Поточний час: 17 вер 2025, 06:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FLATMOTOR know how
#92230Повідомлення 14 жовт 2019, 16:54
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
И что это значит? Может, в асинхронниках стоят щетки? А если нет, то АС - это BLDC? или нет?
Я уж думал, что про BLDC (безщеточный мотор постоянного тока) все уже было разжевано, причем, неоднократно. О чем спор вообще?
#92231Повідомлення 14 жовт 2019, 18:15
В том что асинхронный мотор и БЛДС - это моторы с разным принципом работы.
Асинхронный - это асинхронный, то есть со скольжением, а БЛДС это - синхронный, без скольжения.
В асинхронном изначально создается круговое вращающееся поле а в простых БЛДС (на тех же лисапетах) - его нет, там нужным моментом включения фаз руководят датчики положения.
Не будем говорить и об остальных различиях.
А то что щеток нет - это дело второе.
#92232Повідомлення 14 жовт 2019, 18:28
Асинхроник не может быть BLDC. Может быть только BLAC. Зато может быть со щетками и фазным ротором.
#92233Повідомлення 14 жовт 2019, 18:33
Не знаю что такое BLAC, с остальным согласен.
#92234Повідомлення 14 жовт 2019, 18:47
DC - постоянный ток, AC - переменный. Асинхроник питается переменным током, поэтому априори не может быть BLDC, как сказал ДядяВася.
#92236Повідомлення 14 жовт 2019, 19:00
Во задачку загадал! :lol:
Если велосипедный BLDC (который с магнитами) питается от трехфазного контроллера, да еще и синусного (почти такого же, как у АС), то он теперь АС? или все же DC? или может синхронный асинхронник? :lachtot: :irre:
Разговор о бесщеточных, если что... и об синхронности в названии BLDC тоже ничего нет.
Ну ка, хто смелый?...
#92239Повідомлення 14 жовт 2019, 19:19
Дякував (ла) 544 Подякували 438
Потому что рассматривается комбинация мотор + контроллер. Контроллер bldc питается постоянным током, вот и название свое отсюда. AC промышленные моторы могут питаться от розетки переменного тока 220В или 380В на прямую. Поправьте если ошибаюсь
https://www.oars.com.ua/
#92240Повідомлення 14 жовт 2019, 19:31
А чем БЛДС отличается от синхронного мотора?
С трехфазным ПЧ (формирующим трехфазную последовательность) будут крутится и синхронные и асинхронные движки и БЛДС, вне зависимости ПЧ синусный или нет.
#92241Повідомлення 14 жовт 2019, 19:34
но ведь есть моторы которые питаются чисто постоянкой ,
униполярный мотор Фарадея , например
#92242Повідомлення 14 жовт 2019, 19:45
Так любой мотор (тот же трехфазный) крутится от униполярности, иначе и быть не может движения.
Для этого надо глянуть на направление тока фаз статора и соответствующих полюсов тех же магнитов ротора над ними в данный момент.
#92251Повідомлення 14 жовт 2019, 23:03
Дякував (ла) 18 Подякували 24
A brushless DC electric motor (BLDC motor or BL motor), also known as electronically commutated motor (ECM or EC motor) and synchronous DC motors
Тобто до BLDC можна віднести будь-який мотор, який проектується під комутацію контролером. Якщо проектується під генерацію синуса контролером, то це вже не BLDC мабуть
#92257Повідомлення 15 жовт 2019, 11:14
Пример отличия БЛДС мотора от АС.
БЛДС мотор при наличии сигналов от датчиков угла будет работать и без кругового (вращающегося) магнитного поля, а АС мотор - нет (хотя могут быть навешаны и датчики угла).
Та же микруха МС33035 (контроллер БЛДС мотора) без датчиков угла фиг вообще закрутит двигатель (так как нет в ней действия по созданию кругового поля).
При использовании синусного контроллера просто больше КПД мотора как и при включении его звездой. Меньше гармоник и от этого меньше греется железо.
А двигатель может работать и от квадратной формы волны (как пример - тот же коллекторник).
#97461Повідомлення 22 січ 2020, 18:58
Дякував (ла) 22 Подякували 59
cleargoal писав(ла):
Правильно ли я понял из прошедшего обсуждения, что можно выделить основные 3 типа моторов?
- асинхронный
- коллекторный
- Блдс
Если разговор о тяговых, то в списке отсутствует самый распространенный на сегодня в электромобилях тип - IPM.
И аксиальные. Или их можно отнести к подвиду уже упомянутых?
#100191Повідомлення 29 лют 2020, 23:47
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Здраве буде, громадяны!
Кто-нибудь здесь что-то изобретает или просто тупо копирует то, что уже объезжено вдоль и поперек всеми, кому не лень? :)
Слышал ли кто об асинхронном оппозитном электродвигателе, 2-х или 3-фазном, у которого есть такое интересное качество, как увеличение вращающего момента на валу при возрастании нагрузки на нем?
Еще вопрос - как тутошние специалисты относятся к переделке коллекторных двигателей на асинхронные? и вообще, каково отношение громадськости к двух- и 4-фазным тяговым двигателям? что можете сказать хорошего или плохого на их счет?
#100192Повідомлення 01 бер 2020, 00:20
Ну хоть бы картинку прицепили для затравки. Ху из опозитный асинхрон? ))) А всяческих нелюбителей законов физики у нас навалом. Так что будет комфортно )
Увеличение момента от нагрузки, разве не само собой для любого двигателя. Нет нагрузки момент ненужен )
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
