Поточний час: 15 лист 2026, 05:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 143 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
#92961Повідомлення 30 жовт 2019, 11:42
Дякував (ла) 8 Подякували 118
983 писав(ла):
у китайцев микроконтроллеров, как воробьёв, с толковыми кодерами у них напряг.
Импортируют толковые компоненты из США и Японии. Как Apple.
Но тогда это совсем не дешево. Японцы,например,покупают МППТ контроллеры в Китае,но только с импортными микроконтроллерами,не китайским хламом. На выходе получается немного дешевле чем купить готовое от американского или японского производителя.
#93112Повідомлення 02 лист 2019, 23:24
Дякував (ла) 19 Подякували 24
https://github.com/LibreSolar - проект з побудови відкритих MPPT контролерів (так, це не єдиний подібний проект), BMS та інших елементів інфраструктури. Може когось зацікавить.
За твердженням автора
As a synchronous buck converter, the DCDC power stage can be changed into a boost converter by software. In this case, current flow goes from the battery output to the solar input. This feature can be used to charge an electric bike battery pack with 36V nominal voltage using a 12V solar pannel
тобто, можна як заряджати низьковольтні акумулятори високовольтними панелями, так і навпаки. Цікаво, наскільки складно збільшити максимальний струм контролера mppt-2420-lc та межі напруг?
#93231Повідомлення 05 лист 2019, 14:12
iom писав(ла):
Я заряжаюсь таким контроллером. Ему действительно не важно,какие и как вы там соединили свои панели. Алгоритмы позволяют ему быстро распознать это и с 12 В заряжать аккум 36-48В или наоборот - в порядке вещей. Я предпочитаю 12 В панель в 18 В АКБ. Он проходит точку равновесия когда точка мощности 18,3 В панели становится равна напряжению АКБ. Есть МППТ с регулировкой выходного напряжения,есть с жестко фиксированными параметрами. В моем последнем есть регулировка выходного напряжения. Заведомо понизил верхнее до 4 В на банку чтобы литий-ион жил чуть дольше.
#93232Повідомлення 05 лист 2019, 14:21
Дякував (ла) 159 Подякували 699
Ребята, - 12 - 48в такие напряжения зарядок решаются,а вот с 60в зарядить АКБ 165в вот какая задача!
#93243Повідомлення 05 лист 2019, 16:29
Не найдете. Вернее есть такие,но макс ток 0.2А Это явно не то для тяговой батареи. 10 панелей по 18 В или 5 шт на 36 В прямотоком решат все.
#93257Повідомлення 05 лист 2019, 22:18
Может кому пригодится:
есть такой вариант для рукоблудов - как сделать ручной МРРТ из обычного DC-DC. Но, повторюсь - в этом варианте точку максимальной мощности придется регулярно подстраивать вручную. С другой стороны - это лучше, чем просто подключить преобразователь и ждать чуда...
МРРТ.php.jpg [ 114.29 КБ | Переглядів: 7145 ]
#93265Повідомлення 06 лист 2019, 08:51
Den Tumanov писав(ла):
...10 панелей по 18 В или 5 шт на 36 В прямотоком решат все.
И это все на крышу ФАВа - гениально :bravo:
IMG_1770.jpg [ 285.12 КБ | Переглядів: 7127 ]
#93268Повідомлення 06 лист 2019, 10:37
Вот все что вы можете сделать и закрывайте вопрос.
https://www.amazon.com/Numerical-Regulator-10V-120V-Converter-Adjustable/dp/B01GFVI6R6?ref_=ast_bbp_dp#feature-bullets-btf
Больше вам скажу,сам делаю систему автономного питания для электровелосипеда. Поэтому поинтересовался,делал ли кто-то что-то подобное. Такого нет. Если мы возьмем Австралию и местных кемперов,то там классика на крышах DC 12/24 В в буферный свинец и АС 110 V для холодильников,ТВ и прочего инструмента в базе. Если мы говорим про солнцемобили,хорошо. Так выложите нестандартными маленькими блоками сразу крышу для получения DC 180-200 V.
Есть ведь полугибкие 18 В на 30 Вт, (в реальной жизни 18 В при 1А пик абсолютного максимума мощности. 10 шт дадут вам до 180 Вт реальной мощщи прямо в аккум. https://ru.aliexpress.com/item/33020643450.html
Ими последовательно все обклеить и только так. Стационары в алюм. профиле под стеклом не годятся для мобильного использования в вашем варианте. И в моем тоже)))
Это будет стоить 600 долларов,только одни панели. Зато автономная подпитка!
