Поточний час: 03 лист 2025, 15:50
 Заголовок повідомлення: Re: Термовакуумная формовка пластика
#98155Повідомлення 04 лют 2020, 11:51
Дякував (ла) 22 Подякували 59
SRMotor писав(ла):
Спасибо. Ну а примеры маркировки, модели.?
Делал из нихромовой спирали 2квт за 10грн в магазине "Мастер". Ровнял, гнул зигзагом и зигзагом же укладывал на керамическую трубу, крепил стеклонитью. Был должок за гончарами, первый они слепили по моему эскизу и отожгли. В дальнейшем пользовал ПВА-гипс, сушил долго и медленно. Разница только в первоначальном запахе, быстро проходит.
#98157Повідомлення 04 лют 2020, 11:53
Пока слабо представляю. Мне нужны готовые , лампы типа как в УФО или аналогах.
#98164Повідомлення 04 лют 2020, 12:07
SRMotor писав(ла):
Есть китайские для выращивания молодняка птицы и др.брудеров, видел только круглые с ламповым цоколем 27мм но может бывают и другие. По мне, как самодельщику, так слепил бы на керамической плитке для стен, я делал пустотные, закладывал деревянные палочки в гипс (только фигня это) - теплый плинтус. Теплый плинтус, как с магазина, вам вряд ли подойдет, низкая температура.
#98167Повідомлення 04 лют 2020, 12:35
Мне нужно за 2 минуты лист 4мм нагреть до 120-180гр С. , Оно развалится за 10-20 термоударов. А мне нужно чтоб годами работало.
#98168Повідомлення 04 лют 2020, 12:47
SRMotor писав(ла):
Мощные и не только электронные регуляторы тока сильно портят сеть. На ламповом телевизоре широкая полоса и гул динамиков. Если для вас это ранимо то придется задуматься, 20квт все таки, пусть и на 3 фазы.
#98169Повідомлення 04 лют 2020, 12:55
SRMotor писав(ла):
Тогды упс... Прошу пардону...
#98182Повідомлення 04 лют 2020, 15:48
SRMotor писав(ла):
Так. Циклы. Тогда нагрев должен осуществляться медными нагр. Быстрый нагрев и полная отдача тепла за короткое время. Так в нагревателях для пайки муфт ПП труб большого диаметра. Арматура там из термостойкого пористого пластика но моя фанера или МДФ из-за мин теплоемкости тоже подойдет. (шютка в которой вся правда.)
#98184Повідомлення 04 лют 2020, 15:57
Петро чех писав(ла):
какая фанера , какой пластик ?
Фигню не постите :D
SRMotor писав(ла):
Спирали из нихрома в кварцевых трубках , помещенные в отражатели по типу ламп дневного света
#98188Повідомлення 04 лют 2020, 16:23
СРМотор, карандашиком можете нарисовать ваше представление об этом агрегате для подогрева?
Может лампы и нафиг не нужны, особенно УФ (пластик от них здоровее чувствовать себя не будет).
Просматривается ряд спиралей параллельно из стальной проволоки диаметром 2 мм. докрасна (их подвесить на асбестовые нити или трубки чтобы при нагреве не провисало), за ними лист каленого стекла, сзади на него наклеен зеркальный оракал чтобы это стекло образовывало зеркало. Такая хрень раскалит вам пластик до пузырей за секунды при такой мощности.
Кажется Лисичанск выпускает такие листовые стекла (4 мм.), я когда то интересовался для солнечных панелей.
#98189Повідомлення 04 лют 2020, 16:33
Спирали из нихрома в кварцевых трубках , помещенные в отражатели по типу ламп дневного света[/quote]
Я конечно помню неоновую рекламу. Но тогда точно 20квт. С меди нагревателю можно предать любую форму по плоскости, где вытяжка и нужен нагрев сильнее - ближе где планируется оставить почти как есть - минимум и 10квт много будет. А каркас должен быть легкими по мин потреблять-греться. Фанеру можно и не финскую.
#98191Повідомлення 04 лют 2020, 16:45
танго писав(ла):
сзади на него наклеен зеркальный оракал чтобы это стекло образовывало зеркало. Такая хрень раскалит вам пластик до пузырей за секунды при такой мощности..
Зеркальное отражает лучи видимого спектра гораздо лучше чем теплового. Может оказаться что потери на нагрев зеркал перевесят. Сталь конечно нагрется сильней и будет таки быстрее, но медь передает нагретое куда лучше и полнее. А уж экономнее точно.
#98192Повідомлення 04 лют 2020, 16:49
В мережі
Самый быстрый и эффективный нагрев нужной поверхности это излучением. Есть несколько видов теплопередачи - теплопроводность, конвекция и тепловое излучение.
#98195Повідомлення 04 лют 2020, 17:06
SRMotor писав(ла):
Ищутся лампы ИК или подобные длинные.
Мы в 14 году в 93й делали парочку самодельных ИК обогревателей, отражатель из листа полированной нержавейки и лампы покупали тут https://e-ten.com.ua/p475832469-lampa-spiralyu-moschnostyu.html
#98197Повідомлення 04 лют 2020, 17:14
Leon29 писав(ла):
Учитывая что нагреть надо не только поверхность "до пузирей", а размягчить массив полностью и со стороны излучения не переусердствовать, то надо видимо подождать пока не заработает теплопроводность воздуха и конвекция материала, для этого направлять, фокусировать-стимулировать излучение лишнее.
Если уж тепло выработалось то с временем оно таки передастся. Но если надо быстро то... можно.
#98198Повідомлення 04 лют 2020, 17:28
:irre:
Востаннє редагувалось Петро Чех 05 лют 2020, 12:29, редаговано 1 раз.
