Поточний час: 21 бер 2026, 07:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 168 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кубок "Михалыч-Електра"
#74323Повідомлення 04 лют 2019, 03:35
А я посчитал велосипед irde.
На графике видно, что самая экономичная скорость примерно 25 км/ч., что многовато для вела.
Что то не сходиться у Вас.
С предыдущих сообщений берем 40км/ч 1290Вт (32Втч/км) и 50км/ч 2200Вт (44Втч/км)
У Вас же при 50км/ч 88Втч (это 8 тесла ячеек 18650) на 100км и так далее.
На графике и так был указан расход в Втч/км.
Т.е. 16Втч/км при 10км/ч 160Вт
18Втч/км при 20км/ч 360Вт
22Втч/км при 30км/ч 660Вт
32Втч/км при 40км/ч 1280Вт
44Втч/км при 50км/ч 2200Вт
Единственное, что меня смущает, так это потребление при 20 и 30км/ч. Сколько читал про э-велы, в среднем мотора на 250Вт хватало для 20-25км/ч и 350Вт для 30-35км/ч, но по таблице видно, что нужно аж 360Вт всего лишь для 20км/ч.
DeLike, Все верно. Дядя Вася немного не то посчитал.
У вас данные от дрыщиков, у них действительно маленький расход.
А вот у заряженных тяжелых велов , по типу Чеботаря , у них расход совсем не маленький , спросите у Дрима если мне не верите.
Вообще , я не вижу смысла завышать себе расход, я за объективность, какой бы горькой она ни была
#74325Повідомлення 04 лют 2019, 06:45
44Втч/км при 50км/ч 2200Вт...
Да, действительно не сходится, путаница получилась, поэтому, мой график можно вычеркнуть и забыть. Лишний раз подтверждает, как я далек от велосипедов (и как нельзя по велосипедам судить об автомобилях...) :D
Дело в том, что у автора графика - для цифр не указана размерность (как так?), а я вообще поначалу думал, что это амперы. Да и сами замеры не частые, как для велосипеда, нужно как минимум в два раза чаще. Тогда будет видно, что самая экономичная скорость - 10 км/ч, что больше похоже на правду (а не 25, как я навычислял).
Но что реально не укладывается в голове - как при 50 км/ч велосипед умудряется потребляет как автомобиль? :?
#74327Повідомлення 04 лют 2019, 07:20
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Audi A2
Все варианты интересны, этот хорошо подходит на тест экономичность.
#74338Повідомлення 04 лют 2019, 10:00
Я имею некоторый опыт в этом деле, т.к. веду статистику потребления и расхода с 1997 года.
Иногда мне тоже рассказывали про быстрое измерение и хороший результат - залил бак под завязку, проехал километров 200-300, опять залил (измеряя) под завязку, посчитал расход. Я в таких случаях, для достоверности, советовал делать не менее трех измерений подряд. И таки да, потом с удивлением докладывали о других цифрах.
Так вот, думаю, что для электричек этот метод еще менее точен, к тому же затратен по времени...
#74342Повідомлення 04 лют 2019, 11:19
Возможно
#90283Повідомлення 12 вер 2019, 06:28
Так Я , поддерживаю идею, но не КУБКА, а некоего Вымпела- Знака, НА МАШИНУ. Но, поскольку этот вымпел, должен быть ПЕРЕХОДЯЩИМ , то ни Михалыча - ни Электры, быть не дОлжно !
Завтра, Лидером Экономичности будет Солод или Вячеслав или Корхов, - буду очень рад.
....А лАвров , мне хватит, как ИНИЦИАТОРУ.
З початку заснування теми минуло більше двох років.ову по
Знову повертаюсь до початку.
Хай буде не кубок а ЗНАК "Самий єкономічний"
Прошу констуктивні поради та розраховую на допомогу в організації проведення.
Що скажете про Устав "Кубка"
viewtopic.php?p=11865#p11865
Хто зможе і буде зацікавлений приймати участь в такому змаганні,
наприклад 29 вересня або 6 жовтня?
#90301Повідомлення 12 вер 2019, 13:38
Дякував (ла) 8 Подякували 15
Мій електротранспорт: Дырчик 3квт, 72В25Ач
Хочу електротранспорт: Ещё один дырчик
Я с удовольствием приехал бы в Киев со своим э-мопедом, но только 29.09-06.10 буду заграницей(
#90409Повідомлення 13 вер 2019, 07:27
Руслан и Людмила писав(ла):
Что бы победителями не были лишь велосипедисты, экономичность нужно сравнивать не с учетом расхода Втч/км, а расход на тонну веса!
Например если ЭМ весом в 2т имеет расход в 200Втч/км, а другой 800кг но с 100Втч/кг, то у первого 100Втч/км/1т, а у второго 125Втч/км/1т и первый как бы экономичней. Если без учета веса, то велосипеды с 10-20Втч/км победят любой ЭМ)))
#90411Повідомлення 13 вер 2019, 08:06
нет, это ошибка. уже обсуждалось, что масса при равномерном движении на ровном рельефе - фактор не такой уж и важный.
сравнивать надо в категориях, где авто и велики и почтимотоциклы - ГЕТЬ разные категории.
