barkan_d писав(ла):
Den Tumanov писав(ла):
barkan_d писав(ла):
Как бы это рассчитать или примерно прикинуть?
А вот как. Энергия литий-иона +/- 250 Вт*ч/кг живого веса. Хотите батарейку на 50 кг? Тогда из этих 50 вычтем вес соединителей,корпуса и прочего. Пусть 5 кг балласт. Тогда 45 кг умножаем на  250 Вт*ч/кг,будет 11 250 Вт*ч или 11 кВт по-народному. Это энергия такой батарейки. 300-400 В скомбинировать можно.
К примеру 1 банка весит 45 г.,это 0,045 кг. 100 банок последовательно дадут 400 В и вес 4,5 кг. 45 кг/4,5 кг =10. Это и есть формула батарейки 100S10P. Надо купить 1000 банок от Теслы 18650.
Есть только одно НО, 11 кВт батарейка обычно комплектуется мотором с 3-4х кратно бОльшей мощности. Значит,ваш мотор должен быть 11 кВтч х 4= 44 кВт.
Ну ,Панда или Чери Ку-Ку со срезанным кузовом и двумя карбоновыми сидушками вполне себе стартанет за 4 сек...
То есть для 300 сил нужна батарея 60кВтч?
Может, "обычно комплектуется" - не совсем применимо для данного проекта? Ведь долговечность батареи и дальность пробега не принципиальны...
Вы не поняли. Батарейка весом в 50 кг с емкостью 11 кВт*ч может отдать в пике (до 5 секунд) до 60 кВт! Это тоже самое что у Формулы-Е,только та весит 200 кг и отдает пиково 128 кВт....
Иначе скажу, берем 8 таких батареек по 50 кг. Итого 400 кг. Ничего не напомнило? Это 8 по 11 кВт =88 кВт батарея с той же Теслы! И если каждый блок 50 кг может пиково выдать 60 кВт,то сколько дадут 8 таких блоков? 60х8=480 кВт!
Вам нужно несчастные 300 л.с ,это 220 кВт. Цифра 480 отлично делится пополам на 220 кВт)
Это значит,что вам надо не 8 блоков,а 4))) И 300сил как с куста.
Один блок 100S10P содержит 1000 теслапальчиков. Значит,для сборки вам надо 4000 теслапальчиков. У кого их купить тут все давно знают.
Сборщик и сообщит финальную стоимость такой батареи.
П.С. 4 блока по 50 кило так и вышли как у Формулы - 200 кило)))
Разницу уловили?
