Поточний час: 15 жовт 2025, 20:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Укоротить ДС 3.6
#95394Повідомлення 15 груд 2019, 13:36
flygti писав(ла):
Если граната шруса не дает его установить это тоже не беда подпилить немного корпус
Немного из личного опыта, применительно к "тавриям" и "славутам". Столкнулся при конверсии "тавра" с двигулём ДС3,6 и родной КПП. У этих авто есть внутренние ШРУСы "старого" и "нового" образцов. Корпус "старого" бОльше в диаметре и при установке упирается в двигатель ДС - придётся стачивать немного ДС. Корпус "нового образца" ШРУСа несколько меньше в диаметре и устанавливается в КПП без проблем, не упираясь в движок. ШРУСы взаимозаменяемые. У меня слева стоит "старый" (он ничему не мешает), а справа стоит "новый" (свободно вращается, не задевая движок).
#95408Повідомлення 15 груд 2019, 16:05
Дякував (ла) 1181 Подякували 1174
igo61 писав(ла):
...а чё это мы ничего об этом не знаем?! Итак «техническое затишье» на форуме - некого обсудить, «косточки поперемывать» :D ...
#95414Повідомлення 15 груд 2019, 16:26
flygti писав(ла):
Укороченный ДС 3.6 получается 370 мм по корпусу с родным вентилятором. Если и его убрать можно еще примерно 40 мм выиграть. Влезет везде, главное чтобы полуось позволяла.
Даже более того. Укороченный 6.3 помещается в Таврию с родной КПП. Но корпус все же придётся подрезать, гранатами поиграть не выйдет. Если кому надо укоротить - обращайтесь, технология освоена.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#95438Повідомлення 15 груд 2019, 19:44
Дякував (ла) 727 Подякували 318
igo61 писав(ла):
flygti писав(ла):
А у меня почему-то наоборот получилось. ДС3.6 стоял на старой таврии, со старой коробкой и "старыми" шрусами. Я собирался всю эту требуху перенести один в один в Таврию-нову, но товарищ Сеан предложил отбросить старую коробку с ее шрусами и применить коробку с Таврии-новы с ее шрусами. В результате, правый новый шрус чуть-чуть упирается в двигатель и при разных передачах слышно шкрябание шруса, даже пыльник гранаты поистерся местами. Хочу попробовать вернуть "старый" правый шрус и посмотреть результат. Может быть есть отличие в "старых" и "новых" коробках?
Востаннє редагувалось yuri 16 груд 2019, 08:08, редаговано 1 раз.
#95457Повідомлення 15 груд 2019, 21:01
Возможно, коробки разные. Читал где-то, что их было несколько разновидностей. Завтра попробую фото сделать, если получится. Придётся машин домкратить.
Я морально пока не готов озвучить результаты. В общем, ничего нового в конструкции нет - практически всё взято со страниц этого форума.
#95516Повідомлення 16 груд 2019, 21:04
igo61 писав(ла):
...ну шо ж...подождём...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
