Поточний час: 29 жовт 2025, 14:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 104 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельный байк для города
#93611Повідомлення 12 лист 2019, 13:38
Дякував (ла) 99 Подякували 2
VVS писав(ла):
Всем привет.
Хочу поделиться информацией по результатам своей работы. Решил сделать себе средство передвижения для города. Оснащать обычный вел электро компонентами не хотелось, решил делать с нуля. Рама самодельная. Захотелось попробовать технологии "старой школы", без всякого 3D моделирования. Только картонные шаблоны, английское колесо... Мотор DD, сам по себе не сильно мощный 1.5кВт, но вкачиваю туда порядком..На данный момент работаю над системой продувки. Обода 26" спицы сзади 3мм. Батарея собрана на элементах 46180 , двадцать штук. Емкость 30 Аh. БМС смарт, на 100А. Контроллер с пиковым током 150А . Тормоза гидравлические, скутерные. Сзади диск 220мм, спереди самодельный на 265мм. Собрал маршрутный компьютер с блютусом на смартфон. Покраска рамы порошковая. Сиденье мотоциклетного типа. Основа алюминий. Обивка, кожа. Вес аппарата получился 62кило.
Пробег на одной зарядке от 60 до 120 км( примерно)
Я не знайшов в темі- від чого передня вилка?
20 тис.на педалях + 20 тис на електро
#93625Повідомлення 12 лист 2019, 18:47
...распространённая из недорогих двухкоронок ZOOM 680DH RA. Уже заказал сальники, буду модернизировать.
#97028Повідомлення 17 січ 2020, 05:23
...лежала без дела камера заднего вида. Решил попробовать установить на байк. Оказывается очень удобная штука в дополнении к зеркалам заднего вида.
20200116_194316-01.jpeg [ 484.51 КБ | Переглядів: 9736 ]
#97043Повідомлення 17 січ 2020, 12:48
Сам уже давно думаю о таком .
Но в качестве камеры ,хочу поставить камера-дверной глазок , у нее поле зрения почти 180*. Слепой зоны практически не будет.
Еще бы хорошо на монитор выводить оперативные данные , скорость , I ,V, S, ....
#97051Повідомлення 17 січ 2020, 13:35
А нужно ли это все на байке? Ничего ж не видно будет на том экране в солнечную погоду. Или там высококачественная IPS-матрица, как на современных смартфонах?
#97063Повідомлення 17 січ 2020, 15:40
...перегружать байк всякими штуковинами однозначно не нужно. Лично мне было интересно, как такой комплект будет себя вести. Насколько удобен и полезен. В моем случае польза есть. Нужно только учитывать, что байк имеет обтекатель. Поэтому монитор , во-первых спрятан от солнечных лучей( расположен достаточно глубоко), и второе,рама длинная, монитор достаточно далеко вынесен вперед. Это довольно комфортно для восприятия. А на обычных электровелах это всё явно излишество.
#97074Повідомлення 17 січ 2020, 19:00
VVS писав(ла):
На бабушковозах - да.
А на заряженных таки нет.
Я бы очень не отказался от хорошего монитора вместо теперешний кучи разных показометров.
ЦА
Три экрана целлогов ,
часы\велоспидометр
Навигатор
А с большим монитором, можно было бы все это объединить и функционально выдавать на экран только то что нужно в данный момент или что требует обстановка в том числе и вид со спины .
Просто еще не доросли до этого
#97077Повідомлення 17 січ 2020, 19:41
...ну, например в моём конфиге можно всё уместить на экране смартфона. Если еще какой-нибудь самсунг с хорошей матрицей для читабельности днем при ярком солнце, то вообще гуд. По блютусу от смарт бмс выводим немерянно параметров батареи, плюс функции спидометра и т.д. Далее, при движении запустив приложение маршрутного компа ( у меня дивайс самодельный с передачей данных на смарт по блютусу), получаю массу параметров( выбираю нужные для текущей задачи), касаемо расхода, пробега, всякой статистики и т.д.. плюс несколько термометров ( мотора, контроллера, окр. среды,батареи..). естественно функция навигатора если необходим. Ну и была мысль поставить камеру заднего вида с вайфаем, чтоб картинку на смартфон выводить, но ограничился той,что уже была в наличии. А если в телефоне NFS есть,то можно в держатель метку прилепить, тогда при установке телефона приложения сами запустятся. Вот при таком железе можно обойтись одним смартфоном . .Если еще телефон беспроводную зарядку поддерживает, то получаем полное отсутствие проводов и разъемов( я беспроводной пользуюсь довольно активно).
#97083Повідомлення 17 січ 2020, 20:47
IRDE! у Вас BMS на АКБ установлена , зачем селоги ?
Если смарт бмски не хотите по причине принципиального отказа от смартфона то новая БМСка от Ярослава "mr. Dream" уже может пополнить колекцию гаджетов на руле вашего дедушковоза :)
ПС: В групе в вайбере уже несколько человек похвастались полученными новыми бмсками дрима
#97096Повідомлення 18 січ 2020, 00:12
У меня нет БМС-ы ,поэтому наличие целлогов - обязательное условие.
Балансира то же нет, батарея в нем не нуждается.
Ну а новое изделие от Дрима сам жду, когда он в серию запустит.
Если на форум он ее не выкладывает , значит считает что рано выходить в широкую продажу, возможно это бета- версия .
Но даже с ним , это не будет окончательным решением оформления ,
хочется один универсальный экран .
#97098Повідомлення 18 січ 2020, 03:18
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Який новий виріб від містера Дріма очікуємо?
#97102Повідомлення 18 січ 2020, 08:45
Vitali! - читать внимательно, видос смотреть обязательно!
#97106Повідомлення 18 січ 2020, 08:59
С конца:
Купите себе наконец смартфон и сделате как VVS.
Купите себе наконец смартфон, установите viber и смогу Вас добавить в групу "электробайкер" где участники встали в очередь за первыми изделиями , так как производство пока ещё в ручную то очевидно производитнль не успевает за тем спросом что на получается, ещё и на форуме...
А если ваша батарейка не нуждается в БМС то и желать Вам больше нечего :)
#97111Повідомлення 18 січ 2020, 10:29
Вот в упор не понимаю , зачем перекручивать смысл моей фразы.
Я сказал батарея не нуждается в БАЛАНСИРЕ , потому как дельта 5-7 мВ.
А вы это восприняли как
Вадим писав(ла):
Вы разницу улавливаете , между балансиром и БМС ?
Вроде же давно в теме , а такие косяки допускаете , или не проснулись еще ?
А смартфон у меня есть , в качаестве фото видео камеры , плеера итд.
. Но он за мной следит , а мне это не нравится, поэтому пользуюсь старым Сименсом А55.
#97126Повідомлення 18 січ 2020, 11:26
"У меня нет БМС-ы ,поэтому наличие целлогов - обязательное условие.
Балансира то же нет, батарея в нем не нуждается." :P
И что я перекрутил?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 43
