Поточний час: 03 лист 2025, 20:22
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#90891Повідомлення 19 вер 2019, 20:15
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Мій електротранспорт: Электро-скутер,Электро-мотоцикл
Хочу електротранспорт: Электро-мотоцыклы
Ребята! Подскажите пожалуйста кто знает. Приобрел недавно асинхронник с контроллером 72 в 275А для электромотоцикла,не могу найти программу для программирования контроллера (он программируемый) .Дело в том что заводские настройки у него на управление 12в(а не 5 вольт ,как большинство). Не удалось найти 12 ти вольтовую ручку газа,или хотя бы датчик холла на 12вольт..Не знаю что делать .. Можно ли управлять оборотами двигателя не датчиком ,как в ручках газа,а переменным резистором?? Поскажите плиз кто в курсе ..
#90894Повідомлення 19 вер 2019, 20:27
Parinam24 писав(ла):
МОж фото хотя бы контроллера дадите?
#90896Повідомлення 19 вер 2019, 20:43
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Предлагаю такой вариант: сделать к 5в ручке схемку неинвертирующий усилитель напряжения на одном операционнике и двух резисторах. Т.е. при входном 0..5в на выходе можно получить 0..12в
Схема и расчет можно посмотреть тут: https://www.ruselectronic.com/ou-neinvertiruyushhij-usilitel//
Как-то так.
#90931Повідомлення 20 вер 2019, 10:06
Хорошая идея,правда не хотелось бы усложнять..
#90932Повідомлення 20 вер 2019, 10:10
Такой вот контроллер
IMG_20190920_105916.jpg [ 255.67 КБ | Переглядів: 11234 ]
#90933Повідомлення 20 вер 2019, 10:17
Чистый китай... Он к вам голый попал без какой либо документации? пусть даже на китайском? :?
#90934Повідомлення 20 вер 2019, 10:28
Да китай..Но от Дуюнова в московии тоже реализуют эти же котроллеры и эти же приславутые двигатели со совмещенной обмоткой славянка( DA90s DA100s). Все из китая ..Из документации только схема подключения и гарантийный документ из Volta Bikes. У них брал..Это Одесская фирма..У них многие берут.. Я не первый аппарат собираю..Были скутера и прочее..Но там все просто..А вот с асинхронниками не сталкивался..И контроллер другого типа..
#90935Повідомлення 20 вер 2019, 10:33
Схема подключения для БЛДЦ или для вашего двигателя?
#90936Повідомлення 20 вер 2019, 10:37
Он с двигателем в комплекте .Датчиков холла нет..Есть другие датчики..
#90937Повідомлення 20 вер 2019, 10:42
вот такой движек.. до 15 квт в пике
IMG_20190920_105928.jpg [ 226.24 КБ | Переглядів: 11222 ]
#91010Повідомлення 21 вер 2019, 09:23
Я что-то китайцев вобще не понимаю...
На контроллере стоит 60В и 275А, это 16,5кВт, по словам владельца 72В, тогда 19,8кВт, а на контроллере всего 3кВт...
Или это для укр полицаев, мол ТС до 3кВт и т.д.?
#91059Повідомлення 21 вер 2019, 21:39
275A это пиковый фазный ток, а долговременный фазный ток для этого контроллера 85А, хотя все равно выходит больше 3кВт :)
#91061Повідомлення 21 вер 2019, 22:12
Подскажите лучше ,можно ли переменный резистор использовать в место датчика холла(как в современных 5 вольтовых ручках газа )..?
#91073Повідомлення 22 вер 2019, 12:27
Да, можно, я так на эл велосипеде ездил.
Там в контролере скорее всего делитель напряжения стоит из резисторов.
На микропроцессор скорее всего подается не больше 5в.
т.е. грамотный электронщик тебе за пять минут переделает.
#91077Повідомлення 22 вер 2019, 15:29
В том то и вопрос был..У меня 12 вольт на управление,а ручки газа все 5ти вольтовые(датчик холла там ss49e).Вот и маюсь ,то ли датчик искать на 12в,либо резистор переменный ставить..
