вот эта деталь,не совсем правильная. (на мой взгляд)
			IMAG3216.jpg [ 236.15 КБ | Переглядів: 14183 ]
	 там дальше на фотках видел прикрученную к ней крышку от мотора,с болтами.это и не правильно
нужно сделать спецболты,а отверстия в плите  кольце и крышке мотора развернуть и поставить их с той стороны,желательно чтобы они запрессовались в плиту и кольцо,и на них одеть уже потом мотор.ну или сделать штифты на все три детали
это нужно для того,чтобы в процессе работы это все дело не разъехалось.потому как болты наверняка меньше чем отверстия, да и резьба сомнется очень быстро.
реализовать это просто,нужно предварительно собрать все проверить выставить соосность затянуть двумя болтами,можно дополнительно прихватить сваркой,(чтобы не разъехалось пока будете рассверливать и разворачивать отверстия)
подготовить два отверстия,в них выточить вставки,по принципу чтобы они запрессовались в плиту и кольцо,и прослабить там где они заходят во фланец мотора,в них должна быть либо внутренняя резьба(мне больше нравится) если диаметр позволяет,либо наружная,если внутренняя то хватит 12,если наружная то 14 и больше.
после того как поставите два новых болта-вставки открутить первые два простых,и провести ту-же манипуляцию...
это даст вам довольно приличную жесткость,и возможность снимать-ставить мотор не нарушая соосность.
и еще.вот те стяжные болты,(они сука важные)на 5 или на 6 надо либо заменить на десятки,либо,что лучше сварить плиту и кольцо.
https://www.facebook.com/Create-your-el ... 8811748137постараюсь чтобы было интересно!
