Поточний час: 16 вер 2025, 23:56
 Заголовок повідомлення: CAN-анализатор за дёшево
#94521Повідомлення 29 лист 2019, 15:48
Стоял вопрос сделать себе адаптер CAN в компьютер, без ELM-ки, напрямую, ну и малой кровью в денежном эквиваленте. Отпишусь о своих результатах, может кому-то будет полезно тоже. ;)
Купил от жадности вот такой дейвайс:
70200.jpg [ 313.98 КБ | Переглядів: 6528 ]
https://auvidea.eu/product/70200/
Из очевидных минусов: очень маленький и судя по всему редкий коннектор на вход, но был в комплекте с джамперами.
При включении в компьютер конечно же не заработал, а распознался как загрузчик STM32 по DFU-протоколу. При помощи DFU-утилит попытался вытянуть прошивку — она оказалась пустая абсолютно. Написал в поддержку, ответ был такой: мы просто продаем железку, софта нет и не будет, даташита тоже :pfeif:
Я уже морально приготовился писать свою прошивку, но тут GitHub пришел на помощь в виде https://github.com/candle-usb/candleLight_fw стала как родная без пересборки все работает. Там же в README список известных opensource железок, именно от автора судя по всему не продается (на сайте ошибка), но самая компактная и дешевая: https://store.protofusion.org/product/canable/
У них же на сайте расписано про 2 вида прошивок: устройство будет видеться как последовательный порт или напрямую как CAN (актуально для Linux и их родной софтинки): https://canable.io/getting-started.html
В принципе если есть время и желание можно напечатать какой-то их тех проектов, или банально на макетке развести STM32 чип и трансивер. Есть прошивка для BluePill: https://github.com/GBert/misc/tree/master/stm32-slcan но она требует опять же трансивера и и нет поддержки USB, только внешний USB serial, так как на чипе USB взаимоисключается с CAN, зато компонеты на любом радиорынке, проверял, тоже работает.
Бонусная ссылка от Auvidea, совместимая прошивка/устройство с их дизайном (дублированы в Candlelight доке): https://ucandevices.github.io/uccb.html
 Заголовок повідомлення: Re: CAN-анализатор за дёшево
#94522Повідомлення 29 лист 2019, 16:27
Прикольно. в нашем деле +/- 10-20 баксов нестрашно. гораздо ценнее знания как и что.
Собственно также сейчас думаю над организацией кан шины и протокола в машине.
Делать отфонарный протокол впринципе легко. кан работает , пакеты бегают.
но думаю нужно использовать какойто общепринятый формат и протокол для авто. чтоб любители кана могли подключиться и поломать чтото. ))
Если есть мысли как сделать красиво. обмен между ТрипКомпом Инвертором БМС Зарядником Фарами , и возможно есть примеры из открытых источников. то с радостью послушаю.
#94524Повідомлення 29 лист 2019, 16:46
SRMotor писав(ла):
Есть стандартные протоколы OBD, все что касается выхлопа, ну нам на этом форуме не грозит. Остальное, насколько я понимаю на примере Зои, это проприетарщина и от машины к машине разнится.
Вот рекомендую сюда заглянуть https://github.com/cedricp/ddt4all , это вообще клон CLIP-а который умеет читать официальные XML-описания блоков Renault, но на нем можно (и судя по официальным докам нужно :ja: ну тип не будут же писать что это клон CLIP-а) делать интерфейс для диагностики своих блоков, почти безболезнено.
Ну и https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15765-2 вот сюда для поддержки передачи блоков данных больше 7 байт за раз, очень распространненный стандарт и не сложно реализовать.
#94612Повідомлення 02 груд 2019, 00:33
Для самоделки не думаю, что нужно делать по каким-то протоколам сеть, ибо у каждого производителя свои приколы, имеет смысл только диагностические команды делать стандартные, что б можно было какой-то готовой софтиной, через Елм327 вычитывать данные с телефона.
#94623Повідомлення 02 груд 2019, 13:23
Дмитрий_Липко писав(ла):
Смотря о чем речь, если это БМС для условного Лифа-Зои то она ограничена тем, что родные блоки от неё ждут, разумеется.
Если это вообще самоделка с нуля, то все равно протокол какой-то нужен, если его более менее стандартизовать (даже в пределах клуба) можно например этот самый софт написать один раз для всех (ddt4all например).
#94626Повідомлення 02 груд 2019, 13:42
Для самоделки для себя вобще пляши как хочеш. Для продажи, лучше чтобы на любом сервисе могли почитать более менее понятно.
и понять что делать.
#94627Повідомлення 02 груд 2019, 13:53
SRMotor писав(ла):
Ага, просто если есть готовый диагностический софт, то гораздо проще его не переиозбретать.