ато Тесла 3 в реальном пробеге показала 77Втч\км, Электра2 - 51Втч\км,
77\1.85 < 51\0.9 - Тесла в полтора раза экономичнее, при её скорости, динамике, комфорте, радиаторах и т.п.
#90413Повідомлення 13 вер 2019, 08:38
Разве у электры 2 не около 600кг веса?
Я может Вас удивлю. Но замеры с пустым и груженым ЭМ по той же дороге и при той же скорости говорят о другом!
#90414Повідомлення 13 вер 2019, 08:57
Для зацікавлених та потенційних учасників прошу конструктивну критику та зауваження для того щоб всетаки змагання відбулося.
Згоден що треба виписувати по категоріям, 4-х колісні, 2-х колісні і т.д.
Але поки я хочу зробити перший старт для 4-х колісних.
Для зауважень та доповнень даю текст УСТАВА змагань в розгорнутому вигляді.
Устав
На переходящий вымпел «Клуба Электро-Автосам»
Данный Устав характеризует все требования и характеристики ЕТС для принятия участия в соревновании на абсолютную экономичность ЕТС.
Параметры и ТТХ ЕТС.
1. Участником соревнований может быть любое четырëх колëсное электро-транспортное средство (ЕТС),
2. Ограничение по весу – без ограничений.
3. Органичение по мощности – без ограничений.
4. Грузоподъемность – без ограничений.
5. Максимальная скорость – без ограничений.
6. Тип кузова – без ограничений.
7. Цвет кузова – без ограничений.
8. Колëса и шины – без ограничений.
9. Тип привода – электрический (без педалей, парусов, лопастей, турбин и т.д.)
Количество участников – минимум 5 (пять) экипажей.
Состав экипажа – два человека (водитель-механик, штурман).
Контролируемые и проверяемые параметры.
Абсолютный расход энергии на весь маршрут движения - дистанция 100 км (Вт), средний показатель расхода энергии на км дистанции (Вт\км).
Дистанция.
Протяженность кругового маршрута - 100 (сто) километров.
Маршрут движения.
Старт - Киев (площадь Победы), проспект Победы, окружная дорога, поселок Милая, пос.Калиновка, поворот на Макаров (разворот на путепроводе), пос. Калиновка, пос. Милая, проспект Победы, площадь Победы (финиш).
Приборы и инструменты.
Циклоаналист. Секундомер, Одометр (спидометр), бумага и карандаш.
Карта – легенда. Выдаëтся перед началом соревнований.
Результаты соревнований.
За 1-е место победителю вручается Вымпел и диплом, при достижении минимального по отношению к остальным участникам соревнований абсолютного расхода энергии на всю дистанцию маршрута и минимальный средний показатель расхода энергии на 1 км дистанции.
#90416Повідомлення 13 вер 2019, 09:05
.......Да , это очевидно, потому, в сравнении между собой, МЫ , полученный результат расхода энергии, в вт.ч/ км. делили на массу машины в тоннах. Так и получалось,что:
расход "Электры2", весом 0,8 т, ~ 60 втчкм , в пересчёте на тонну, давал 60 втчкм/ 0,8т = 75 втч/км.т . ......А расход Таврии Батискафа, при весе 1,1 т ~ 80 втч/км , в пересчёте на тонну, составлял 80 вт.ч/км / 1,1т = 72,7 втчкм/ т. Что даже экономичнее Электры !..................
.....Но, однажды, на выставке, НАС обоснованно РАЗОБЛАЧИЛИ в неверных расчётах !
....Так общие затраты мощности на колёсах ТС на движение состоят из 2х слагаемых:
..Общ.Затр. квт = затраты на качение + затраты на преодоление сопротивления воздуха. ........При 50кмч, эти слагаемые ~ равны.
.....Но вес ТСа, влияет только на первое слагаемое, но не влияет на обтекаемость. и лобовую площадь. Так МЫ, ошибочным расчётом отсекаем от участия в конкурсе всех вело и трайков. Тут , у тяжёлых машин незаслуженные преимущества.....Что скажут участники ? Усложнять ли расчёт ?
#90422Повідомлення 13 вер 2019, 09:27
Ну тогда все просто!
Если на дрезину поставить электромотор (желательно сериесник), то на ЖД (идеально ровная дорога) что она сама, что с прицепленным составом, должна потреблять одинаково! Главное - не превышать 50 км/ч! :lachtot:
#90428Повідомлення 13 вер 2019, 10:24
На счет цвета даже не смешно. Может убрать этот пункт?
А что на счет скорости? Будет как-то учитываться ехал участник 20 или 50км/ч?
Одного не понимаю. Есть же миллионы каптилок, неужели люди не знают как растет расход если ее нагрузить?
Востаннє редагувалось DeLike 13 вер 2019, 10:42, редаговано 1 раз.
#90429Повідомлення 13 вер 2019, 10:39
дистанция в 100 км , это очень много.
Заезды ведь сравнительные , а для сравнения достаточно и 50 , а то и 25км.
И заезд стоит вывести за город , потому как в городе один может попасть в зеленую волну , а другой в пробку , тоесть много факторов на которые невозможно повлиять , но которые исказят результат.
