Поточний час: 16 вер 2025, 12:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#89737Повідомлення 03 вер 2019, 18:11
Дякував (ла) 544 Подякували 438
Nomad писав(ла):
Из всех предложенных вариантов наиболее перспективным выглядит подключение второго мотор колеса на перед
Остаются только вопросы:
1. Как подключать последовательно или параллельно
2. Как переделать переднюю вилку чтобы ее не вырвало
3. Не будет ли сильной нагрузки на подшипники через которые проходит рулевой штырь?
1. Оба варианта не правильные. Устанавливается второй контроллер, а он паралельно первому на батарею. Один контроллер может управлять только одним МК (кроме очень редких контроллеров, но это не ваш вариант, т.к. вам надо переднее МК слабее заднего).
2. Зачем переделывать? ограничьте мощность переднего МК на уровне 350 Вт (поставьте слабый контроллер).
3. При 350 Вт - вряд ли будут проблемы.
https://www.oars.com.ua/
#89770Повідомлення 04 вер 2019, 06:50
Дякував (ла) 7 Подякували 1
zloitapok писав(ла):
Переднее колесо мне можно брать из тех которые продаются как комплектующие к City Coco?
В этом случае оно будет таким же как и заднее, будет широким, не будет вязнуть. Но мощность этих колес начинается от 800 ват. (800, 1000, 1500, 2000, 3000) Если я дам на него такую малую мощность (350 вт) будет ли оно полноценно функционировать? Читал что на пониженном вольтаже кпд электродвигателя менше, то есть грется он должен по идее больше.....
Или брать колесо не от City Coco? Но тогда явно будет уже и где его такое взять, чтобы по диаметру соответвовало...
#89794Повідомлення 04 вер 2019, 13:35
Мощность определяется не мотором, а контроллером.
Какое ставить МК - ваше дело, но оно не должно быть в номинале слабее чем контроллер.
При чем тут меньший вольтаж? Чтобы не задавать глупых вопросов надо немного почитать форум. Вольтаж у вас определяется батареей - ниже или выше он не может быть. На вольтаж батареи вам надо брать второй контроллер. Только второй контроллер должен быть на меньший ток, чем первый.
#89828Повідомлення 05 вер 2019, 07:55
viewtopic.php?p=89826#p89826
Оказывается три виртуальные скорости контроллера контролируются тремя шунтами (см.фото), один из них запаял на тумблер; разомкнул , выходит как на первой виртуальной скорости - 80% мощности, при том что была включена на соответствующем переключателе вторая скорость -100% мощности , включил первую виртуальную на переключателе , ожидал ещё ниже ток а ничего не изменилось.
#89832Повідомлення 05 вер 2019, 08:12
С чего вы это взяли? Вы в курсе зачем шунт в контроллере и из чего он делается? У вас сопротивление провода и тумблера в разы выше сопротивления шунта.фото со стороны пайки шунтов можно?
#89834Повідомлення 05 вер 2019, 08:35
Вадим писав(ла):
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=89826#p89826
Оказывается три виртуальные скорости контроллера контролируются тремя шунтами (см.фото).....
Не вводите людей в заблуждение, шунт один но из трех проволок. То что совпало количество проволок шунта с количеством скоростей - чистое совпадение, найти тут связь можно только по недалекости от незнания схемотехники. Именно поэтому дальше и происходит то что вы пишите.
Вадим писав(ла):
.... включил первую виртуальную на переключателе , ожидал ещё ниже ток а ничего не изменилось.
Потому что переклюк скорости ограничивает именно скорость, к току (и соответственно к шунту) прямой привязки нет совершенно.
#89837Повідомлення 05 вер 2019, 09:01
А почему-бы и не повводить ... )
Самый лучший способ получить правильный ответ это задать ложное утверждение .
#121916Повідомлення 14 вер 2021, 15:16
Для тех кто вдруг будет читать эту ветку. Чем все закончилось )).
Вопрос проходимости решил посредством установки второго мотор колеса спереди.
Общая конфигурация City Coco Connect:
Заднее мотор-колесо 2 квт
Переднее мотор-колесо 1,5 квт
Аккумулятор 20 Ач.
Для присоединения мотор колеса на перед использовал амортизаторы для переднего ведущего с сайта ecoride.com.ua. Квадрат на оси колеса в амортизатор становился не идеально, был люфт, пришлось делать уплотнительную прокладку из жести.
Без проблем везет одного взрослого по глубокому ровному песку (то есть дорога по которой ездят только внедорожники), не перегревается. По умеренно песчаной дороге (легковая с трудом проедет) легко везет двоих, не перегреваясь. Для езды по пляжу взрытому ногами, мощности недостаточно, но это мне было и не нужно.
Емкости аккумулятора хватает на 12 километров песчаного бездорожья при двух пассажирах.
Спасибо всем участникам данной ветки за советы!
#121920Повідомлення 14 вер 2021, 17:47
ого, 2 года прошло )
необычный опыт - ездить по песку это редкое применение электротранспорта
#121928Повідомлення 14 вер 2021, 20:36
Ну если от деревни до моря 6 километров песчаного бездорожья и электротранспортом интересуешся то чего ж не попробовать )).
#121929Повідомлення 14 вер 2021, 20:44
И песок
IMG-d51ab1b301d39d821b69db2a58e9e332-V.jpg [ 89.9 КБ | Переглядів: 5726 ]
И болота.
IMG-701e358962e0fac05b31d6c2d7bca58b-V.jpg [ 232.59 КБ | Переглядів: 5726 ]
IMG-7b6887dc0cd100794b257f77c51d934d-V.jpg [ 446.84 КБ | Переглядів: 5726 ]
И горки
IMG-a896666f1a5b8fd73468bb8d11221d25-V.jpg [ 233.22 КБ | Переглядів: 5726 ]
