кто имеет отношение к этому судну дать?
#89427Повідомлення 31 серп 2019, 07:43
Невероятно, что клуб про это почти ничего не знает. Срочно конструктора этого инженерного чуда сюда в форум на допрос!
#89431Повідомлення 31 серп 2019, 08:57
Артель Николаев скорее всего
#89432Повідомлення 31 серп 2019, 09:20
Нет, Артель это суда Елена и Любовь Иванова, а это ребята сами построили, я с ними общался по этому проекту. Асинхронником разочарованы, жрет много, греется, до нужных характеристик судно не дотягивает. Хотят построить ещё одно электрическое прогулочное судно.
#89436Повідомлення 31 серп 2019, 11:23
А какой же асинхронный мотор там используют? Если старый пром. с КПД ~75% да ещё и в перегрузке то не удивительно, что так жрет и греется, т.к. потери там получаются ого-го(((
Было бы это на начальных оборотах тогда ещё понятно, тут АС мотор имеет слабое место, но после выхода на нужные обороты должно было быть все норм...
#89438Повідомлення 31 серп 2019, 12:23
Там асинхронник перемотанный на славянку, причем уже два раза перематывали и желаемого результата не получили, хозяин злой, деньги на ветер потратил.
#89439Повідомлення 31 серп 2019, 12:26
Да и шумный он, если получится, выложить видео хода судна, посмотрите.
#89454Повідомлення 31 серп 2019, 18:00
Печально... А кто перематывать?
#89457Повідомлення 31 серп 2019, 18:30
Интересно, какое напряжение и какие обороты на этом напряжении от мотора требуются? Какая мощность? могу помочь с подходящим мотором. "обычный" BLDC или IPM смотря что за парметры надо.
#89461Повідомлення 31 серп 2019, 18:47
Когда увижу капитана и совладельцев, спрошу, я давненько их не видел.
#89477Повідомлення 31 серп 2019, 22:43
Когдато мне ктото предлагал чтото подобное делать, я отказал , так как на воде колосальные мощности и расход. , Имел когдато катер и скутер, которые глотали бенз невероятно) посчитал и отказал. Вроде Одесситы предлагали делать.
В целом да интересны подробности.
#89497Повідомлення 01 вер 2019, 10:04
SRMotor писав(ла):
Когда ездил на рыбалку в Нидерланды заметил очень много малых лодок. Как оказалось с мощностью моторов до 4кВт, из-за местного закона, до 4ех кВт не нужно разрешение/права или что-то там ещё. Скажу я точно, что нормальных размеров судно и быстро на 4ех кВт не разогнать.
Да, вода это не асфальт (с) Виталий Кличко))))))
#89499Повідомлення 01 вер 2019, 11:33
Электрическое судно требует комплексного подхода, начиная от обводов корпуса и заканчивая силовой установкой, расс, етом винто-моторной группы, а там этого нет. Асинхроннику тяжело проворачивать дейдвудную часть от мощного ДВС мотора, это лишний раз указало на тупиковость электротранспорта путем мотора через плиту. Силовую электроустановку такого судна надо проектировать с нуля, благо в Николаеве есть кому, просто на этапе постройки некоторые нехорошие люди обманули ребят, наживались на перемотках и обещали чудеса от слабомоментного мотора. Теперь они пойдут другим путем.
#89500Повідомлення 01 вер 2019, 11:37
Так на воде далеко не всегда нужна большая скорость. Большинство судов движется в водоизмещающем режиме , который является самым экономичным. А для отдыха на воде особый кайф когда тихо, ты "сливаешься" с природой, почти как под парусом))). На многих водоёмах в Европе запрещено движение в режиме глиссирования, а ещё на более охраняемых водоёмах (например на озёрах в Шварцвальде ) запрещена эксплуатация любых плавсредств с ДВС- только вёсла, парус или электро и туристов по таким озёрам катают именно на больших электрических "теплоходиках". В связи с тем что для водоизмещающего режима нужны относительно небольшие мощности , а подъёмов на воде нет и вес АКБ по сравнению с весом судна не так критичен электропривод на воде внедряется намного легче. Уже давно на электроприводе и солнечных батареях пройдены основные океанские маршруты, электромобилистам такая автономность пока и не снилась!
